Расчет Падения Напряжения
neoo
Как расчитать падения напряжения? есть какая нибудь формула или есть статья где можно почитать в поиске искал не нашол. Ну напримере СВЕТОдиода можите помочь какое падения напряжения будет?. :rolleyes:
Изменено пользователем neoo
Очень странно Вы как-то искали. На эту тему просто куча материала.
Например, тут http://cxem.net/beginner/beginner54.php
А еще это (и многое другое) очень понятно расписано в Искусстве Схемотехники.
Если изучаете электронику, то рекомендую почитать раздел для начинающих на этом сайте
Изменено пользователем DoinK
А где тут http://cxem.net/beginner/beginner54.php про расчет паденияч напряжения. Допустим что мне надо расчитать какоё напряжения дастанется последующим светодиодам при подключения их паследовательно к 12В?
как же нет там всё есть посматри повнимательнее
2. Как подключить несколько светодиодов?
Несколько светодиодов подключаем последовательно или параллельно, расчитывая необходимые сопротивления.
Пример 1.
Имеются светодиоды с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА. Надо подключить 3 светодиода к источнику 15 вольт.
Производим расчет: 3 светодиода на 3 вольта = 9 вольт , тоесть 15 вольтового источника достаточно для последовательного включения светодиодов
Расчет аналогичен предыдущему примеру
R = Uгасящее / Iсветодиода
Uгасящее = Uпитания – N * Uсветодиода
Uпитания = 15 В
Uсветодиода = 3 В
Iсветодиода = 20 мА = 0.02 А
R = (15-3*3)/0.02 = 300 Ом = 0.3 кОм
Пример 2.
Пусть имеются светодиоды с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА. Надо подключить 4 светодиода к источнику 7 вольт
Производим расчет: 4 светодиода на 3 вольта = 12 вольт, значит нам не хватит напряжения для последовательного подключения светодиодов, поэтому будем подключать их последовательно-параллельно. Разделим их на две группы по 2 светодиода. Теперь надо сделать расчет токоограничивающих резисторов. Аналогично предыдущим пунктам делаем расчет токоограничительных резисторов для каждой ветви.
R = Uгасящее/Iсветодиода
Uпитания = 7 В
Uсветодиода = 3 В
R = (7-2*3)/0.02 = 50 Ом = 0.05 кОм
Так как светодиоды в ветвях имеют одигаковые параметры, то сопротивления в ветвях одинаковые.
Пример 3.
Если имеются светодиоды разных марок то комбинируем их таким образом что бы в каждой ветви были светодиоды только ОДНОГО типа (либо с одинаковым рабочим током). При этом необязательно соблюдать одинаковость напряжений, потому что мы для каждой ветви рассчитываем свое собственное сопротивление
Например имеются 5 разных светодиодов:
1ый красный напряжение 3 вольта 20 мА
2ой зеленый напряжение 2.5 вольта 20 мА
3ий синий напряжение 3 вольта 50 мА
4ый белый напряжение 2.7 вольта 50 мА
5ый желтый напряжение 3.5 вольта 30 мА
Так как разделяем светодиоды по группам по току
1) 1ый и 2ой
2) 3ий и 4ый
3) 5ый
рассчитываем для каждой ветви резисторы
Uгасящее = Uпитания – (UсветодиодаY + UсветодиодаX + …)
Uпитания = 7 В
Uсветодиода1 = 3 В
Uсветодиода2 = 2.5 В
R1 = (7-(3+2.5))/0.02 = 75 Ом = 0.075 кОм
аналогично
R2 = 26 Ом
R3 = 117 Ом
Аналогично можно расположить любое количество светодиодов
Как расчитать падения напряжения? ... Ну напримере СВЕТОдиода можите помочь какое падения напряжения будет?. :rolleyes:
Падение напряжения на светодиоде не расчитывается, а берется из справочника. Это один из параметров светодиода.
neoo, если хотите запитать светодиоды, то, как написал evge666a, в статье написано как подобрать балластный резистор и обратите внимание на замечание Светы. У каждого светодиода свое падение напряжения.
А вообще при подключении светодиода лучше отталкиваться от допустимого тока через светодиод (для светодиодов стандартной яркости это где-то 10-20 mA.
  • 1 год спустя...
jimm, ЖЖЁШЬ. :lol: :lol: :lol:
Учитесь, блин, у Светы.
Светодиоды по моему надо питать не стабилизированным напряжением, а стабилизированным током. Гасящие резисторы как раз и есть попытка приблизиться к этой идее. Это просто, но стрёмно. Хотя для "чайников" пойдёт.
А падение напряжения расчитывается по закону Ома для участка цепи. Этому ещё в школе учат, где то в 8 классе.
Изменено пользователем GDK
Не надо такой резистор ставить, поставьте делитель напряжения - надежнее будет. Сколько входное сопротивление усилка? Выходное сопротивление делителя берите раз в 10-20 меньше, отношение резисторов 1:6 или около того.
