Робот На Двух Транзисторах
Немогу найти L293D, даже его аналогов нет, но нашел схему такого же робота всего на двух транзисторах 816Г, но прежде чем браться делать решил спросить у вас можете ли проверить будет ли работать схема? Хотя схемы то там и нет а просто описано на словах. Проверьте пожалуйста будет ли работать?
Статья
  • Ответов 99
Изображения в теме
вот нашел схему как описывается, но там все намноого проще http://asar.my1.ru/_fr/0/s4280241.jpg
а в чем преимущества вашей Света схемы? и еще вопрос а они(моторчики) игрушечную машину потянут? моторчики родные просто навешу схему сверху питались от 4,5 вольт. Давать столько же?
а резисторы последовательно фотодиодам поставить не надо? или я неправ и тут они не нужны?
h12e у него все же 12 равен... у кт818 г
КТ818Г
А пожелай ты им ни пуха, ни пера...Пусть не по правилам игра.
И если завтра будет круче, чем вчера,"Прорвемся", - ответят опера.
сделал робота вмонтировав схему в игрушечный джип, но появилась проблема, робот не чуствительный начинает ехать только когда фонарик на расстоянии 20-30см. Аккумулятор от мобилы, собирал по этой ссылке http://www.xakep.ru/magazine/xa/109/126/1.asp пробовал ставить 2 акума от мобил-носится как угорелый и на транзисторах невозможно держат палец, но чувствительность не улучшается. Я думал что при дневном свете он будет ездить по комнате и искать свет. А он от фонарика еле едет. Скажите у всех так или у меня просто робот тяжелый?
Изменено пользователем spamer2
Проблему решил: спаял дополнитеоьно еще один каскад усиления, и он стал настолько чувствительным что пришлось ставить еще резистроры по 10Ком. А можно будет потом к этой схеме приделать ИК- бампер или его можно только в МК поставить?
На МК.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
даа... начитался я тем в данном разделе, решим попробовать собрать данный "агрегат" :)
в принципе, все понятно, но без вопросов не обошлось, а именно:
- возможно ли заменить КТ816Г на аналогичный, но с другой буквой?
- или вообще возможно поставить, к примеру, 814-й с любой буквой?
- не могу сообразить, можно ли переделать схему так, что бы чудо вместо движени на свет наоборот уезжало от света, то есть что б темноту искал?
- что значит "каскад усиления"? :) с транзисторами еще не сталкивался, поэтому пока ноль в этом деле :)
очень надеюсь на Ваши ответы. в свою очередь, потом выложу фотки своего устройства, если кому интересно
в статье ХАКЕРА говорится об lm293d .как ее подключать :rolleyes:
....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)...
...лишь бы ноль,лишь бы ноль...
да все супер с L293D :D только она стоит 40гривен под заказ :angry: а я нашел LM293D и она около гривни.
http://www.radiomarket.lg.ua/index.php?cPa...h25tdkq4c230117
11 или 12 в списке.как думаете подойдет :)
жукоDel, а L293D и LM293D случаем не одна и та же м/с? :)
сегодня прикупил два движка Mabuchi RF-300F-12350 и КТ816В, на вопрос при фототранзисторы/фотодиоды продавец ответила, что вообщене знает что это такое :) завтра поскачу в другой магазин...
тут рылся по полкам в поисках пластмассовой распределительной коробки, хотел приспособить ее в качестве "тела" робота, наткнулся на несколько транзисторов, среди них еть КТ818Г, хотел бы узнать, в случае, если погорят 816-е, можно ли на их место установить 818-е без внесения изменений в схему? :)
ALexx Versus я не знаю про микросхемы.а про транзы поищи здесь www.5v.ru пытался сделать етого робота не работал но разочаровыватсся у меня фототранзы были самодельные с мп20 снял крышки .попробую поискать завтра настоящие фототранзы
Knazev33 бьюсь с этим робот по ссылке хакера уже 3 дня.есть кт816г,817.814г. кто из них лучше подходит?а также есть фото диоды (на фото) подходят?
ЗЫ:простите за фото .фотик сдох
кт816г,814г-ЭТО (P-N-P) .817.(n-p-n) ,возми лутше .814г,
Судя по фото это либо фотодиод ФД256/265, либо фототранзистор ТФ-1.
Тут с фотодатчиком надо пробовать...
Электроника это целый океан творчества...
ну вот, выкладываю фотку своего аппарата :)
пока только с задними колесами, переднее еще в проекте
так же не готова электроника, есть вопрос: как писали в статье журнала Хакер, они используют фотоэлементы от мышки...
я решил поступить так же. но не могу понять, что из оптопары применить. в конструкции моей мышки присутствует прозрачная деталь, похожа на светодиод, 2 ноги, и черная, типа транзистора, естественно, 3 ноги. в данный момент нет тестера, не могу прозвонить. но если на вскидку, что из них можно использовать? :)
В мыше стоят фото и свето диоды, инфракрасного диапозона,
прозразный ->излучающий
Тёмный -> сборка из двух фодо диодов ИК...
Knazev33, значит, мне использовать черные? и вообще, если они ИК, ими можно пользоваться в данной схеме?
Несоветовал бы, хоть ик диоды и реагируют на видемый спектр, но всё же плохо.
+ корпус тёмного диода выполнен из оптического ИК фильтра.
