Металлоискатель Из "радио" №11 2008 Стр.48
-05-
Спаял сегодня с утра новую платку(более окуратную чем предыдушая и спроверенными деталями, кроме емкостей н езнаю как их тестером проверить). При включении появился звук достаточно четкий и громкий но по постеменно он начал снижаться пока полностью не пропал. Проверил транзисторы, тот который ближе к Л1 показывает 1.2, а тот который у катушки Л2 показывает 0.34. Вчем может быть проблема и немоглили какие компоненты сгореть при включении прибора?
Мао-Син спасибо вам за помощь, разобрался с новым мд, одна лапка транзистора плохо была припаяна, МД нормально заработал :rolleyes: У меня теперь другой вопрос. Я применил катушку в 85 витков ( как увас на сайте написано), а не 65 как в статье(но не поставил переменную емкость т.к. не удалось ее найти). На метал реагирует вроди нормально. Хотел бы узнать на что повлияют лишнии 20 витков, так как наминалы деталей в новом МД брал из журнала, а не те которые указаны у вас на сайте.
Самый простой вариант - настроиться на нулевые биения, но тогда чувствительность упадёт. А сложный - ставить частотный детектор, но всё это будет намного сложнее собственно искателя.
Мда... 2009-й год... Это уже 21-й век, да? ЦИФРОВОЙ 21-й век... "звезда в шоке".
Как я представляю цифровой 21-й век: сидит паренёк и паяет схемку на микроконтроллере и smd-элементах.
Идём "от данного": сидит некто и паяет трубчатые конденсаторы. Какой это век? Да 19-й :crazy:
Недаром настоящие радиоспециалисты обзывают журнал "Радио" - "Мурзилкой". Как его ещё называть, если он публикует в 21-м веке схемы века 19-го :unknw:
Как назвать собирающего схему из трубчатых коненсаторов... динозавром? неандертальцем?
Никак не могу найти рекомендуемую катушку опорного генератора, нашел только вот эту в старом советском приемнике, вроде стержень тоже ферритовый, и крутится. Подскажите пожалуйста, подойде ли такая и, если да, то сколько в ней примерно надо сделать витков.
Собрал по схеме mi2 с этой катушкой(около 140 витков) - в науниках тишина, только при включении - щелчёк, вращение перемен резистора и сердечника катушки ничего не даёт. На эмитере опорного генератора - 620 мВ, на эмитере поискового - 412 мВ. Может дело в катушке? Все 5 транзисторов - кт315. Параллельно поисковой катушке - переменный резистор на 10 кОм(на 3 не нашел) последовательно с конденсатором в 220пФ. Обязательно ли нужен переменный конденсатор в таком случае?
Да, не работает именно опорный генератор, и похоже из-за катушки. 140 витков - слишком много, достаточно 60. При использовании переменного резистора переменный конденсатор не нужен.
Спасибо за ответ Попробывал с 60-тью витками - тишина. Я правильно понимаю, что если сделать побольше витков - индуктивность будет выше нужной, а плавно вытаскивая(сначала выкручивая) сердечник она снизится до нужной? И у меня на конденсаторах(которые на 2200пФ) написано 222 KV2 - это 2200пФ и 2 киловольта штоли? При замере на эмитере поискового генератора 512 мВ(перепутал вчера), на эмитере опорного генератора со 140 витками - 620 мВ, далее чем меньше витков, тем выше напряжение. Ничего страшного, есля в поисковой катушке использована фальга для кулинарных целей?
Изменено пользователем Dejavvv
Да фольга любая, лишь бы КЗ витка не образовала. 620 мВ меня смущают - транзистор не в режиме. Попробуй подозрительные конденсаторы на другие поменяй.
Собрал металлоискатель этот, работает!Респект mao-sin! Ключи у меня ловил в 10 см от катушки, а утюг чугунный в 20, хотя утюг помассивнее будет. Катушка 16 см в диаметере.
Mao-sin, при касании металл. ножницами до базы Т4 слышен хорошо фон, при касании до базы Т3 - фон слышен плохо, а при касанииа при касании до эмиттера Т2(опорного генератора) - наконец то услышал свист, но не постоянный, и проходящий после того как ножницы уберешь. В чем может быть дело?
Потому что при касании эмиттера, изменяется частота опорного генератора, а свист - это и есть выделившиеся биения. Просто нужно подстроить частоту генератора с пом. катушки L2, или изменить немного емкость С2.
Попробуй Т2 поменяй, потенциал на его эмиттере - ненормальный. А свист может быть и при неработающем Т2: тело играет роль антенны и слышны биения между мощной СВ или ДВ радиостанцией и поисковым генератором.
Спасибо за ответы, заменил С1 и С4 на 2 новых по 5100 пФ(видимо один из старых был неисправен) - появился свист, но постоянно "гуляющий", чаще как по синусоиде то вверх то вниз медленно, и напряжение на эмитере Т2 сразу уменьшилось до 360 мВ, а на Т1 около 420 мВ
Поставил новую батарейку - все равно медленно гуляет. Не хуже будет, если использовать 2 батарейки(а то тихо как-то)? Вчем еще можеь дело быть?
