Металлоискатель Из "радио" №11 2008 Стр.48
-05-
Медленно гулять и должно: схема-то простейшая, никакой стабилизации. Можно уменьшить, применив конденсаторы с малым ТКЕ (температурным коэффициентом ёмкости). Увеличить громкость просто - достаточно просто поставить Т5 с максимальным hFE (отобрать по мультиметру). Хотя некоторые, не имея таких транзисторов, ставили просто ещё один каскад УЗЧ, вместо наушников в первом ставим резистор 470 Ом. Не бойтесь экспериментировать!
Еще заметил, что при легком сдавлиании поисковой катушки пальцами - меняется(резко) или совсем исчезает звук - может в катушку дело? ( наматывал 50 витков на 3литровую банку (15 см диаметр), но один провод закончился, - припаял продолжение такого же(почти) провода, место пайки скотчем обматал), может из-зи этого и частота звука так гуляет, или катушка на это не может влиять если ее не трогать
Запросто может: меняется геометрия и межвитковая ёмкость, соответственно - частота поискового генератора.
использовать транзисторы кт3102е?
Можно. Изменено пользователем mao-sin
а схему то упростить можна . у меня вчера заработала (без т.н смесительных) транзисторов т3 т4 я с эмиттеров генераторов через диоды подал сигнал на т5 . :P тихо конечно но искать можна :rolleyes:
Всем спасибо, в особенности mao-sin. Засунул катушку(15см) в металлопластиковую трубу(16мм), залил эпоксидкой, поменял конденсаторы, залил всю плату как следует парафином, и все стало отлично и стабильно работать. Стиральную машину берет на 40см, плоскогубцы - на 15 см!!!
Стиральную машину на 40 см - какое счастье...
Нормальные СОВРЕМЕННЫЕ самодельные приборы, даже из достаточно простых, видят её примерно с метра...
Сегодня впервые за год вышел в поле испытывать металлоискатель mao-sina. Прибор понравился. Место было на перспективное (хлама жестяного много). Накопали с друганом всякого хлама автомобильного, немного алюминия. Нашёл плату радиочасов под слоем листвы. Руль на глубине в полштыка. Пороги от машины на глубине в 2штыка. Откапывать не стали. В общем вот некоторые фотки.
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Мао-син, вот хочу использовать вашу схему для сборки пинтпоинтера, нужен совет по катушке. Гдето читал что для датчиков в них используются катушки на ферритовых стержнях, вот хочу приспособить такую. Что посоветуете?
mao-sin такая проблемка собрал я металлоискатель со второй страничке вашего сайта запустился с второго разу (перепутал выводы Т2)
постоянно пищит высоким тоном, на метал реагирует (меняется тон),
но очень тихо, да и обнаружение начинается с 5-8см на плоскогубцы так и должно реагировать?
P.S. пробовал менять транзистор Т5 на S9018, КТ315А,Б,В и Г, КТ3102ам-бм ничего картины не поменяло, но пару раз было произвольное повышение громкости что это могло быть?!!......... :blink:
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
Настроился не на ту комбинацию гармоник. При вращении подстроечника L2 писк должен появляться в нескольких местах, выбери самый громкий. А произвольное повышение громкости - ищи плохой контакт.
крути верти а нечего не происходет и контакт (ы) хорошые, метал то ловит но надо преслушеватся и какое сопротивление наушников предпочтительнее?
и у меня в место 51к стоит 56к возможно в этом трабл?
Резисторы допустимо от 43 кОм до 100 кОм. Ищи плохой контакт или один из конденсаторов 100 пФ на обрыве. Да, померяй напряжение на эмиттере Т2: возможно, опорный генератор не работает, и в качестве него выступает мощная ДВ или СВ радиостанция. Такое тут уже бывало.
Наушники желательно на 32 Ома, а вообще - любые, чем больше чувствительность - тем лучше.
Вообщето на такую катшку должен был нормально настроится, но не факт. Лучше налаживать прибор со "стандартной" диаметром 30см из 32 витков 0.30... 0.50
У меня с катушкой 15 см пассатижи сейчас гдето 12-14 см. Это после того как я транзисторы смесителя поставил П416, а до этого стояли КТ3102 (железные) они были с разными буквами может поэтому??? а перед этим гантелю за 10 см..
Ученье свет, а не ученье чуть свет и на работу...
Собрал искатель по второй схеме. Завёлся с первого раза. :lol: Уже третий по счёту. Мне показалось, что чувствительность больше, чем у МД но 2 схеме. Пятак ловит уверенно на 10см, а уже реагирует на 12см в грунте! Большое спасибо mao-sin за схему и печатку!
