Усилитель Брагина
Заявлено как В с корректирующим мостом по типу Квода
Хочу уточнить
С немного меньшим, чем в В (а это уже С) углом отсечки применяется.И описаний таких усилителей предостаточно.
Не точно выразился. Правильно будет так:
И мне кажется, что такой усилитель будет АВ+С..
Именно в этой связке и используется.
Нет, базовый уходит в Эмитер, где смешивается с колекторным. И потом в АС.
Так ведь он не просто туда уходит, он провоцирует рост эмиттерного и коллекторного(что немаловажно) токов одновременно. То есть на каждый миллиампер базового тока, эмиттер и коллектор отвечают ростом в 50 миллиампер( при H21b =50). И как мне кажется, более важно, при рассмотрении влияния входного импеданса предвыхода на работу УН, именно степень приращение токов эмиттера и коллектора, а не то, куда базовый ток направлен векторно в нагрузку или нет, ведь в любом случае расходуется его немного.
Нет. От источника тока. То есть БП.
Это Вы , надо понимать про УН? Извиняюсь, если непонятно выразился, но я говорил об ВК. Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Верно. И при этом ток эмитера будет больше тока колектора на ток базы.
Более важным, при рассмотрении влияния входного импеданса учитывать именно входной импеданс.Который в данном случае равен частному (отношению) напряжения базы к току эмитера. И здесь становится важным куда течет ток эмитера, а не базы, в высокоомную и стабильную или низкоомную и периодически меняющеюся нагрузку. Ведь, как Вы понимаете, от этой нагрузки зависит эмитерный ток. И соответственно входное сопротивление
Я говорил о ВК схемы, которую Вы предложили к обсуждению.Почитайте о работе транзисторов и Вам станет понятно, куда какой ток течет и что я имел в виду.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! Не встречал ли кто такое явление? При настройке тока покоя предвыхода, он лавинообразно отрывается до 1.5-2 А. Первое подозрение на возбуд не подтвердилась на выходе 2 мВ осциллограмма прямая да и R23 не греется. Схема и плата Брагин первый только опер КР574УД1. Хотел немного улучшить заменил транзисторы на ВС546-556, SB669-SD649, SC5198-SA1941. Один канал запустился без проблем, а вот другой... Жалею что тронул старый добрый аппарат, который уж отслужил лет 10-15. (Радиаторы хотел взять для Натали, спасибо Artik-у)
  • 5 лет спустя...
Всем привет. Проблемы с усилителем. Перекосы напряжений в плечах. Блок питания +/- 30 В. Напряжение на стабилитронах в норме от 12,96 до 13,02. Все транзисторы целы, диоды тоже. М/с КР574УД1А. Напряжения снимал без подключенной нагрузки. Как исправить перекос?5c18cdf6cd8aa_(3).thumb.png.81f9f0d86bd1ab681a977b5b0bdbfd24.png5c18cdfe1bcdf_(4).thumb.png.20a5f2cb1097e81ec1a1715aea10cd4e.png
Первый играть уже должен, только чуть чуть убавить R6, точно скорее всего можно отбалансировать если сделать так.
Но нужно резать дорожки.
Второй нужно указать напряжение на выходе усилители и на базе VT2. Скорее всего там нужно увеличить R6 ибо либо вообще балансировать ОУ, но вопросы по ОУ нужно смотреть если на выходе не ноль, а выход уплыл в минус.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
@Pont 007, ток покоя установил в двух усилителях 17-20 мА. На выходе ОУ у первого -0,23 В относительно общего провода, у второго -0,179 В. При балансировке R24-25 нужно обеими резисторами или одним? Перекос напряжений остался.
на базе VT 2 -0,85 В
5 часов назад, DimaKoryakov сказал:
18ма!!! Это первая причина. Её нужно найти и устранить. А потом уж пробовать балансировать ОУ, если на выходе УМЗЧ больше нескольких десятков мВ.
С уважением В.
провел повторно измерения:
1-й - ток покоя 17 мА верхнее плечо, нижнее 12 мА, на выходе усилителя 0,011В постоянки.
2-й - ток покоя 8 и 4 мА, на выходе 0,0043 В.
Прижимаю пальцы к корпусам VT1-2 ток покоя уменьшается, убираю обратно возвращается. у них замечен ощутимый нагрев
по бродил в поисках решения, наткнулся на тему на другом форуме, схема на импорте, где два резистора 47 Ом с выхода на базы VT5-6 идут. Далее цитата, объясняет для чего второй резистор :
"Предыдущий каскад, Q3, Q4 выполнен по схеме ОЭ и обладает высоким выходным сопротивлением, поэтому в цепях базы выходных транзисторов накапливаются избыточные заряды. Это приводит к негативным последствиям (увеличение искажений, сквозной ток и тд), чтобы этого избежать и устанавливают эти резисторы... Вот такая двоякая функция, вкратце."
Похоже что надо добавить второй резистор, или можно решить по другому?
19 минут назад, DimaKoryakov сказал:
Тут балансировка скорее всего нужна или того хуже усилитель возбуждается. Звук то хоть даёт чистый ?
