Усилитель Брагина
Собрал Брагина по этой схеме, прикрепляю. Ужас. Включил, начали гореть R19 и R20. Причина негодные ОУ, причем все 3 шт, которые были, хотя покупал новые.
Судя по этому вопросу причина может быть и не только в ОУ. Тут может быть, что угодно! И каким макаром горят R19,R20 даже при битом ОУ ?
Можете объяснить как это дело настроить правильно? Буду очень признателен!
Начни отсюда хоть понятия будешь иметь как к усилителю подойти.
Edited by Pont 007
С уважением, Дмитрий
  • 2 months later...
Здраствуйте, собрал этот усилитель, но не получается выставить ток покоя.Устанавливаю на уровне 20мА, аон всё равно постоянно плавает. Что это может быть?
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Попробуйте поставить транзисторы УНа VT3, VT4 (по нумерации схемы с этой страницы) на радиаторы. Может они греются. Обычно им в эмитеры ставят резисторы, но тут их нет.
Edited by Игорь_ЕД
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Я их поставил на радиаторы,включил ,выставил ток покоя,но он всё равно повышается.Или его надо после прогрева выстовлять? тогда при включении он будет совсем низкий.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Выставлять нужно после прогрева. Вопрос в том, перестает ли он расти и насколько сильно плавает.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
выставлял после прогрева,но после остывания ток был 5мА!!! Но звучит впринцыпе нормально. На выходе 27в при питании +-40 вольт.Хочу просто для саба в машину.Диоды крепил на предвыходных транзисторах.
кстати пробовал ставить резисторы из колекторных цепей в эмитерные, улучшении ни каких!
Может это из-за диодов 1n4148 вместо кд521?хотя закрепил их на радиаторе предвыхлопа
У меня в этом усилителе выходники всегда были холодные.
А что бы они на х.х. грелись? Тока покоя то нет. А разговор идет о предоконечниках.
Радиатор предоконечников потеплеет и все застабилизируется. У меня уже второй год стоит включенный и прогретый и все стабильно.
Edited by УМЗЧ
Подскажите, цепочка L1 и R23 специально охвачена ООС или тут ошибка?, а то её обычно за пределы ум выносят (на плату защиты АС), вот и странным показалось.
Можно ли в этом усилителе использовать в качестве VT3/VT4 КТ961А/КТ626В или BD139/BD140 (и какие предпочтительнее? )
Edited by svart83
При напряжении 40 Вольт должно получиться 106 Вт. (40*40/15=106) В противном случае блок питания не рассчитан на 100 Вт.
... а то её обычно за пределы ум выносят (на плату защиты АС), вот и странным показалось.
Большого значения не имеет, если есть желание вынесите. Здесь вынесено. Я предпочитаю использовать КТ850/КТ851 или зарубежные аналоги.
  • 9 months later...
Усилитель отличный. Проверить ПП религия не позволяет? 5 минут делов избавит от геморроя при сборке. Я собирал по печатке из журнала на совковых деталях, она 100% правильная. ;)
Лучшее, конечно, впереди!
    • Зачем? Сломал по дороге?
    • Лет 20 назад, когда работал в радиомастерской, на складе нашёл большой лист фольгированного текстолита. Много чего из него делал, в основном небольшие платы.   P.S. Нашёл в компе фотку платы измерителя уровня газа в баллоне ГБО прошлого автомобиля. Плата сделана из этого фольгированного текстолита:
    • Q7 должен быть расположен максимально близко к Q10
    • Или просто споси у Гугла. Ответ найден на первом открытом сайте.
    • А он что, был один сферический транзистор в вакууме? Он же в каком-то устройстве какую-то функцию выполнял. Смотри на его окружение, вникай в суть прибора. Следи за дорожками, подмечай номиналы, записывай полярности и проводимости, и чуй нутром напряжённость электромагнитного поля. Ну или как-то так. Гы. Борзый, понимаю, сам таким был.
    • Фольгированный гетинакс давно уже стал дефицитом, реставраторы старой техники ищут его, а фольгированный текстолит мне по жизни вообще не встречался. Простой ( не фольгированный ) текстолит широко применяется в виде толстых листов и цилиндрических заготовок для токарных работ. Японцы применяют материал похожий на гетинакс, но у него только на поверхностях бумажные листы, а в середине вата и всё пропитано бакелитовым лаком. Этот материал не сверлят, а просто пробивают. Он не коробится. Наш гетинакс состоит полностью из бумажных листов и коробится при изменении температуры.
    • юсб доктор, он же тестер, как то жаба душит брать за 300-400р.
