15 Вольт 5 Ампер
Quality
ПРивет всем! очень нужна ваша помошь... мне нужно питание в пределах 10-18Вольт на 5 ампер.
-В наличии есть питание от ноутбука оно на 19В 4.7А , очень важно чтобы Амперы остались как можно ближе к 4.7, а вот вольты нужно понизить минимум до 18, хотелось бы и вообще до 15~16 , может ли кто то предложить варианты понижения, сразу с деталями и расчетом примерных потерь в Амперах и Вольтах (буду очень признателен) , п.с я так понял речь будет идти о диондном мосте... важны Амперы... может кто что придложит, спс всем!
-есть еще вариант намотать трансформатор, посмотрел ветки скачал пару прог, ниче не понял, может тогда скажете что и сколько купить, сколько куда витков а я намотать попытаюсь ) но лучше наверное уже наверное просто переходничек мне сделать от питания для ноута... спс
Ноутбучный-не выход. Если у вас планируется постоянное потребление около 5 А Ток указаный на корпусе он долго не потянет..Охлаждение плохое.
, ой ниче не понял, планирую пока использовать не больше 2.5Апер... в будующем возможно 4.5, а можно подробнее о детальках что то ниче непонял)
Большинство аналогичных блоков питания оч просто переделываются на нужное нам напряжение - меняются резисторы в цепи ОС, которая чаще всего сделана на оптроне, но для этого надо разобрать корпус БП...! :)
вот в чем дело... бп я использую к ноуту, а еще мне нужно питание к заряднику, все равно в ноуте и в заряднике входы разные, поэтому мне нужно сделать переходник, а вот уже на проводе переходника мне нужно припаять что нибудь дабы понизить вольтаж, конечно хотелось бы при этом чтоб амперы не сильно пострадали, но если немного просядут ничего страшного...пожалуйста предложите вариант, хочу в пятницу сходить купить все что нужно! вот так. спс
а можно подробнее что после таких превращений будет, я так понял это схемка, тогда вопрос можно как то отметить для ламера... красненьким -- вот сюда подключаешь + от 19вольт , сюда минс от 19 вольт, здесь получаешь + скажем 15 вольт , здесь его минус , ампер примерно столько то... буду очень благодарен
Где на схеме обозначено "+40в" подключаете свои +19, минус 19 подключаете к точке "ОП", а с выхода схемы - точка "+ Uвых" снимаете плюс пятнадцать вольт. Минусом будет всё таже точка "ОП". Подстроить выходное напряжение можно переменным резистором Р8.
Единственное, в схеме надо будет уменьшить резистор Р3 где-то до 500 Ом
