Принтер Печатает Лишние Страницы
Lex_rus
Пускаю документ на печать, не успевает первый лист вылести, как за ним начинает печататься пустой! При том с слишком небольшим интервалом саниметров 20, так что печать останавливается(наверно датчик сигнализирует замятие). Если открыть и закрыть переднюю панель, то печать продолжится и эти два листа вылезут, и так с каждым следующим, по этой же схеме. Интересуте каким образом это возможно, может ли это быть из-за датчиков, и каких? Или мож контроллер принтера на измену высадило?
Модель , тип девайса. Бумага соответствует по плотности требуемой?
Скорее всего датчик на выходе.
скорее не датчик, а по времени, типа считает, что раз датчик на выходе не сработал, значит замятие.
samsung ML1710
настройки стандартные и бумага стандартная
А почему на выходе?
А следом лист печатается, чтоб замятие ликвидировать?
Такая проблема обычно с слишком тонкой бумагой.
Да ладно, неужели я не один такой? *ушел закупать картон*
Почисть датчик регистрации может он грязный или что то попало,или сам флажок застрял
Да нет, срабатывает, если Вы про "парус" над латком с бумагой.
Перебрал я его, теперь прекрасно работает, чистый звук при печати. Когда переберал заметил, что соленоиды снабжены резиновой прокладкой, наверно, чтоб флажок не ударялся при притяжении. Так вот эта прокладка почему- то липла(флажок не сразу уходил на место), но только на одном из двух соленоидов. А эти соленоиды управляют как раз начальным этапом подачи бумаги. Скорее всего дело было в этом, флажок просто не успевал вернуться наместо.
Нашел там еще под устройством лазера английский алфавит. И на буквах можно закреплять какую то железку. Железка была закреплена на букве "А". Интересно что это?
В таких случаях необходимо менять резинку тормозной площадки, находится за валиком подачи бумаги. Можно не менять, а просто отклеить перевернуть на 180 и приклеить обратно.
Я всегда буду против (ГО!)
че то не отклеивается, может отклеиваетль не тот? и вообще эта тормозная площадка вместе с резинкой у меня под валиком захвата бумаги, собственно там где бумага захватывается. че значит ЗА валиком мне не понятно. а еще проблема была не в этом и она уже решилась, но иногда есть и така проблема с резинкой тормозной площадки, когда по 2 листа захват, редко правда, но все же. а эта резинка сильно преклеена? ее в любом случае надо отрывать? она отдельно продается? или вместе с тормозной площадкой?
Производители принтеров говорят, что тормозную площадку нужно менять полностью. НО! продаются отдельно такие резинки, я лично занимаюсь ремонтом принтерной техники и покупаю не площадки а резинки! Приклеена она хорошо, на двухсторонний скотч, оторвать ее можно)
Площадка стоит дорого по сравнению с резинкой )))
Вот тут картинка тормозной площадки есть
http://www.laserparts.ru/product_info.php?...71748ad0a044f07