Только вот куда делись ещё 5 мА, если выход весит в воздухе ?
Это мало увеличивай R6.
Постоянка на выходе усилителя зависит от ОУ, ОУ будет стремится держать ноль любыми способом.
звук не слушал пока что. Завтра послушаю. 4 мВ на выходе нормально или ещё уменьшить?
В электронике я можно сказать "ещё зеленый" и даже не предполагаю куда могут деваться милиамперы.
8 минут назад, DimaKoryakov сказал:
5мА - это уже что-то...
0,0043В, и даже 0,011В - не причина для беспокойства, т.к. это "хорошо", и "лучше" не нужно!
6 минут назад, Pont 007 сказал:
Смотрим на схему: Б(Т6)=-1,85В, Э(Т6)=0, т.е. Т6 открыт "на всю"!!! Туда не 5мА, а 5кА убежать может!
Схема с двумя сопротивлениями гарантированно "призакрывает" Т5Т6 при таких "измерениях" (в кавычках, потому что не исключаю возбуд в момент подключения прибора к точкам схемы, да и качество измерителя вызывает сомнения). В любом случае Д6 крайне желательно ставить на радиатор вместе с Т5Т6. А чтобы термостабилизировать Т1...Т4, нужно Т3Т4 и Д3Д5 (или один из них) устанавливать на отдельный радиатор. А ещё лучше R19R20 перенести в ЭЭ Т3Т4. Давно всё это было - не помню подробностей...
С уважением В.
51 минуту назад, bam-buk сказал:
Нет конечно, это же зависит от ОУ полностью, 0,0043В это вообще идеально. Причём судя по описанию перепутаны первый и второй.
 Ибо выходит что 0,0043В это у первой платы, а второй - 0,011В.  Ибо тут карта правильная
1 час назад, DimaKoryakov сказал:
4 мВ это практически полный ноль, для отечественного ОУ это идеально, а вот току в 5 мА мало.
По второй схеме, там не T6 открыт, там вообще всё в минусу это из-за того что VT3 закрыт ибо там минус - 0,7. Увеличишь R6 и режимы встанут на место. Повторю ещё раз 5 мА для этого усилителя мало 15-20 мА это нормально.
Ток покоя это ток протекающий через оба транзистора без нагрузки, минус 0,7 в вернем плече может получится только если VT3 закрыт.
А Вообще реально иметь осциллограф с генератором, взял бы да нагрузил схему ОМ на 100 ибо она без выходного каскада и посмотрел-бы симметрию плеч.
И лучше разбирать каждый канал отдельно, ибо какой первый, какой второй приходится догадываться.
Если на втором эта карта напряжений:
То на выходе у неё как раз и будет минус  - 0,011В который можно убрать только балансировкой ОУ, либо его заменой.
1 час назад, bam-buk сказал:
С чего это VT6 откроется на всю от - 1,85. Данный транзистор является повторителем и включён с общим коллектором. Вот если у VT5 будет + 1,85 через выходной каскад пойдёт большой ток покоя, а если VT5 закрыт то на выходе усилителя будет просто небольшой минус и ни какого тока через транзисторы течь не будет, а будет небольшой ток через нагрузку.
Что-бы открыть два транзистора выходного каскада нужно 0,8-0.9В падения на VD6, а там всего 0,6 В в первом канале и 0,67 В во втором, тока покоя не будет транзисторы выходного каскада закрыты, перед нами B класс.
По этому нужно поднять ток усилителя напряжения VT3 и VT4 и балансировать постоянку с помощью ОУ.
Автору темы не забывай использовать балансную лампу.
Сегодня ещё раз все измерил и проверил. Поднял ток покоя у одного из усилителей, немного перестарался, получилось 24 мА. У него же был добавлен для эксперимента второй резистор на 47 Ом. Даже послушал усилители. На слух ничего странного, искажений явных нет, даже на малой громкости. Далее с прогретых снял напряжения с нагрузкой. Явного дисбаланса напряжений нет, вроде как выравнилось, и разница в сотых долях.
Выходные транзисторы стоят
Вот и чудненько! Больше ничего не трогай, а просто слушай :yes:
Может я чего то упустил, но в первоначальных замерах на второй схеме на  VD6 было по 30 В с каждой стороны, а здесь уже 1,18-1,85. Что было сделано?
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
33 минуты назад, DoG70 сказал:
На VD6 теперь по 0,33 В. Заменил КТ816-817 на новые, старые оказались нерабочими.
13 часа назад, DimaKoryakov сказал:
Что в них не так? Проверял изначально?
Последние замеры я вижу, я имел ввиду первый пост в этой теме и первоначальные замеры в прошлой. Ооочень большая разница. Потому и спрашиваю, что было?
Изменено пользователем DoG70
Старые транзисторы вероятно испортил своими неправильными измерениями тока покоя, амперметром мерил ток подключив его параллельно резистору 10 Ом. Выпаял и проверил пробником, он и показал что они нерабочие.
