Шаринг без компа - переделываем ADSL модем
dronix
Желательно минимальное знакомство с паяльником, опыт настройки шары на компе, очень помогут минимальные знания linux.
Возможно использование модемов Acorp LAN120, LAN120М, LAN 420, LAN 420М, W400G (annex A/B DSP7), D-Link 300, 500, 504. Работает с рессиверами которые поддерживает MPCS, отлично пашет на OpenBox F-300 и выше.
1. Сначала необходимо распаять ком порт внутри модема
Вот схема распайки ком-порта модема:
Так это выглядит на D-Link:
2. Из веб интерфейса модема заливаем Expert Edition прошивку (с) McMCC (см. http://mcmcc.bat.ru/acorp_mpcs/ ), перезагружаем модем, настраиваем,
убеждаемся что есть выход в Интернет.
3. Переразмечаем флеш модема: Это для модема аккорп 120(M), 420(M), для других модемов флеш перерезмечаеться подругому.
3.1 Заходим на модем через telnet(логин по умолчанию root, пароль Admin)
3.2 Выполняем комманду
echo /proc/ticfg/env
смотрим ответ, если в ответе присутствуют строки
mtd0 0x90094000,0x90200000
mtd4 0x90020000,0x90200000
то выполняем:
echo "console_port off" > /proc/ticfg/env
  echo "mtd5 0x901F0000,0x90200000" > /proc/ticfg/env
  echo "mtd4 0x90020000,0x901F0000" > /proc/ticfg/env
  echo "mtd0 0x90094000,0x901F0000" > /proc/ticfg/env
  reboot
если
   mtd0    0x90097000,0x90200000
то выполняем:
  echo "mtd0 0x90097000,0x901F0000" > /proc/ticfg/env
  reboot
Модем перезагружаеться, все, флеш переразмечена.
4. Скачиваем tftp сервер отсуда http://tftpd32.jounin.net/
5. Скачиваем архив mycfg.tar.gz расспаковываем его в папку mycfg вместе с этой папкой туда же ложим tftpd32.exe
6. Правим конфигурационные файлы mpcs, они в папке mycfg/etc
7. Запускаем tftpd32.exe, заходим на модем через телнет, копируем содержимое файла mycfg/get.sh в буфер обмена, и вставляем в телнет.
8. Выполняем комманду wr.sh перегружаем модем. Все должно работать.
По умолчанию веб интерфейс модема выгружаеться, чтобы попасть на веб интерфейс модема надо зайти через телнет на модем, выполнить: stop.sh и www_adsl.sh
Лог работы mpcs в модеме можно посмотреть с помощью программы MPCSMon.rar
Статья по материалам http://sat-forum.su/index.php/board,37.0.html
  • 2 months later...
Не один десяток модемов слепил по этой схеме. Работает все суппер.
Кстати если у Вас Интернет не через АДСЛ, а к примеру по Ethernet заходит, то можно использовать такой вариант - АДСЛ порт модема свободный, в LAN воткнуть кабель провайдера, в модеме в настройке LAN указать IP, шлюз, ДНС. То есть будет чтото типа LANCOM Box.
vasilii, я пробовал много вариантов переходников, включая http://www.ddixlab.ru/press/adcom.html (кстати далеко не лучший результат на практике, хотя вроде бы как более правильный теоретически). Стабильный лучший и дешевый результат - на микрухе к561лн2 - 12 рублей, не нужна обвзяка.
Дополню немного:
Работает на всех ресиверах, которые поддерживает mpcs. Заставить нормально заработать Golden Interstarы вышедшие полсе 8005 (такие как S100 идр), у меня не получилось, через комп пашет, тут непонятные глюки).
Также пригодны следующие модемы WiFi Asus WL-500b, WL-500g, WL-500gP, WL-500gx, WLHDD, WL-500W и Dlink DIR-320 (технология подключения, прошивки уже другая, можно найти в Интернете). Модемы которые в данный момент не годятся: DLink 2500 и выше.
Нашел немного более удобный способ заливки и исправления конфигурационных файлов mpcs:
вообщем прошиваем модем как описано выше и после пункта 3 делаем следующее:
распаковываем архив, прикрепленный ниже (changer.rar), запускаем tftp32, копируем из папки samplecfg_gi в корень конфиги для голденов, или с samplecfg_open Для опенов. Редактируем их. Скрипт 2-putcfg.cmd запишет данные в модем. Чтобы считать данные из модема - запустить скрипт 1-getcfg.cmd. Конфиги лучше редактировать в Total Commander, чтобы перенос строки был Unix. Чтобы все работало модем должен быть 192.168.1.1 а комп 192.168.1.2
Протокол шары лучше всего использовать cs357. С ньюкамдом могут неработать некотороые каналы на старой прошивке.
Кстати еще по поводу шары: читал месяца два назад, что планируется запуск шары, для которой не нужен Интернет. Народ даже тестировал, все работало. Суть примерно заключается в том, что ставиться мультифид и используется принцип рыбалки. Насколько помню вроде как использовалось 2 ресивера, один прошит спец прошивкой подключенный к башке к примеру с планет скаем, ловит и декодирует ключи, и по компорту передает другому, который непосредственно кажет тв.
changer.zip
Edited by dronix
dronix
подскажите пожалуйста:
1- Ваш способ переделки на к561лн2 также подразумевает перепайку модуля памяти как и у дикси?
