Металлоискатель Из "радио" №11 2008 Стр.48
-05-
Здравствуйте! Собрал схему из журнала, при включении только щелчок, звука нет.
При касании ног vt4 слышен фон усилителя, при касании vt3 звуков нет.
В приборе использовал керамику 5100 вместо 4700, транзисторы П416 и КТ315Б,катушка 65 витков, поисковая 40 см.
Что проверять и как запустить?
Заранее спасибо за дельные советы.
Извините за повторы фото, браузер парится
Изменено пользователем korvin
Не понимаю почему не стоит ставить на генераторы транзисторы с малой передачей тока,я ставлю КТ3102Е,С945 работают на ура.Пока есть германий ,ставил и буду ставить,какие только не втыкал все работает с первого раза. Первый вариант схемы базовый ,по этому он стабильней и в настройке проще,там даже деталей меньше.
с малой передачей автор говорил про кт315.если 9018 или кт368другое дело. 3102е коэфицент от 400 и ток утечки соответствено. Перепробывал много транзисторов и остановился на 9018 с коэф около 100. И еше один секрет катушка должна залита эпоксидкой.
  • 6 месяцев спустя...
Собрал второй прибор по второй схеме, Т1, Т2 – 2N5551, Т2, Т3 – 2N3904, Т5 – КТ3102. С1,С3- 1н8(К73-9), остальные китайские диски. L1- прямоугольная 17х20см, провод ~ 0.35мм, витков 30-40(уже не помню, делал разные с подбором сопротивления), сопротивление 3 Ома, экранировал тупо куском провода 0.9мм, просто обмотав катушку с шагом намотки в 4мм. L2 – 85вит., 2 Ома. Параллельно L1 поставил КПЕ от китайской магнитолы. Питание 3В. Наушники- пищалки от плейера.
Результат удивил,- 2 руб. уверенно берет с 10см, обручальное кольцо с 9см (ток что толку без дискрима!), сковорода (20см диам.) с 45см. Схема пока разбросана на столе, посему частота плавает и «бурчание» постоянно приходится подстраивать. Мои сыновья будут довольны.
Спасибо мао-сину за прибор и всем, кто делился опытом сборки.
Сыновья НЕ будут довольны. Современная моложёжь представляет нормальный МД как аппарат, который взял, включил и он однозначно будет указывать металл есть или же его нет. Более того, они будут спрашивать - "папа, а где экран, на котором показывают что я нашёл - золото или просто ржавую консервную банку и пАчему нИбИрёт на 4 метра". Постоянное подкручивание, визг в ушах и прочие набиенные сопутсвующие приведут к конфликту "отцы-дети" :rolleyes:
  • 5 недель спустя...
Скажите пожалуйста транзисторы на печати обращать мордой в ту сторону где две черты?
Всё зависит от того, как этот чертёж рассматривать, со стороны печати или со стороны элементов.
Проще просто посмотреть на принципиальную схему и определить где там база, а где эмиттер...
внимательно почитать тему. Я прочитал только описание на сайте автора, собрал прибор и все работало. Там все расписано очень понятно. И поиск неисправностей тоже хорошо изложен. Просто будьте внимательнее, и все получится.
Собрал по схеме из журнала Радио на германиевых транзисторах! Генераторы завелись с пол-пинка! Компоненты отлично подобраны, даже не пришлось катушку L2 с китайского магнитофона перематывать ;)
Скажите пожалуйста, какой смысл заложен в использовании в этой схеме конденсатора C4? Собственно, всё замечательно работает и без него. Я полагаю это просто сглаживане по питанию чтоб щелчков не было при включении/выключении устройства?
Изменено пользователем a009b
Без него не будет работать при разряженной батарейке, с ним работает при 0,8В.
  • 2 месяца спустя...
Вот такие все вопросы от того что вы ребята пытаетесь прыгнуть через голову.А оно не получается.Путь в радио нужно начинать с самих азов.Идите в песочницу и там учитесь,как мерять, чем мерять и что мерять.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Здравствуйте. Прошу мне помочь разрешить такую проблему: в общем я собрал металлоискатель по второму варианту, заработал он с первого раза. Опробовав его, я понял, что он обладает малой чувствительностью, потому-что он реагирует только в воздухе, на довольно крупные металические предметы, и то только на расстоянии примерно 10-15см. А в земле, он не видит вообще! Кто знает, подскажите пожалуйста в чём проблема? Из-за чего у него такая малая чувствительность?
