Робот На Двух Транзисторах
Немогу найти L293D, даже его аналогов нет, но нашел схему такого же робота всего на двух транзисторах 816Г, но прежде чем браться делать решил спросить у вас можете ли проверить будет ли работать схема? Хотя схемы то там и нет а просто описано на словах. Проверьте пожалуйста будет ли работать?
Статья
  • Ответов 99
Изображения в теме
вот нашел схему как описывается, но там все намноого проще http://asar.my1.ru/_fr/0/s4280241.jpg
а в чем преимущества вашей Света схемы? и еще вопрос а они(моторчики) игрушечную машину потянут? моторчики родные просто навешу схему сверху питались от 4,5 вольт. Давать столько же?
а резисторы последовательно фотодиодам поставить не надо? или я неправ и тут они не нужны?
h12e у него все же 12 равен... у кт818 г
КТ818Г
А пожелай ты им ни пуха, ни пера...Пусть не по правилам игра.
И если завтра будет круче, чем вчера,"Прорвемся", - ответят опера.
сделал робота вмонтировав схему в игрушечный джип, но появилась проблема, робот не чуствительный начинает ехать только когда фонарик на расстоянии 20-30см. Аккумулятор от мобилы, собирал по этой ссылке http://www.xakep.ru/magazine/xa/109/126/1.asp пробовал ставить 2 акума от мобил-носится как угорелый и на транзисторах невозможно держат палец, но чувствительность не улучшается. Я думал что при дневном свете он будет ездить по комнате и искать свет. А он от фонарика еле едет. Скажите у всех так или у меня просто робот тяжелый?
Изменено пользователем spamer2
Проблему решил: спаял дополнитеоьно еще один каскад усиления, и он стал настолько чувствительным что пришлось ставить еще резистроры по 10Ком. А можно будет потом к этой схеме приделать ИК- бампер или его можно только в МК поставить?
На МК.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
даа... начитался я тем в данном разделе, решим попробовать собрать данный "агрегат" :)
в принципе, все понятно, но без вопросов не обошлось, а именно:
- возможно ли заменить КТ816Г на аналогичный, но с другой буквой?
- или вообще возможно поставить, к примеру, 814-й с любой буквой?
- не могу сообразить, можно ли переделать схему так, что бы чудо вместо движени на свет наоборот уезжало от света, то есть что б темноту искал?
- что значит "каскад усиления"? :) с транзисторами еще не сталкивался, поэтому пока ноль в этом деле :)
очень надеюсь на Ваши ответы. в свою очередь, потом выложу фотки своего устройства, если кому интересно
в статье ХАКЕРА говорится об lm293d .как ее подключать :rolleyes:
....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)...
...лишь бы ноль,лишь бы ноль...
да все супер с L293D :D только она стоит 40гривен под заказ :angry: а я нашел LM293D и она около гривни.
http://www.radiomarket.lg.ua/index.php?cPa...h25tdkq4c230117
11 или 12 в списке.как думаете подойдет :)
жукоDel, а L293D и LM293D случаем не одна и та же м/с? :)
сегодня прикупил два движка Mabuchi RF-300F-12350 и КТ816В, на вопрос при фототранзисторы/фотодиоды продавец ответила, что вообщене знает что это такое :) завтра поскачу в другой магазин...
тут рылся по полкам в поисках пластмассовой распределительной коробки, хотел приспособить ее в качестве "тела" робота, наткнулся на несколько транзисторов, среди них еть КТ818Г, хотел бы узнать, в случае, если погорят 816-е, можно ли на их место установить 818-е без внесения изменений в схему? :)
ALexx Versus я не знаю про микросхемы.а про транзы поищи здесь www.5v.ru пытался сделать етого робота не работал но разочаровыватсся у меня фототранзы были самодельные с мп20 снял крышки .попробую поискать завтра настоящие фототранзы
Knazev33 бьюсь с этим робот по ссылке хакера уже 3 дня.есть кт816г,817.814г. кто из них лучше подходит?а также есть фото диоды (на фото) подходят?
ЗЫ:простите за фото .фотик сдох
кт816г,814г-ЭТО (P-N-P) .817.(n-p-n) ,возми лутше .814г,
Судя по фото это либо фотодиод ФД256/265, либо фототранзистор ТФ-1.
Тут с фотодатчиком надо пробовать...
Электроника это целый океан творчества...
ну вот, выкладываю фотку своего аппарата :)
пока только с задними колесами, переднее еще в проекте
так же не готова электроника, есть вопрос: как писали в статье журнала Хакер, они используют фотоэлементы от мышки...
я решил поступить так же. но не могу понять, что из оптопары применить. в конструкции моей мышки присутствует прозрачная деталь, похожа на светодиод, 2 ноги, и черная, типа транзистора, естественно, 3 ноги. в данный момент нет тестера, не могу прозвонить. но если на вскидку, что из них можно использовать? :)
В мыше стоят фото и свето диоды, инфракрасного диапозона,
прозразный ->излучающий
Тёмный -> сборка из двух фодо диодов ИК...
Knazev33, значит, мне использовать черные? и вообще, если они ИК, ими можно пользоваться в данной схеме?
Несоветовал бы, хоть ик диоды и реагируют на видемый спектр, но всё же плохо.
+ корпус тёмного диода выполнен из оптического ИК фильтра.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
