Жук По Схеме Трехточки!
Вот например аналон забугорный 2N3600. А про этого монстра первый раз слышу. В поиске набрал тоже нет. Или сдесь смотри http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...D0%A2368+%D0%B0
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
  • Ответов 377
Изображения в теме
А можно КТ368 заменить на импортный AF 124 N327 ? Он тоже в радиотехнике (радиоприемниках используется)
Не получится.. Частота 100 мгц всего.. И полярность не та. Ищи наш, ГТ311, он подойдёт :D.
Для ГТ напряжение смещения на базу будет другое.
Все привет! Давно меня тут небыло! я темку создал! а так и не кинул для обсуждения фотки ))) вот они!
Проблема то в чем???? неработает мой жук =))) недобился результата! что делать? незнаю для чего меня просили фотки самого жука но вот он!
вот еще
немогу закрепить верхнюю часть! тагс длинное это антенна)) жук пробник! для того что бы добиться результата потом можно миниатюрность делать!
и вопрос если! если я не проделал отверстие для элемента! например для резистора и просто припоял его к выводу транзистора! разницы нету или есть если бы я припоял по дорожке в отверстие?
Изменено пользователем MoHr
Не принципиально в данном случае.На СВЧ уст-вам обычно не применяют платы "с дырочками",а паяют выводы непосредственно к монтажным площадкам,дорожкам.Делают с двусторонее фольгтрованного материала,оставляя 2 сторону как экран,электрически соединяя её с "минусом" схемы.
Все выводы деталей делают максимально короткими.И после пайки---УБИРАЮТ КАНИФОЛЬ ИЛИ ДРУГОЙ ФЛЮС.На твоей плате видно что "грязный" монтаж.Смой,протри,удали щеточкой смоченной в растворителе,спирте,пусть даже в одеколоне следы флюса и проверь под ним нет затеканий припоя,"коротышей"...подсушить плату можно под настольной лампой или на батарее,тщательно протереть,визуально и с тестером проверить монтаж и соответствие с схемой.Не перепутал ли чего ?
Значит ты ранее выполнил все рекомендации и он всё равно не работает?
проверил все детали тестером и убедился что они рабочие и номинал соответствует надписям на корпусе и показанием прибора?
проверил генерацию,режимы работы по постоянке,потребляемый ток,напряжение питания....и тд и т п..
всё в норме--но он не работает?
феномен просто)
..по фото--не диагностируем--это для форума другой напрвленности))..показание приборов?Ток,напряж....и собери волномер!!!
все ранее указанное выполнено было! он все равно не работает!
можно мне схему волномера?
Быстро убедиться в работоспособности, а заодно и прикинуть частоту поможет волномер.фото1 фото2
- 6 страница пост 107. А говориш все сделал... :lol:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
ну тогда почти все ))))) а без волномера я непроживу??
Без волномера может быть да,а вот без индикатора поля хреновенько!
Вы чё прикалываетесь?Та переверните страничку этой ЖЕ темы!!!Есть ссылки на волномеры и 2 фото и...ну хоть это можете самостоятельно делать?!!!
http://www.hackersrussia.ru/Spy/Wm/wm1.php
скопирую с 6 страницы...
И по "индикатору работоспособности жука"...как оптимальный вариант такого датчика,не заменимого помощника может стать цифровой индикатор частоты работы с простого,дешевого китайского приемника-мыльницы.Его доработка--минимальна и ей посвящены темы на форуме... http://vrtp.ru/index.php?showtopic=824
Ихмо для приборов помогающих жукоделу--надо отдельную темку,причем для частотомера --своя,для индикатора поля--своя...может стоит и закрепить их.
-Здесь начинающие жукоделы хотяб индикаторами поля бы обзавелись. :rolleyes:
пробником ВЧ напряжения :D
включи в разрыв питания миллиамперметр, если есть генерация и прикоснуться к катушке контура то показания будут меняться :)
Изменено пользователем neitronnaia burya
Ну а чем сложен уже готовый индикатор с 2 долларового приемничка-мыльницы?Всё в одном, и приемник и цифровая шкала,пусть и примитивная и возможность легко превратить его в индикатор поля.Умные китайцы за наших начинающих уже позаботились...минимум усилий приложить осталось.Да и сохранятся все функции радио при желании и стильный вид и современная комлектующая база...по-моему гораздо проще не изобретать с нуля,а слегла переделать уже готовый девайс,снабдив его новыми возможностями.
Спаял этот жук. Как проверить, работает он?
Это сверхсекретная и закрытая информация.)))
зы: а в описаниях нет ни слова о настройке,работе..?
Ну фото конечно хорошо,но почему ни когда не спрашиваете что показывает мультиметр?Какой ток потребления,какое напряжение на микрофоне,на резисторе,на выводах транзистора...постоянка.Для этого не надо оптика?
Иногда после увиденного фото жука эти параметры бывают абсолютно не нужны Вот нашол на форуме Жучару :lol:post-78056-1235668682_thumb.jpg
Это такой стиль--паучёк!
Но согласитесь,было бы более информативнее если б свои "хелпы" сопровождались словами: Например: питания...**В,на базеВТ1**В,эмитер-***В,микрофон--***В,ток потребляемый ***мА...и т.п...
если бы они так сопровождались автор сам неприменно нашел и устранил неполадку ;)