Собрал я по второй схеме, заработала, но слышно слишком тихо, и чувствительность тоже низкая. Из-за чего это так? На эмиттере Т1 459 мВ, Т2 325мВ. Сопротивление катушки L2 2.1 Ом,мотал 75 витков,сопротивление катушки L1 10 Ом. Помогите пож.
Изменено пользователем Denis2017
Хочу собрать по 2 схеме. Есть пара вопросов.
1 Можно ли заменить электолитический конденсатор С8 2,2 мкф на 1мкф или любой другой емкости (10-20 мкф)? к сожалению нет такого в наличии
2.Транзистор Т5 - ТК315 ? просто в печатке автора расположение контактов не соответвует ТК315.
3.Правильна ли разведены дорожки?
Собрал, пока так, по своей печатке. Катушку мотать пока нечем, наматал чем было :) только чтобы проверить работоспособность, экрана собсевенно нет. Вроде работает, но слышно еле еле - гул или писк, при поднесении металличекого предмета, писк проподает или меняется в тоне (с 3 см). Использованы транзисторы кт315Е.
С нормальной катушкой будет слышно более громко?
Канифоль стоит смывать? пробывал ваткой со спиртом не отходит.
Спасибо Андрею Олеговичу за разработку, впервые что то собрал, всегда хотел пробывать :)
  • 1 год спустя...
Доброго дня!
Собрал схемку(от mao-sin)Есть пару вопросов:
1)При настройке частота постоянно уходит(плавает).С чем наиболее вероятно это связано(кондёры контуров китайские однотипные,есть также пару "флажков).
2)Глубина(дальность) очень мала - пятак на 2-3 см.(и это на воздухе!),крупный лом - мах - 10-12.
Транз. в смесителе - германиевые,паралл. опорн. катушке подключил переменку для более удобной настройки,а так всё соответствует схеме.
Сразу скажу ,слабоват в радиотехнике.
Изменено пользователем nordiks
Приветствую форум!
nordiks , я по три раза катушки перематывал, пока добился 12см на пятак. Радость была не долгой, доставала частая подстройка частоты, реакция на угольный шлак. Сейсас этот "соловей" валяется на чердаке, единственный плюс из этого - кое-какой опыт по сборке МД. Рекомендую для начала импульсник с амплитудным детектором, одноменная тема открыта в этом разделе.
Катушки перематывал уже раз пять - всё грешил на недостаточно плотное(жестское)закрепление обмотки и,как следствие,помехи.
Почитал немного тему - всё же у кого-то получалось добиться глубины >10см на пятак.Меня бы такой вариант устроил(при стабильной частоте).
Не достижим у приборов такого класса режим "стабильной частоты". Не бывает так в природе: пару бросовых деталей и батарека - идеально работающая схема. Чтобы что-то получить - надо что-то потерять: время, деньги, нервы. Чтобы получить "стабильность частоты" - за неё придётся заплатить - более дорогими и качественными деталями, сборкой и настройкой более серьёзной схемы, вниканием в сами принципы металлодетекции.
Не является эта схема " более простой " , увы . Это только кажется .
В "этом " , чтобы это " это " работало приемлемо , качественные , или очень качественные детали просто необходимы . Тот же Клон с глиняными флажками - конденсаторами работать будет , биенщик - нет .
Датчик для импульсника - моток провода . Корпус - хоть две фанерки ниткой сшейте . Датчик биенщика - подразумевает гораздо более технологичное исполнение , не допускающее ни сдвига витков , ни деформации при контактах , ни малейшего температурного расширения . Весь этот комплекс мер весьма дорого стоит и требует определённых знаний и навыков .
Поверьте как собаку съевшему на таких приборах , хотя я делал по другой схеме , дававшей всегда 15 см на пятак уверенно . Но принцип тот же .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
У меня есть Крот УчЁный...
Нестабильности (и температурной и от напряжения питания) не избежать, да это и не нужно. Лишь бы генераторы уплывали одновременно и в одну сторону, тогда разностный сигнал не изменится. Практически - даже с советскими "флажками" (правда с группой ТКЕ не Н90, а М1500) можно добиться стабильности, залив всю плату парафином. К73-9 тоже показали хорошие результаты.
А вот с кварцем нестабильность поискового контура встаёт "в полный рост", замучаетесь конденсаторы подбирать, чтобы скомпенсировать ТКИ катушки.
