Компаратор Или Логика?
anode666
требуется сделать терморуглятор.тупо устройство,которое при падении температуры ниже установленной включает.что либо.не важно что,достаточно логической единицы на выходе компаратора/логического элемента при падении температуры ниже установленной.есть датчик AD22100К http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...D/AD22100K.html
так вот помогите мне пожалуйста схемотехнически,как реализовать данное:) планирую так: после датчика усилитель на 1-2 транзисторах (обычный как для микрофона в жуках) и далее на компаратор или логику.компаратор хочу сделать из оу по схеме acim53.gif
есть ещё вариант тот же усилитель но не на компаратор а на логическую схему.вот такую a6388b2fd8db0ab0ac.jpg
что посоветуете?может ещё какие способы?
Изменено пользователем anode666
You gotta keep 'em separated
Компаратор сравнивает 2 сигнала, по первой схеме вы с чем собираетесь сравнивать - с уровнем земли?
Вторая схема- ну нельзя же так бездумно брать схему жучка, прицепить вместо микрофона термодатчик и думать, что она будет работать как терморегулятор.
Схем терморегуляторов море, поищите поисковиками.
ну на самом деле сравнивать я собирался с напряжением которое выставлено резист. делителем на втором входе компаратора.просто не стал дорисовывать и кстати схемы компаратора взял отсюда:)http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/comparator/comp_1.htm
а схему жука я взял потому что эту схему я собирал и мне понравилось как она работает.а так как напряжения маленькие что на выходе микрофона что датчика,то решил что возможно и будет работать:) думаю что дело в усилителе,да?как его правильно сделать чтобы сигнал был достаточным с датчика?
з.ы. но в гугле ещё пороюсь по поводу схем...
и правда,в гугле подходящие схемы оказались,просто нужно было нормально написать :P вот:
стабилитрон обязательно нужен в схеме?и получается что логическую единицу я могу брать прямо с 5 ноги оу? как усилить сигнал с датчика или его хватит для точности в 1-2 градуса?
Статья хорошая, только схема, которую вы привели работает с разнополярными сигналами. Uвх>0, Uоп<0. Сравнение тогда действительно с землёй. Если у вас двуполярное питание, и есть возможность получить отрицательное Uоп, то схема будет рабочей.
Кстати дальше в этой статье Схемы включения выходного каскада компаратора 521СА3, а это уже больше похоже на классику.
Ну усилители там- 2 каскада на транзисторах. Зачем вам усилитель, если у датчика нормированная откалиброваная линеаризованная характеристика, этими усилителями вы просто все достоинства этого датчика сливаете в унитаз. Тем более дальше стоит диф.цепочка C6-R8 которая вообще отсекает постоянную составляющую- то есть эта схема будет реагировать на очень быстрые изменения входного сигнала- для вашего случая бред сивой кобылы.
Посмотрите в даташите, который вы привели The output voltage is proportional to the temperature times the supply voltage (ratiometric). The output swings from 0.25 V at –50°C to +4.75 V at +150°C using a single +5.0 V supply. –50°C TO +150°C
То есть размах от 0.25В до 4.75 при изменении температуры от –50°C до +150°C. Вам этого мало?
Ор-р-ригинально!.. А что тогда на самом первом рисунке представляют собой 2 входа (идущие на инвертирующий вход ОУ): Uвх и -Uоп? Правда, для такого включения опорное напряжение должно иметь инверсную полярность по сравнению с входным, что не совсем удобно для данного применения (в первом приближении - с однополярным питанием). Изменено пользователем Falconist
...что посоветуете?...
Поскольку чувствительность AD22100 (при 5В питании) более 20 мВ/град, то можно воспользоваться (практически) любым операционным усилителем (ОУ), работающем при напряжении питания +5В. Например, если воспользоваться "половинкой" LM358, то можно сделать так:
На выходе "OUT" будет сигнал лог.1, если температура выше установленного порога срабатывания и сигнал лог. 0 - если ниже. Для установки порога срабатывания служит R2, а R3 переводит ОУ в режим работы компаратора с гистерезисом. Уменьшение сопротивления этого резистора увеличивает ширину петли гистерезиса. При указанных значениях сопротивлений R1 и R3 ширина петли составляет порядка 10 мВ (5В*R1/R3), т.е., порядка 0,5 градуса.
Успехов!
вау,спасибо) кстати даташит я видимо изучал не внимательно потому что не заметил что там такой большой разнос напряжений.аж 20мв на градус!тогда конечно усилитель не нужен!
только ещё вопрос:на схеме кружочком обозначен инвертирующий или неинвертирующий вход?
спасибо всем,буду пробовать
з.ы. ОУ буду использовать OP193
Кстати у схемы от Borodach-а внутри 555 таймера аж ДВА операционных усилителя и плюс триггер для "резкости". :rolleyes:
А выходной ток 555-го вообще впечатляет!!!
Кстати у схемы от Borodach-а...