2 - и глупый видимо вопрос... модем будет работать и с компом (серфинг, торренты и тд) и с ресивером (видимо через бридж)? Т.е. веб-интерфейс в модифицированной прошивке точно также присутствует и в повседневном использовании все останется как было?
3 - появились прошивки Акорпов для новой длинны ECM запроса, в связи с этим прошивки из шапки уже не подходят? если да, то где бы разжиться прошивкой на 420 (без "М") акорп.
Edited by Term2003
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
видимо через бридж
обязательное условие -это работа модема в режиме РОУТЕРА. В этом режиме модем сам устанавливает связь (подымает сесию РРРоЕ) с провайдером, логин и пароль прописываются в модем.
  • 4 weeks later...
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Перепаивать модуль памяти не нужно, модем работает в обычном режиме, веб интерфейс тот же, разные прошивки, в том числе и с новым ECM тут, http://acorp.satcode.biz/ так же там проги для расчета раздела MTD5, и еще полезный софт по теме.
  • 8 months later...
если есть у кого данная штука-- можно пару фото пайки "в живую",здесь качество не очень
да,кстати,как насчёт микросхемы MAX3232 ,сюда она подходит ?
я к чему,есть вот такая штука ...
http://cgi.ebay.de/MAX3232-RS232-to-TTL-mo...id=p3286.c0.m14
Edited by andrey5608
  • 2 months later...
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Подскажите как спаять ком-порт по выложеной выше схеме на интеркросс 5633 UE? или как можно найти Tx,Rx,GND,+3,3. Модем прошил прошивкой AKORP 120M. ком -порт собрать не могу. на плате имеется 14 штырьков EJTAG и 6 штырьков JP603.
  • 1 month later...
Почему не запускается клиент,второй день не могу настроить модем акорп 120м.Все стоит,а он ни в какую.post-117971-1266319809,18_thumb.jpg
Может кто нибудь поможет или подскажет что не так.
  • 4 months later...
Небольшое дополнение: теперь годятся модемы с чипом BroadCom:
Tp-link 8810
Tp-link 8811
Tp-link 8840
Tp-link 8841
ASUS AM604
D-Link 2500U
D-Link 2500U BRU D
ZTE 831CII
Intercross 5633NE
Callisto 821+R3
D-Link 2540U
D-Link 2520U
ПС. Про микросхему: пробовал разные варианты и на MAX2323, Самый эффективный, простой в обвязке и надежный вариант как раз на К561ЛН2.
Edited by Razvedka
Сегодня пробывал DSL-2500U D3: работает отлично, прошивка 333, переходник на К561ЛН2. Тестировал с OpenBox F-300 и Samsung DSR-9500.
  • 2 months later...
Пожалуйста, поясните подробнее настройку модема для этого варианта. Желательно с примером.
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
Всем привет возник у меня такой вопрос, у меня роутер Tp-link TL-wr741 его можно переделать для шаринга,я пользуюсь мобильной шарой и сименс меня задолбал.За ранее благодарен
вскрывай его и смотри на чем он собран,на каком процессоре.
по сети поискал, нет решений по этой модели или не нашел. Ты будеш первопроходцем.
Вскрывать пока не буду еще на гарантии но поискав по просторам интернета вот что нашел проц вроде стоит Atheros AR7240 (AP91) http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr741nd,можно'>http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr741nd,можно будет с ним придумать?
да вот фотка живее не придумаешь )) http://satclub.tv/index.php?topic=17.0
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
Добрый день!
Подарили убитый Acorp 120m. Восстановил его, залив прошивку, и решил его переделать под ш@ру. Делал все как написано тут. делал все первый раз то решил попробовать а потом залить реальные конфиги. Получилось так что залил много чего ненужного (mpcs.guess mpcs.sid mpcs.srvid ресивер Опенбокс 820). Пытаюсь удалить это вот таким способом
# rm -f mpcs.guess
# rm -f mpcs.sid
# rm -f mpcs.srvid
после проверяю этих файлов нет но после перезагрузки модема они опять появляются.
Подскажите чайнику как их удалить, может заного залить конфиги , но уже без ненужных файлов?
Заранее благодарен.
  • 2 months later...
  • 4 weeks later...
У меня тут вопросец немного не по теме к обладателям Д-Линк 300Т, посмотрите пожалуста,какой транзистор стоит Q1? Маркировку,и если возможно,то инфу по транзистору.За ранее Спасибо...
  • 2 years later...
  • 1 year later...
Не один .... модем.. слепил по этой схеме. Работает все суппер.
Скрипт 2-putcfg.cmd...Чтобы все работало модем должен быть 192.168.1.1 а комп 192.168.1.2
А можно в 2-putcfg.cmd изменить, на какие есть, IP-адрес ПК и Мопеда (например 10.0.0.1 и 10.0.0.2) и все также будет работать :)
От модератора: Нарушение правил форума - ссылка в подписи. В след. раз будет предупреждение
