Нужна Схема Ик Датчика Движения
Omikon
Люди, помогите, пожалуйста, найти схему ик датчика движения, вроде тех, что применяются в китайских прожекторах или подобных штуковин, желательно чтобы была с минимумом деталей. Заранее спасибо
я бы-поиксерементировал - взял ик-датчик из мышки или сломонного телику, сделал к нему усилитель (на 2-4 транзисторах), а на выходе бы гальванометр, и посмотрел , будет ли отклоняться стрелка при приближении
Есть еще способ это несколько (2-3) светодиодов инфракрасных, которые питаются от ВЧ генератора и фотоприемник на какой-нибудь специаллизированной микросхеме, после него тоновый декодер на LM567 и ключ, я собирал такое, работает, на расстоянии 1.5 метра с лишним реагирует, а если еще промодулировать по амплитуде то наверно ваще ппц будет, только светодиод и фотодиод надо расположить так, чтобы между ними была перегородка из непрозрачного материала (металл, пластмассса черная), вот.
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Облазил кучу сайтов, не мог ничего найти, а схемка очень нужна, где же, где же мне её найти, не покупать же китайские прожектора с ИК датчиком :rolleyes: , хотя об этом уже начинаю подумывать.
Mahno написал, что в каком-то журнале есть такая схема, но вот в каком, узнать бы хотя бы название и номер, а там и скачать, наверное, можно будет. Люди, вам не кажется как-то странно, что различных схем до черта, а вот именно этой…0 :angry:
Не помню, выкладывал или нет...ЗДЕСЬ Неприличное колличество датчиков самых разных...
Они хоть в целом и похожи, но разновидностей их очень много. Я вот нужных мне не нашел, но из тех что есть могу поделиться. Вот еще несколько схемок:
А это что за датчик, типа того что я описал?
Нет, тот что ты "описал" - схемку тебе Mahno выложил, а этот с тиристорным выходом и схемка другая и технология, хотя детали почти те-же.
Если ты их решил сам собирать, то имей ввиду розница не торгует пирапатронами и линзами Френкеля)))
  • 2 года спустя...
подскажите где найти схемку
сгорел датчик движения LX 20B
сгорело сопротивление на плате R3
но как и где мне узнать его номинал(((???
Нашел схему?
А мне нужна схемка для вот такого датчика:
Ежели у кого есть - поделитесь плиз.
(тока не нада мне давать ссылку на гугл)
среди найденных вами - первая наиболее близка к искомой.
у меня чуть другой датчик, но предельно похож и на ваш и на первую слева схему.
мне было нужно нажимать им кнопку радиозвонка, той схемы хватило, хотя она и не полностью совпадала.
  • 9 месяцев спустя...
Людиии!!!Help my :o здравствуйте уважаемые, у меня сломался датчик движения модель:VT276. все померил,все хорошо,ничего не сгорело,но он не работает. не померял только микросхему,сам датчик движения, а остальное все вроде так :blink: . все кто с такой проблемой сталкивали-прошу у вас помощи. :o огромное всем спасибо :)
Здравствуйте уважаемые... починил вроде свой датчик ,но есть какой-то косяк он неправильно как то реагирует (он сам несколько раз просто так включается но через некоторое время в определенном положении движка "DAY LIGHT"- устанавливает датчик в «Режим охраны» или «Спящий режим» в дневное время". начинает как бы корректно вести себя, но в темноте опять начинает срабатывать самостоятельно, хотя никаких объектов перед ним нет. Объясните мне неумному что за чудо сним творится!?!при ремонте все конденсаторы электролиты заменил новыми, три керамических конденсатора тоже прозвонил сними тоже все хорошо. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! :heat: все проверил сто раз не знаю че и делать..... схему прилагаюжмем сюда "клац"
  • 3 года спустя...
  • 1 год спустя...
