Металлоискатель Из "радио" №11 2008 Стр.48
Медленно гулять и должно: схема-то простейшая, никакой стабилизации. Можно уменьшить, применив конденсаторы с малым ТКЕ (температурным коэффициентом ёмкости). Увеличить громкость просто - достаточно просто поставить Т5 с максимальным hFE (отобрать по мультиметру). Хотя некоторые, не имея таких транзисторов, ставили просто ещё один каскад УЗЧ, вместо наушников в первом ставим резистор 470 Ом. Не бойтесь экспериментировать!
Еще заметил, что при легком сдавлиании поисковой катушки пальцами - меняется(резко) или совсем исчезает звук - может в катушку дело? ( наматывал 50 витков на 3литровую банку (15 см диаметр), но один провод закончился, - припаял продолжение такого же(почти) провода, место пайки скотчем обматал), может из-зи этого и частота звука так гуляет, или катушка на это не может влиять если ее не трогать
Можно ли во второй схеме металлодетектора использовать транзисторы кт3102е?
Запросто может: меняется геометрия и межвитковая ёмкость, соответственно - частота поискового генератора.
Можно. Edited by mao-sin
а схему то упростить можна . у меня вчера заработала (без т.н смесительных) транзисторов т3 т4 я с эмиттеров генераторов через диоды подал сигнал на т5 . :P тихо конечно но искать можна :rolleyes:
Конечно можно, до двух транзисторов: поисковый генератор и сверхрегенеративный приёмник.
Всем спасибо, в особенности mao-sin. Засунул катушку(15см) в металлопластиковую трубу(16мм), залил эпоксидкой, поменял конденсаторы, залил всю плату как следует парафином, и все стало отлично и стабильно работать. Стиральную машину берет на 40см, плоскогубцы - на 15 см!!!
Стиральную машину на 40 см - какое счастье...
Нормальные СОВРЕМЕННЫЕ самодельные приборы, даже из достаточно простых, видят её примерно с метра...
Сегодня впервые за год вышел в поле испытывать металлоискатель mao-sina. Прибор понравился. Место было на перспективное (хлама жестяного много). Накопали с друганом всякого хлама автомобильного, немного алюминия. Нашёл плату радиочасов под слоем листвы. Руль на глубине в полштыка. Пороги от машины на глубине в 2штыка. Откапывать не стали. В общем вот некоторые фотки.
Мао-син, вот хочу использовать вашу схему для сборки пинтпоинтера, нужен совет по катушке. Гдето читал что для датчиков в них используются катушки на ферритовых стержнях, вот хочу приспособить такую. Что посоветуете?
Нужно ли экранировать этот металлоискатель, то есть саму плату?
Не обязательно. А вот залить парафином - желательно: снижается влияние температуры/влажности воздуха.
Звук в наушниках своеобразный писк. Интересно долго ли можно работать с таким прибором, и не вредит ли это ушам.
Сколько выдержишь - столько и работай. Ты же не собираешься искать каждый день по 12 часов подряд?
т.е пока уши не отвянут...
mao-sin такая проблемка собрал я металлоискатель со второй страничке вашего сайта запустился с второго разу (перепутал выводы Т2)
постоянно пищит высоким тоном, на метал реагирует (меняется тон),
но очень тихо, да и обнаружение начинается с 5-8см на плоскогубцы так и должно реагировать?
P.S. пробовал менять транзистор Т5 на S9018, КТ315А,Б,В и Г, КТ3102ам-бм ничего картины не поменяло, но пару раз было произвольное повышение громкости что это могло быть?!!......... :blink:
Настроился не на ту комбинацию гармоник. При вращении подстроечника L2 писк должен появляться в нескольких местах, выбери самый громкий. А произвольное повышение громкости - ищи плохой контакт.
Edited by mao-sin
крути верти а нечего не происходет и контакт (ы) хорошые, метал то ловит но надо преслушеватся и какое сопротивление наушников предпочтительнее?
и у меня в место 51к стоит 56к возможно в этом трабл?
Резисторы допустимо от 43 кОм до 100 кОм. Ищи плохой контакт или один из конденсаторов 100 пФ на обрыве. Да, померяй напряжение на эмиттере Т2: возможно, опорный генератор не работает, и в качестве него выступает мощная ДВ или СВ радиостанция. Такое тут уже бывало.
Наушники желательно на 32 Ома, а вообще - любые, чем больше чувствительность - тем лучше.
Edited by mao-sin
Вообщето на такую катшку должен был нормально настроится, но не факт. Лучше налаживать прибор со "стандартной" диаметром 30см из 32 витков 0.30... 0.50
У меня с катушкой 15 см пассатижи сейчас гдето 12-14 см. Это после того как я транзисторы смесителя поставил П416, а до этого стояли КТ3102 (железные) они были с разными буквами может поэтому??? а перед этим гантелю за 10 см..
Собрал искатель по второй схеме. Завёлся с первого раза. :lol: Уже третий по счёту. Мне показалось, что чувствительность больше, чем у МД но 2 схеме. Пятак ловит уверенно на 10см, а уже реагирует на 12см в грунте! Большое спасибо mao-sin за схему и печатку!
    • да нахрен он вообще нужен? покрасить и выкинуть, а так электролиты, дросселя из порошка, аккумуляторы
    • Мне очень запала эта схемка,кто бы ее правильно на кварц.стабилизацию качнул!?Хотя жалоб о стабильности от меня.Просто хотелось бы увести его из этого диапазона.  представляю мощного жука #1²  и #1³ Т1 КТ3130Б; Т2 Bfr93; Т3 Bfr93. Т1 КТ3107Л; Т2 КТ368; КТ913Б.     Для антенн буду использовать посеребренный провод. .ля,как же я доволен вашей схемкой!
    • Вопрос следовало задать в теме защиты акустики, так так собственно к усилителю она имеет опосредованное отношение. По вопросу, я делаю так
    • Здарова друзья!Ну что пробовал я собирать как и обещал,эту схему!Так как на схемке. Работает жучек,но мощность сильно падает,до 150метров,катушку на выходе делал так :L3 3+3витка(2катушки)спаивал в одну катушку,получался центральный выход на коллектор s9018,и катушечка L4 на 2виточка, от которой идет уже конкретно антенна,своими двумя витками помещалась посредине L3,3миллиметровый латунный сердечник плотно проходил внутри,и это не добавляло особо мощности,только взлетала частота до 145мГц что немножко упрощало его поиск и все. Потому я от этого каскада отказался.Просто перед антенной поставил конденсатор от 10--22pf!
    • То есть цифровой вольтметр определяет направление тока и по этому принципу ставит знак? И высчитывает разность потенциалов этого минуса?
    • Еще раз напишу, что стрелочки указывают направление тока. Если батарейку (любую) перевернуть, тока не будет, светодиод светится не будет. Ионы не перейдут через запрещённую зону PN-перехода диода  при "не той" полярности. Считай, что в мультиметре знак "минус" подсвечивает тот светодиод, который правый. Переворачиваешь правую батарейку, и мультиметр твой покажет напряжение без знака "минус".
    • @Slavka Всё именно так, как вы сказали. Но и с vg155 согласен, что вызванивать каждый контакт без конкретной схемы, а только аналогов. Нет гарантий что найду все контакты или не допущу ошибки. По этому и посмотрел барахолку и нашёл экземпляр с более простой проблемой. А так вот мой парк (маленьких DT182 даже 2шт)
  • Покупай!
