Терморегулятор С Плавным Регулированием Мощности
Здравствуйте Уважаемые. Позвольте поделиться своей проблемой : Частный дом , отапливаю тёплыми полами , да , дороговато , но проблема в терморегуляторах : их четыре , и иногда наступает такой момент , когда они , практически одновременно начинают включатся и выключаться , а это более 10 Киловатт ! Свет моргает ощутимо , раздражает. Терморегуляторы я пока убрал , вместо них поставил регулятор мощности на КР1182ПМ1 + симмистор . Оказалось достаточным менее 30% мощности , для поддержания нормальной, комнатной температуры . Правда комфорта поубавилось : ночью 17 , 18 градусов , днём до 26 , если солнце в окна попадает . Безуспешными оказались попытки найти подходящую схему терморегулятора в сети : как правило все они работают в ключевом режиме , за иключением http://www.gelezo.com/radiofans_circuits/8...emperaturi.html , и http://tvahome.z16.ru/termoregulytor%20dly%20inkubatora.htm . Хорошие схемки , но содержат довольно много деталей , и повторять их четыре раза... это уж в крайнем случае . ПОЖАЛУЙСТА , люди добрые , подскажите как вместо переменного резистора ( который управляет КР1182ПМ1) "прикрутить" терморезистор или любой другой термодатчик , что бы из этого регулятора мощности , получился какой - никакой терморегулятор. Буду Вам признателен и безмерно благодарен.
Вот нарыл схемку , почти то что нужно , осталось только заставить её уменьшать выходное напряжение при повышении температуры .
Ставь термистор ММТ последовательно с регулятором и всё,насколько помню 10кОм.С микросами продавцы дают бумажечку со схемами применения,там как раз то что нужно,если найду скину.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Первая схема рабочая сам делал, с небольшими дополнениями. Нужно установить дополнительный резистор с базы транзистора на общий провод резистора 5.1 к, и вместо импульсного поставить оптрон например АОУ103В.
  • 8 лет спустя...
В 19.11.2008 в 17:16, Mahno сказал:
Всем привет, кто нить пробовал сделать так?
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
