Радиотехника У-7111
Привет всем.Есть данный усилитель,работает хорошо претензий как бы нет,мною был восстановлен правый канал полностью(до меня не был исправным).Решил настроить ток покоя,так как заметил что левый канал прогревается как положено(левая половина радиатора) падение напряжения между эмиттерами выходных тр-ров составляет 20мв как по схеме,и напряжения в контрольных точках в норме согласно схеме,а вот правая половина радиатора холодная,померил падения напряжения между эмиттерами выходных скачет от 0,5-2мв,а сам канал работает как левый по звуку и по мощности.что можете те по рекомендовать по этому поводу?в чем может фишка?
  • 1 год спустя...
  • Ответов 81
Изображения в теме
Привет всем.Есть усилитель Radiotechnika U7111один канал работает нормально а другой подхрипивает .На выходе постоянная +1,14v и при подключении нагрузки ток через сопротивления R39,R41и R43,R45 увеличивается в два раза.Прилагаю схему с измерениями, помогите в каком направлении копать.post-44526-0-75131300-1396964413_thumb.gif
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! скажите мне такое = у меня усилитель "РАДИОТЕХНИКА У-7111", неделю назад слушал - было все нормально, а сегодня я только включил (спустя неделю) и ни по одному каналу нет звука почему-то, и ни с того и ни с сего... хотя я выключал - было все норм и все ручки так и были в таком же самом положении, и каналы даже оставались включенными как и ранее... лишь только сеть была отключена... а теперь - индикаторы бегают, зато как при вкл, так и при выкл (нажатии на сетевую кнопку), в динамиках слышется щелчок - ну то и понятно, значит и колонки исправны, по почему ж тогда нет звука?? в чем причина за такую вот неделю?.. как это исправить? что могло послужить?? с уваж,
