Усилитель Брагина
В 20.12.2018 в 14:49, DimaKoryakov сказал:
Должны ли так сильно греться транзисторы VT1-2?
Ну будут тёплые, достаточно сильно будут греется, VT3 и VT4 они в "А" классе практически. Только на большой мощности там AB будет.
С уважением, Дмитрий
  • 1 month later...
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Отремонтировал Унчик . Досталось на дурняк 4 платы. 1987 года. Вроде звучит. Транзисторы 5551 5401, кт 816 и 817 , и кт 818 и 819. Оконечники и предвыходные поставил СССР предварительно отобрав по напряжению пробоя КЭ. Прибор самодельный и позволяет выдать напряжение до 1000вольт при очень маленьком и не опасном токе. Некоторые транзисторы уже при 70 вольтах начинают открываться. Вот и стало понятно что и как горит ещё 15 лет назад.Почему поставил советские ? Просто импорт жалко стало жечь во время ремонта. 5551 и 5401 держут 160 вольт без намёка на пробой. А кт 8101 и 8102 которые брал в Донецке на Маяке оказался полный фуфел что по усилению и напряжению короче толькр в блоки питания. На выход поставил два сопрота по 47 ом. Добавил диод последовательно с д4 установил напряжение при помощи многооборотистого сопрота  вместо штатного R6. Кр574 микросхемы не понравились. Сейчас стоит TL 071 ставил кр544уд2 с перемычкой 1-8 на дешовых колонках разницы не заметил. Микросхема стоит на приклеенной панельке.Погоняю и буду повышать напряжение чтобы увеличить выходную мощь. В эмитерах выходников 0.33 ома а в базах 1 ом.
Edited by ABDULLA
  • 2 years later...
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
26 минут назад, bigmanlav сказал:
Плату спроектировал по мотивам, интересует наличие ошибок.
Картинку бы еще, на телефоне спринта немаэ.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Принципиальных не вижу. Из топологических:
-резисторы р3, р4 далеко от 3-й ноги.
-земли надо разделить на силовую и сигнальную. Сигнальную притащить в точку ввода можно проводочком. На сигнальной земле должны быть С2, С3, первый вывод микросхемы, R2. Остальное на силовой.
1 час назад, finn32 сказал:
Из топологических
Изменил. Экранированным проводом можно кинуть ООС ? Земля будет сигнальная заодно. Или стоит резистором Ом на 10 разделить ?
С уважением. Алексей
Ну да.
Счас дорисую, положу свой вариант, может пригодится.
10 минут назад, finn32 сказал:
Ну да
Брагин вер3.lay6
ОФФ
Скрытый текст
В Шушурине я пробовал 2SD669 и BD139, ничего не изменилось, так же требует коррекции в 100 пФ, видимо проблема в другом.
Edited by bigmanlav
Такая платка. 131*65.
Межвыводы оставил по возможности  ваши, макросы поменял немного. Добавил балансировочные резисторы, на схеме пунктиром. Маркировать не стал, 3 детали там.
Брагин вер2.lay6
Edited by finn32
51 минуту назад, finn32 сказал:
платка
Это совершенно другая плата. Можно сделать вывод, товарищ Брагин абсолютно не имел представления о трассировке печатных плат.
Теперь я в растерянности...
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
Он и сейчас не имеет, платы к его усилителям трассирует Владимир Лепехин.
Если делать плату к этой схеме совсем по феншую, то она вообще будет другой. Это я оставил общий концепт "аля 70-е".
Собирал я Брагина по вот этой схеме год назад.
Применил рекомендации из данной темы по некоторым номиналам С8,С9 = 10n, R2 =2.2k, C1,C2 = 470m, VD4 = 2 штуки.
По высоким был песок, низы были мощные напористые середина тоже хороша. Но в основном звучала каша (съедались слова) не было четкости в звуке. В итоге при очередном прослушивании вылетел один канал (по неизвестным причинам) и я его демонтировал на покой. Если бы не было каши в звуке то он меня в принципе устраивал.
Edited by YU-2
То-то я думаю - чего это Лёха оставил всякие загогулины на плате, тонкие дорожки и т.п.:crazy:
А оно вона как... Чего уж там - надо фэншуй, раз уж заново делается плата. :yes:
Топологически феншуй соблюден. А схемотехнически тут до него далеко. Посему смысла не имеет. Чисто для ностальгии сойдет скоротать вечерок из старых запасов. Односторонка, ЛУТ (холст, масло :D), кофеек, цыбулька и кучка советских радиодеталей в старой жестянке. Вечер, жужжит радио в углу, паяльник елозит по окисленному текстолиту, особенно пахнут нагретые МЛТ... Э-эх... :)
26 минут назад, YU-2 сказал:
Слишком неподходящий набор транзисторов применен. В оригинальной схеме граничная частота примененных транзисторов не выше 4-х МГц. Коррекция под ВЧ транзисторы, тем более в такой примитивной схеме, не подходит. Видимо усь посвистывал на нагрузке, отсюда и песочек.
