Усилитель Брагина
А почему бы не попробовать КР544УД2 или УД1 на худой конец. Меня лично параметры УД2 вполне устраивают. И, если не секрет, пометь город в аватаре, иногда бывает полезным, чтобы не давать советы по поводу какой-нибудь экзотической комплектации.
не пашет с 544
Изменено пользователем Skyline (R34)
OPA 134, NE 5534 или TL071 - это не экзотика. И стоят они не на много дороже отечественных. А качеством отличаются существенно. У меня тоже запустился с пол-пинка.
С ув. Павел.
Off.
Ну, положим, в деревне, где я родился, таки экзотика. А еще помнится в детстве, когда не соображал в принципах, ремонтировал УМ так: аккуратно выпаивал все транзисторы, проверял, заменял горелые и также аккуратно впаивал все обратно. Обычно срабатывало, хотя требовало терпения.
  • 2 месяца спустя...
  • 5 недель спустя...
Всем привет!
Делаю усилитель Брагина, на варианте с отечественными деталями. Завтра буду травить платы. Есть пара вопросов.
1. ОУ КР574УД1А подойдет? Вот: http://www.infomart.ru/content/docs/288.html. Когда покупал ничего даже похожего с рекомендуемыми ОУ не было, продавец посоветовал взять такую. Только она не подходит по ногам в плату :(. Можно ли такую использовать, или менять на предлагаемые автором, что поделать буду искать.
2. Размещение плат усилителя. В правом верхнем углу будет БП, слева от него как видно трансформатор. Предусилителя не будет. Как лучше разместить платы усилителя, варианты 1, 2, 3 или 4? Может Ваш вариант.
lds212008
1) Если цоколёвка одинаковая, то должно быть можно.
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
Различие микросхем заключается только в внешнем виде, в предлагаемом варианте удобнее и красивиие паять, в моем прийдется допаивать ножки, что не совсем хотелось.
У меня не станут платы на торец, высоты корпуса не хватает. трансформатор хотелось бы оставить в том же месте, у него там крепление, но это можно изменить. Какие еще подскажите варианты?
трансформатор- по любому в экран. И тогда четвертая картинка слево направо(третий вариант получается). Тут уже нужно правильно располагать силовые и сигнальные цепи(т.е трассировка). 574 в этом усилителе обязательно меняй на ТЛ071- хуже не будет, но проблем с возбудом не будет и ноль постоянного напряж. железно будет стоять.
:lol::lol:Офф
А вообщек ты щедрый человек с огромным сердцем..... Такой корпус с таким трансом для такого усилителя.... Я не отговариваю,но качество звука не будет соотв. конструктиву- ОДНОЗНАЧНО.
Евгений
по расположению я бы сделал 3 или 4 вариант. Ты хочешь без преда, а уверен что мощи будет тебе хватать? я тоже хотел без преда, а получилось, что мощности максимум 20 ватт получилось (с компа на вход подавал). Поставил пред - мощность возросла до 90-100 ватт. (делал на импорте)
С уважением, Михаил, EEP Lab
Планарно платы ставить,как Павел на рисунке показал. . трансформатор к задней стенке ,трансформатор двумя перегородочками от боковух отделить. перегородочки из стали. блоки питания ,даже если вторичка общая ,сделать раздельными и тоже попробовать планарно разместь.Может платку одну переделать на зеркальную.пусть там перемычек больше будет , не беда.Офф. корпус хороший,
С уважением М.Васильев
Максим ,автор же говорил,что на торец не получится- размеры не позволяют.Только плату нужно переделывать под свои размеры. А перегородочки это хорошо- перед глазами вырисовался амфитон 75у 101с..... ;)
П.С. Я делал по схеме,где используется ТЛ071 и остальные имп. детали- чувствительность оказалась мала, пришлось ее увеличивать, поэтому соглашусь,что на вход нужно подавать довольно высокое напряжение- без преда не обойтись. Моя аудиджи (выход) смогла обеспечить не более 30Вт на 4 ома при +-30В
Евгений
Всем спасибо!
Корпус менять не буду. Мощи от него много не собираюсь выжимать. трансформатор в экране. Питание даст с БП +-35 В. А за ОУ спасибо, может поменяю на ТЛ.
Простой .дешевый усилитель .классика. Рядом с этим стоит веточка. Схема схожа. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66152&st=240
Как эту у вас мощность зависит от входного сигнала? Просто чувствительность неправильно рассчитана. У "брагина" и так запас большой, а можно еще в 2-3 раза поднять, особенно если "опер" хороший поставить (даже ТЛ), и никакой пред не нужен, разве что "баланс" на входе замутить.
Тор в экран тоже ерунда. Даже в магнитофонах, где магнитная головка торы всегда ставили без экрана. У них магнитного поля рассеяния практически нет, а электрическое экранируется вторичкой.
ну незнаю как это у меня вышло :unsure: но сейчас после преда идет на вход 1,1В. Без него было 0,7В. Прирост мощности также хорошо заметен на слух.
Пост 297- полнейшая ерунда. Учитывая, что: выходное напряжение прямо пропорционально входному умноженному на коэффициент усиления. Поэтому не несите чушь. Поднять чувств. то можно, но увеличиваем глубину ООС, что нежелательно- звуку от этого не лучше  . Тор без экрана..... Если провода будут прокладываться по противоположной стороне от тора и будут экранированные(сигнальные) , то в принципе можно и без экрана,а так бред написан- какие магнитофоны,уважаемый? Советские?
Евгений
