Усилитель Брагина
Чё тут непонятного ? тупо щупы мультиметра режиме измерения постоянного напряжения подключаешь параллельно резистору на 10ом одноваттному и смотришь сколько милливольт на нем падает . да далее дело техники. по закону Ома считаешь ток покоя .
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
М. Васильев я так и сделал замерил падение напряжения на резисторах и по закону Ома рассчитал ток покоя но появились другие нюансы.
Diod КД522А
....но появились другие нюансы.
Какие?
На моей микрухе нет никаких данных о производителе.
Неправда.Есть логотип фирмы-это и есть ответ,кто производитель.
Евгений
Теперь проверяйте ток покоя транзисторов Т3, Т4, он должен составлять 20-25мА, устанавливается подбором R10. После того, как выствили ток покоя, еще раз проверте "0" на выходе усилителя.
Кто подскажет возможно ли по схеме,которую использует eclipsevl повысить напряжение и добавить число пар выходных транзисторов,тоесть увеличить мощность.и насколько?
Целый день сегодня издевался над усем или усь надо мной выставил ток покоя VT3 и VT4 на уровне 22 мА напряжение на выходе ОУ составляет 32 мВ только в момент включения оно составляет порядка 70 мВ и постепенно снижается до 32 мВ примерно в течении 5 мин.
Diod КД522А
И всеже-что у Вас за логотип на микре?-если начало буква S и т.д,то это СГС-Томпсон-я думаю не стоит обьяснять,что не нужно покупать ТЛ071 этого производителя-возможно Вы сейчас мне ответите,что у Вас в продаже только СГС-Томпсон-поверю!!!Местные продавцы экономят на каждой копеечке(хотя и не все ;))и закупают это гомно(имеется в виду этот производитель).Поэтому можно все равно попытаться найти Тексаковский вариант-в противном случае либо закупить ведро ТЛок от СГС и подбирать или....вообще отказаться от тлки
Евгений
Завтра точно скажу кто производитель моей ТЛки. Чем можно заменить TL071 я просто впервые использую импортные ОУ.
Изменено пользователем Diod КД522А
Из недорогих,и доступных NE5534,LM318.Подороже,но и много лучше ОРА134.
А вообще странно,что такая большая постоянка на выходе.У ТЛ071,сколько я их не ставил,обычно больше 5мв не было.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
В мегачипе сравнительно недорогие ОРА134, ставьте их и не мучайтесь с фигнёй. 4штуки обошлись в" OPA134PA TI
(Усилитель операционный) 4шт 264.08
рублей " http://www.megachip.ru/item.php?item_id=24122
  • 4 недели спустя...
Заменил операционник. Постоянка на выходе операционика в момент включения составляет 30 мВ и постепенно падает до 2-3 мВ постоянка на выходе усилителя составляет 0,5 В это не нормально?
Diod КД522А
Многовато 0,5В-динамикам может не понравиться. Операционник отбалансирова?В смысле балансировали согласно даташита на микросхему с послед. впаиванием постоянных резисторов? и еще-какие применяли стабилитроны и емкости фильтров питания?
Евгений
Ёмкости пока поставил 4700 мкф стабилитроны импортные 15 в. Операционник не балансировал
Diod КД522А
Обязательно отбалансируйте-как по даташиту.Если не получится и после этого -поставьте другую,но тоже с последующим  балансированием.
Евгений
Diod КД522А
К сожалению я такого не знаю,кажется такого в природе не сцществует,есть только на  английском-а вообще какие трудности возникли относительно даташита на англ.языке?Спрашивайте-поможем чем сможем ;)
Евгений
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