Это ж Б-класс, с медленной 071-й на входе, да еще свистящий (вангую). Ес-сно перли жуткие интермоды. Если его собрать на отечественных деталях и отстроить по ослику- должно быть вполне слушабельно.
Edited by finn32
Резистор уменьшает добротность катушки, давя ее возможные резонансы с паразитами емкости кабеля и нагрузки.
0.5 будет достаточно.
Собирал я Брагина,на советских деталях, как в схеме 1 в 1,играл в те времена лучше,одиссея 010 и брига 001,помню сильно грелись транзисторы драйверов. Коррекцию не много заграбил, иначе горел выходной каскад.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Парус УМ - Onkyo monitor 2000X
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Technics SE-A3 - Yamaha NS-1000XW
Говори кратко, проси мало, уходи быстро.
    • Дак а порядок фильта тут причем? Отрежем дальше по частоте и все. Или режектор используем. Второго порядка обычно за глаза.
    • так и красьте! Я бы взял баллон с белой краской, да задул! И похер, что у динамика кардинально меняются характеристики, красиво же!  и колпачок под золото! Ваще бомба! лучше так
    • собственно вот такой вопрос : прелюдия так как твз сам не мотаю , не умею и не имею желания , то всегда их заказываю , если на торах , то у одного мастера , если на ином железе , то у другого . тут как то приключилось что мастер , мотающий мне выходники приболел , и заказов у него накопилось (а мастер думаю известный многим , Абрамов Николай) , а у меня повис заказ на усилитель . на торах в силу конструкции корпуса заказ был невозможен , стал искать где быстро приобрести и относительно бюджетно , наткнулся на магазин ORG.com (не в коем случае не реклама ) , у них в наличии оказались выходники ТВЗ-66РР универсал , как раз подходящие по параметрам под мои нужды , ну собственно и приобрел у них эту пару . в итоге усилитель я так и не отдал клиенту , я провозился два месяца (по выходным дням , но в итоге то так и так два месяца) и заказчик меня просто не дождался , ну да и ладно . ну а теперь к сути вопроса  не смог победить ачх , в области низов , график от 200 герц и ниже был похож на зубья старой ножовки по дереву . я менял лампы , все емкости , панельки , заново собрал БП , и даже попробовал   ооос 12дб , и нечего не помогло , в итоге забросил этот проект и успешно забыл про него . собственно график ачх с дефектом (без ооос и с ооос 12дб ) прикладываю . по прошествии времени я наткнулся на этого "ущербного" и решил повторить поиски , но начать все таки решил с замены твз  , так как кроме него оставалась только сама печатка , но это уже совсем из уровня бреда , так как ранее на таких же печатках собирал несколько экземпляров . Заказал Николаю изготовление твз , с теми же моточными данными  , но на железе от осм 0.063 , трансы пришли , поставил и все прошло . в чем прикол ? неужели конструкция железа так влияет ? в первом случае Ш железо , во втором случае железо от осм . вот сейчас еще мысль пришла в голову : железо в первом случае с отверстием под шпильки крепления , и может шпильки стоят без изоляции и коротят пластины ? ну проверить теперь смогу только в субботу  что еще могло повлиять в твз на эту проблему ? поделитесь мыслями  скрины ачх двух твз прилагаю  второй скрин: в усилителе сразу два твз , один в левом другой в правом каналах , с подключенной ооос
    • Тому как Qts есть добротность резонанса. Это бас и мидбас вынуждены работать в полосе резонанса. А миду и твитеру это противопоказано.
    • @drubtsow за динамики ни слова... или мы должны сами догадаться?
    • вот смотрите . там где сейчас 50 ком , с емкостью 0.1мкф образуется срез 32герц , там где 270ком , там срез 6герц , исходя из особенности схемы фазоинвертора, изменив сопротивление верхнего резистора ,  срез по частоте 32 герц Вы сделали для обоих выходных ламп , что собственно и подтверждается графиком АЧХ , а вы говорите что все хорошо и ровно ... далее , учитывая что резисторы 270к(50к неисправный канал) и 270к образуют делитель , со средней точки которого снимается на вторую сетку фазоинвертора , то вы сильно нарушили баланс сигналов на сетках выходных ламп , тем самым очень сильно увеличив уровень второй гармоники , что так же очень хорошо видно на графике ачх . вывод : каналы усилителя звучат совершенно по разному , в какой то степени это сгладит ооос , но звук все же будет ну не айс . вот настоятельно рекомендую сделать это : ну а там каждому свое , устраивает звучание усилителя , ну так и забейте тогда
    • SENDUST или альсифер по-русски. Ферритовые кольца не годятся. Можно взять ферритовый Ш-образный сердечник с зазором. Какой модуль ? Который вы собрали, или купленный у китайцев ? Если купленный у китайцев, то он работает как SEPIC преобразователь и никакие снабберы и суппресоры ему не требуются, т.к. все выбросы, в т.ч. и отражённое напряжение уходят через конденсатор Cdc к потребителю. На вашем же модуле снаббер нужно ставить в обязательном порядке. Хотя, для такой мощности хватит суппресора.
