Усилитель Брагина
Ну не верю я, что дело было только в транзисторах. Тут либо диод был неправильно запаян, либо его вообще не было, либо обрыв.
Диод я тоже перепаивал, проверял не в обрыве ли он, может сейчас его правильно поставил. Должны ли так сильно греться транзисторы VT1-2?
В 20.12.2018 в 14:49, DimaKoryakov сказал:
Ну будут тёплые, достаточно сильно будут греется, VT3 и VT4 они в "А" классе практически. Только на большой мощности там AB будет.
С уважением, Дмитрий
Отремонтировал Унчик . Досталось на дурняк 4 платы. 1987 года. Вроде звучит. Транзисторы 5551 5401, кт 816 и 817 , и кт 818 и 819. Оконечники и предвыходные поставил СССР предварительно отобрав по напряжению пробоя КЭ. Прибор самодельный и позволяет выдать напряжение до 1000вольт при очень маленьком и не опасном токе. Некоторые транзисторы уже при 70 вольтах начинают открываться. Вот и стало понятно что и как горит ещё 15 лет назад.Почему поставил советские ? Просто импорт жалко стало жечь во время ремонта. 5551 и 5401 держут 160 вольт без намёка на пробой. А кт 8101 и 8102 которые брал в Донецке на Маяке оказался полный фуфел что по усилению и напряжению короче толькр в блоки питания. На выход поставил два сопрота по 47 ом. Добавил диод последовательно с д4 установил напряжение при помощи многооборотистого сопрота  вместо штатного R6. Кр574 микросхемы не понравились. Сейчас стоит TL 071 ставил кр544уд2 с перемычкой 1-8 на дешовых колонках разницы не заметил. Микросхема стоит на приклеенной панельке.Погоняю и буду повышать напряжение чтобы увеличить выходную мощь. В эмитерах выходников 0.33 ома а в базах 1 ом.
Изменено пользователем ABDULLA
  • 2 года спустя...
Подниму ка я эту тему.
Решил собрать. Версия 87
Плату спроектировал по мотивам, интересует наличие ошибок.
Брагин вер2.lay6
Схема.
С уважением
26 минут назад, bigmanlav сказал:
Картинку бы еще, на телефоне спринта немаэ.
Принципиальных не вижу. Из топологических:
-резисторы р3, р4 далеко от 3-й ноги.
-земли надо разделить на силовую и сигнальную. Сигнальную притащить в точку ввода можно проводочком. На сигнальной земле должны быть С2, С3, первый вывод микросхемы, R2. Остальное на силовой.
1 час назад, finn32 сказал:
Из топологических
Изменил. Экранированным проводом можно кинуть ООС ? Земля будет сигнальная заодно. Или стоит резистором Ом на 10 разделить ?
С уважением
10 минут назад, finn32 сказал:
Ну да
Брагин вер3.lay6
ОФФ
В Шушурине я пробовал 2SD669 и BD139, ничего не изменилось, так же требует коррекции в 100 пФ, видимо проблема в другом.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Такая платка. 131*65.
Межвыводы оставил по возможности  ваши, макросы поменял немного. Добавил балансировочные резисторы, на схеме пунктиром. Маркировать не стал, 3 детали там.
Брагин вер2.lay6
Изменено пользователем finn32
51 минуту назад, finn32 сказал:
платка
Это совершенно другая плата. Можно сделать вывод, товарищ Брагин абсолютно не имел представления о трассировке печатных плат.
Теперь я в растерянности...
С уважением
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
Он и сейчас не имеет, платы к его усилителям трассирует Владимир Лепехин.
Если делать плату к этой схеме совсем по феншую, то она вообще будет другой. Это я оставил общий концепт "аля 70-е".
Собирал я Брагина по вот этой схеме год назад.
Применил рекомендации из данной темы по некоторым номиналам С8,С9 = 10n, R2 =2.2k, C1,C2 = 470m, VD4 = 2 штуки.
По высоким был песок, низы были мощные напористые середина тоже хороша. Но в основном звучала каша (съедались слова) не было четкости в звуке. В итоге при очередном прослушивании вылетел один канал (по неизвестным причинам) и я его демонтировал на покой. Если бы не было каши в звуке то он меня в принципе устраивал.
Изменено пользователем YU-2
То-то я думаю - чего это Лёха оставил всякие загогулины на плате, тонкие дорожки и т.п.:crazy:
А оно вона как... Чего уж там - надо фэншуй, раз уж заново делается плата. :yes:
Топологически феншуй соблюден. А схемотехнически тут до него далеко. Посему смысла не имеет. Чисто для ностальгии сойдет скоротать вечерок из старых запасов. Односторонка, ЛУТ (холст, масло :D), кофеек, цыбулька и кучка советских радиодеталей в старой жестянке. Вечер, жужжит радио в углу, паяльник елозит по окисленному текстолиту, особенно пахнут нагретые МЛТ... Э-эх... :)
26 минут назад, YU-2 сказал:
Слишком неподходящий набор транзисторов применен. В оригинальной схеме граничная частота примененных транзисторов не выше 4-х МГц. Коррекция под ВЧ транзисторы, тем более в такой примитивной схеме, не подходит. Видимо усь посвистывал на нагрузке, отсюда и песочек.
Это ж Б-класс, с медленной 071-й на входе, да еще свистящий (вангую). Ес-сно перли жуткие интермоды. Если его собрать на отечественных деталях и отстроить по ослику- должно быть вполне слушабельно.
Собирал я Брагина,на советских деталях, как в схеме 1 в 1,играл в те времена лучше,одиссея 010 и брига 001,помню сильно грелись транзисторы драйверов. Коррекцию не много заграбил, иначе горел выходной каскад.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
