Переключатель Для Двух Камер
Господа, помогите пожалуйста с такой вот проблемкой: хочу спаять переключатель для двух видеокамер на один монитор.
Суть такова: имеются 1 входящий набор кабелей и 2 иходящих (в каждом наборе по 3 кабеля: питание и видео). Надо сделать переключатель, чтобы при нажатии кнопки замыкалась первая группа контактов (тобишь входящий набор кабелей замыкался с первым исходящим и желательно на индикаторе высвечивалась букоффка "П"), а при повторном нажатии на кнопочку происходило размыкание первой группы и замыкание второй группы (входящие со 2 набором исходящих и так же, по возможности, индикация букоффки "У"). Подкинье плиз ссылочки или же схемки, из которых можно скомпоновать нечто подобное.
Изменено пользователем ST@LKER
Изучи общеизвестную мудрость, затем избегай ее.
Кнопка П2К с фиксацией и четырьмя группами контактов (одна коммуирует видео, вторая и третья паралельно для надёжности плюс питания, четвёртая индикацию).
Я б лучше П2К разгрузил. Управлял бы им релюхой. Той же РЭС22.
Нет. Запараллелить можно питание, а выходы переключать. Тогда достаточно кнопки или реле с одним переключающим контактом (если индикация не обязательна).
Можно и питанием. Как вариант сумматор на ВЧ трансе сделать.. А оно вам надо ? Или на сплитере, но наверно помехи лишние попрут...
P.S. Всё из области догадок ))) За 10 лет занятия системами видеонаблюдения монтировал только : камера-кабель-вход. Без коммутаций...
Изменено пользователем fant
Так всё просто.. Как предлагал ув. mao-sin, только коммутацию, что предлагалось делать с помощью П2К, перенести на реле. А переклюк только напругу на обмотку подавать будет.
P.S. Ну не вызывают у меня доверия П2К. С того времени, как микшер для аппаратуры сделал.. Первую сурьёзную вещь. В 1982 году. И надо было додуматься 220 вольт коммутировать с помощью П2К. Чёт они уже через пол- года отказывать стали ))) Эх молодость )))
В школьном радиоузле этих П2К было (4 х 24 = 96) в коммутаторе программ (выбиралось 4 источника для 24 классов). Восстанавливал я его... Пришлось каждый разобрать, контакты почистить и подогнуть, возился только с кнопками больше полдня. Так что любить мне их тоже не за что. В старых кассетных магнитофонах ими переключали запись-воспроизведение. Тоже очень часто контакт теряли. Реле с палладиевыми (или хотя бы золотыми) контактами - лучший переключатель.
Коммутатор на реле чем ещё хорош. Можно дистанционно управлять. Ставите релюху в месте схождения двух линий с камер, а от релюхи уже в нужное место пойдёт только один ВЧ провод, вместо двух... Экономия, понимаш ))
Прочитал ваши ответы и примерно набрсоал для себя в мозгу такую схемку: взять одно реле на 9 контактов (3 на вход и по 3 на каждый из 2 выходов) и кнопку одну с фиксацией на закорачивание катушки у релюхи..
Вопросы:
1. Какую именно релюху (ну или релюхи если одной не обойтись) и кнопку использовать (желательно из ассортимента магазина ТРД, поскольку других магазинов радиодеталей в городе нету trd(точка)nov(точка)ru)
2. Пожелание по поводу размеров всего этого оборудования
3. Откуда брать питание на все компоненты ибо брать с линии питания камер я боюсь
Вам достаточно одного реле , например РЭС 22. У него 4 контакта на переключение. Одна группа на видео сигнал, вторая на питание камер, третья на индикацию включёной камеры и четвёртая по усмотрению... Упс.. Выше уже расписано было. Кнопку любую , хоть тумблер. Вам надо с одним контактом на замыкание. От каких БП камеры запитаны? В среднем камера ( цветная) ест не больше 200 мА, думаю доп нагрузка в виде обмотки реле не сильно БП нагрузит.
камеры запитаны от встроенного в монитор БП, обе они ч/б: одна кушает 100мА, а вторая - незнаю ибо висит она че высоко на стене дома =)
Если выходы камер не нагружают друг друга, то их можно просто соединить и не кооммутировать. Проверьте практически. Если нагружают - придется коммутировать. Питание лучше коммутировать, чтобы не греть понапрасну неработющую камеру и не нагружать БП. Схему индикации удобно запитать от линий питания камер. Если вы возьмете маленькие 7-сегментные яркие индикаторы, то по 1-2мА на каждый сегмент будет достаточно и БП не почувствует приращение нагрузки. Резисторами R1 и R2 регулируем ток индикаторов. Схема для индикаторов с общим катодом:
Изменено пользователем Айнцвайдрайченко
Безалкогольные напитки не употребляю!
Вторая камера 110мА кушает. Придется коммутировать не только питание но и сами выходы. какие номиналы резисторов для ограничения тока индикаторов необходимы? Напряжение питания индикатора 12В.
Я бы поставил один общий резистор, как на схеме. Если яркость сегментов будет неодинаковой, тогда придется ставить на каждый сегмент. 20 мА на сегмент - это слишком. Если высота цифры больше 30мм - тогда можно и 20мА. А для маленького индикатора - пару мА достаточно. Исходя из тока 2мА общий резистор будет 1КОм, а если ставить на каждый сегмент, то по 5,1КОм.
Я так думаю что индикатор будет стоять рядом с БП,соответственно сегменты B,C,F просто соединяем и подаём на них питание с БП(через резистор ), а комутируем только E A D G. А развязать выходы камер всёже нужно,а то если рядом гдето польская сушилка(антену у нас так называют с усилком) -будет помеха,и хоршая.
этих, как вы выразились сушилок даже в нашем 24-квартирном доме туева куча все балконы у соседей увешаны (хотя имхо половина просто осталась для виду, так как кабельное ТВ уже вошло в нашу спокойную пригородную жизнь и очень давно =))
