Монитор Lg 700 Серии
Здравствуйте!
Имеется старенький мониторчик LG 700P, с ЭЛТ, flatron. Работая на нем вдруг после перезагрузки компа посередине экрана появилась узкая яркая горизонтальная полоска. Перезагружая ничег не меняется. Поставив другой монитор выяснил что видеокарта рабочая, значит что-то в моем мониторе LG, думаю это связано с кадровой разверткой. Схемы нет на монитор, и внешних признаков что что-то могло сгореть внутри тоже не видно. Подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтобы вернуть развертку. В наличии имею только электронный китайский тестер. Может какя-нибудь микросхема полетела или конденсатор электролит
Заранее спасибо!!!
Первым делом изучите плату на предмет плохих паек и кольцевых трещин. Особенно в районе блока питания, строчной и кадровой развёрток.
У меня нет схемы на него, поэтому мне трудно найти где эти блоки находятся, блок питания то нашел, а вот остально не могу.
А разве может просто так после 4 лет службы появиться плохая пайка или трещина, если все работало нормально, никуда не перемещалось?
Может. Появляются они вокруг выводов деталей, которые сильно нагреваются при работе. Циклы нагрев-охлаждение деформируют пайку и вызывают кольцевые трещины.
Еще такой вопрос, не могу найти datasheet на микросхему LM2463TA? которая стоит на ОС ЭЛТ, может в ней дело? Просто хотел узнать что она там делает.
Посмотрел точную маркировку монитора - LG FLATRON F700P. Если это поможет...
Нашел TDA4867J на плате, вокруг нее неаного все пожелтевшее. Контакты вроде в норме. Пайка не треснутая. Но попробую пропаять паяльником сам. А вот у крепления радиатора аж лак подгорел
Я так понимаю что это блок вертикальной развертки, но там все елементы по внешнему виду в норме. Не смог найти datasheet на эту микруху, почему-то не доступна страница.
Держи. Обрати внимание на конденсаторы в обвязке. И по внешнему виду ничего не определить: сгоревший диод выглядит чаще всего совсем как живой :)
TDA4867.pdf
спасибо за файл. Вообщем я еще раз внимательно все рассмотрел, немного пошевелил микросхемы, слегонка, и все-таки у одной ноги этой микрухи оказалась трещина. Я решил все пропаять и то место пропаял где крепится радиатор! После этого все собрал и монитор заработал!!!
Спасибо большое за подсказку! А то вообще работать не возможно было! Столько времени потерял из-за какой0то трещины!!!
Еще можете подсказать на такой вопросик! принес я значит монитор на работу, подключил и увидел что нет резкости никакой. все размыто. Пробовал настройками самого монитора подстроить ничего не получается. Неужели когда разбирал задел какойнибудь движок или переменник. Может подскажете какой лучше посмотреть,? а то накручу еще чегонить не того. Просто схемы то нет, чтобы найти конкретную регулировку....
Сбил регулировку фокуса. Находится она на ТДКС (строчный трансформатор, с него идёт высокое на анод кинескопа). Там два регулятора: верхний - фокус, нижний - ускоряющее, им можешь яркости добавить, если кинескоп подсел.
  • 3 года спустя...
  • 4 года спустя...
Приветствую всех.
Дабы не плодить новую тему решил отписаться тут.
Проблема со старичком монитором LG F700P, модель FB790G-UL на шасси СА-114. Шел срыв изображения. Проблема была нарастающей, лечилось перзапуском монитора, хватало и одного раза потом надо было больше. Погуглив и почитав советы поменял в обвязке кадровой микросхемы (TDA8172) электролиты. Было несколько уставших по питанию, но не помогло. Видео синдрома попробую выложить чуть позже,успел снять до того как: при замере питания на кадровой, хоть и старался аккуратно, но накасячил, коротнул 4 вывод (-12в , успел померять было -10,92в) с выводом 5, выход. Монитор потух, теперь не запускается. Искать замену TDA8172? Или что то накрылось в БП? Проблема еще в том что при подсоединенных разъемах, плату нужно устанавливать на шасси и доступ к нижней части закрывается, либо все снимать тогда не включить и не проверить напряжения.
Убедительная просьба если есть что подсказать по существу, буду благодарен а советы про мусорку и к мастеру лучше не нужно.
Спасибо за понимание.
Изменено пользователем marinovsoft
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Понятно, где искать это самое дежурное питание, не пойму по схеме. Предохранитель целый, при включении в розетку есть легкий звук и все... может выпаять это микросхему и включить без нее? Так можно? Если в ней короткое то может БП в защиту уходит?
P.S. похоже за дежурку отвечает т903, 5в на с951 есть...
Изменено пользователем step1020
Вот кстати залил видео из-за чего все началось. Видно плохо снял мобильным на скорую руку, но суть думаю понятна.
profus Спасибо! Кадровую выпаяю, а напряжение 5в есть на с951 (пост 18)
Выпаял кадровую микросхему TDA8172 +15в не было, прошелся по цепи нашел вылетивший Q912, заменил аналогом появилось +15в . Монитор стал включаться, при в впаивании кадровой микросхемы не запускается. Занялся поиском TDA8172.
Фокус не удался, впаял новую микросхему кадровой, все то же, на +15 в ерунда, монитор не запускается, моргает выключатель питания два желтых и один зеленый....
