MoHr
Жук По Схеме Трехточки!
Я понял почему не работал, там провод один не туда припаял.
Перепаял. Всё равно не работает. На мультиметре ток=0. Буду искать ошибки... Фото надо? Он у меня не маленький...
Ну так монтажка--макетная плата...понимаем...и заодно ссылку на схему.Ну а напряжения относительно минуса батареи?Тайна?)..клещами что ли вырывать эту инфу :blink:
Читать статью
Распаяй этого уродца и сделай нормального на монтажной плате. Такие жуки "беспозвоночные" никогда не работают! Всетаки правила монтажа ВЧ устроиств еще никто не отменял.
Да с чего это они не работают? И без печатной платы все прекрасно работает, если паять аккуратно. Тут вроде все спаяно неплохо. Единственное-такая фотка почти бесполезна т.к непонятно что куда идет.
-там у него целые заклепки из припоя, провода толстенные чють ли не обвивают друг друга. А это паразитные связи. Поэтому этот жучек никогда не заработает! :P
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1681 Ещё раз даю ссыылку на "первый жук"!! там есть и печатка,которую легко сделать даже обычным ножом.Минимум деталей,варианты замены,компактный и стильный(как подобает жуку) вид и габариты.Расжованно всё!!!Куча картинок...)))
Во у меня амперметр показывает 12 миллиампер. Радиоприемник не ловит. Как проверить такой микрофон? (электретный) кроме усилителя
Отдельно микрофон можно проверить в режиме прозвонки диодов, соблюдая полярность выводов микрофона и мультиметра.
Если в микрофон дунуть, то мультиметр пискнет, а на табло скачком возрастут показания. Например - было 926 милливольт,.. дунул и увидел 1100..
Но мультиметр должен иметь напругу на щупах не менее полутора вольт. Если такого иультиметра нет, то придётся собрать схему питания, с одним резистором, и регистрировать изменение тока, или скачок напряжения на микрофоне.
А ну я так и дума))
Микрофон работает. Так почему же жучёк не поймать?
Ты сначала узнай он генерит или нет а потом лови его приемником. Может он не генерит (что скорей всего :P ) а может быть просто контур не настройн частота ушла за пределы диаппазона.
Та по какой схеме жук?Переведи мультимер в режим измерения напряжения.Поставь минусовый(обычно черный) вывод щупа на "землю",на минус батарейки.А плюсовый(красный)приложи к точке соединения резистора и микрофона....что показывает?Сколько вольт?Так же в таком порядке проверь напряжение на катушке,на всех выводах транзистора.Все показания выложи сюда!!!Сколько секунд понадобится для таких манипуляций?10? 20?И все получат достоверную информацию что с твоим жуком.И получишь ответы "почему жучек не хочет работать".
Палыч, жук по этой схеме (трехточка). А про проверку напиши поподробнее, я чего-то не понял
Просто проверь его индикатором поля. Проще некуда... Для жука это все равно что больному пульс проверить.
А лучше разбери этого квазимоду, завтра купи текстолит и сделай нормальную печатную плату.
Edited by Eldrich
Та что за ****,нафиг ему эти индикаторы и волномеры...хай померяет хоть какое напряжение у него на батарейке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что тут не понятного!!!!!!!!!!Ты можешь померять какое напряжение на твоей АБ?Писать инструкцию? Пошаговую?Померяешь--напишешь.
Трехточка--это собирательное,ОБЩЕЕ название вида генераторов.Есть и индуктивная 3 точка и емкостная ....схем на 3-х точке---сотни!!!В этой теме--я как минимум три насчитал...по какой ты собираешь?Пересмотрел все твои посты---нет такой информации...ССылку на статью....и померяй хоть батарейку...потом--другие измерения...
ДНК:
На эмиттерном резисторе генератора, померяй постоянное напряжение. Щуп мультиметра подключай к эмиттеру только через резистор, примерно 10-100 ком. Если, при замыкании катушки пинцетом, это напряжение упадёт в несколько раз, значит генератор работает и проблема заключается в установке нужной частоты.
В случае отсутствия в схеме эмиттерного резистора, подключи мультиметр в разрыв плюса питания генератора, в режиме измерения постоянного тока (миллиамперы). Если при замыкании катушки пинцетом, потребляемый ток падает в несколько раз, то генератор работает.
Edited by Zаlu