... зависимость частоты от температуры и С2, желательно, типа К73-17 (или ему подобный). А если использовать его в качестве компаратора, то разброс между вкл./выкл. (гистерезис) будет составлять 1/3 Uпит. Придется для выв.2 и 6 делать раздельные уровни смещения, чтобы уменьшить его. Да и схема будет не такая, не генераторная.
Упс-с. Уже определился. Уменьши R3 раз в 5-10 сразу.
Здравствуйте Уважаемые. Позвольте поделиться своей проблемой : Частный дом , отапливаю тёплыми полами , да , дороговато , но проблема в терморегуляторах : их четыре , и иногда наступает такой момент , когда они , практически одновременно начинают включатся и выключаться , а это более 10 Киловатт ! Свет моргает ощутимо , раздражает. Терморегуляторы я пока убрал , вместо них поставил регулятор мощности на КР1182ПМ1 + симмистор . Оказалось достаточным менее 30% мощности , для поддержания нормальной, комнатной температуры . Правда комфорта поубавилось : ночью 17 , 18 градусов , днём до 26 , если солнце в окна попадает . Безуспешными оказались попытки найти подходящую схему терморегулятора в сети : как правило все они работают в ключевом режиме , за иключением http://www.gelezo.com/radiofans_circuits/8...emperaturi.html , и http://tvahome.z16.ru/termoregulytor%20dly%20inkubatora.htm . Хорошие схемки , но содержат довольно много деталей , и повторять их четыре раза... ПОЖАЛУЙСТА , люди добрые , подскажите как вместо переменного резистора ( который управляет КР1182ПМ1) "прикрутить" терморезистор или любой другой термодатчик , что бы из этого регулятора мощности , получился какой - никакой терморегулятор. Буду Вам признателен и безмерно благодарен.
Falconist, если это вопрос ко мне, почитайте мой предыдущий вашему пост (ответ на первую цитату) и найдите отличия от своего.
Изменено пользователем gan
так,сделал:) работает в принципе но такие результаты меня не устраивают...в общем резистор р3 я не ставил вообще.без него вроде работает.пробовал поставить его 10к (по расчётам это на диапазон 25 градусов аж) но с ним вообще не реагировало ни на что,только на кручение резистора и пробовал менять переменник.пробовал 2к,100к,20к...что лучше не понял потому что регулируется очень уж резко...что посоветуете?и на счёт р3...в общем задача такая чтобы он поддерживал температуру примерно 20 градусов в помещении,включая периодически обогрев.а то поставишь при конматной температуре чтобы включено было,вынесешь на балкон и он там всё равно работает.или если повезёт то на балконе выключается но когда снова в дом заносишь то уже не включантся обратно.в общем глюченый.как это исправить?без р3 гоняю ещё раз говорю,переменник на 100к
или может нужно добавить делитель из постоянных разисторов в в середину сунуть ещё и переменник как здесь? http://aquascope.ru/modules/wfsection/arti...p?articleid=233
С помощью этого резистора положительной обратной связи формируется гистерезис. Это нужно чтобы схема не дребезжала вблизи порога срабатывания. Если вы ставите 10к, то с R1=1кОм гистерезис будет 10% - а это очень много и не нужно. Ставьте как на схеме.
-а это как раз подтверждает мои слова. То есть сработал, а чтоб выключился, ему надо подать напряжение гораздо более низкое.
На величину гистерезиса, кстати будет влиять и сопротивление вашего датчика (а он, как я понял резистивный), поэтому я бы посоветовал перед компаратором поставить повторитель- операционный усилитель, у которого выход соединён с инвертирующим входом.
Этим делителем вы просто сужаете диапазон установки температуры. Если вам не надо выставлять температуру от –50°C до +150°C, то можете его поставить в нужном вам диапазоне. Изменено пользователем gan
или если повезёт то на балконе выключается но когда снова в дом заносишь то уже не включается обратно.в общем глюченый
может нужно добавить делитель из постоянных резисторов в в середину сунуть ещё и переменник
да да да!вот это и нужно!) мне диапазон нужен не больше чем от 20 до 30 градусов,температуру должен держать в этом диапазоне.на счёт гистерезиса я ошибку понял,почитав книги...убрал вообще этот резистор но теперь поставлю как на схеме и буду делителем экспериментировать.а датчик у меня вроде бы не резистивный,он внутри резистивный но после этого всего стоит ОУ внутри (в даташите нарисована внутренняя схема)
в общем гистерезис штука нормальная,0.5 градуса как раз отличное значение,но только вот нужно выставить чтобы нормально температура регулировалась.может как то эти "боковые" резисторы у переменника можно рассчитать?а то я уже о многооборотнике думал(( кстати ОУ успользовал AD8628 в SOT23-5
Замерьте, какое напряжение датчик выдаёт при 20°C, какое при 30°C.
Найдёте ток через делитель I=(U(30°C)-U(20°C))/R2, R2- полное сопротивление подстроечника.
Затем R3= U(20°C)/I, R1=(5V-U(30°C))/I
о спасибо большое!теперь он реагирует даже если его с высоты метра поставить на землю (типа внизу холоднее чем наверху) номиналы получились 162к и 262к,поставил 160 и 270.отлично!)
