Терморегулятор С Плавным Регулированием Мощности
Здравствуйте Уважаемые. Позвольте поделиться своей проблемой : Частный дом , отапливаю тёплыми полами , да , дороговато , но проблема в терморегуляторах : их четыре , и иногда наступает такой момент , когда они , практически одновременно начинают включатся и выключаться , а это более 10 Киловатт ! Свет моргает ощутимо , раздражает. Терморегуляторы я пока убрал , вместо них поставил регулятор мощности на КР1182ПМ1 + симмистор . Оказалось достаточным менее 30% мощности , для поддержания нормальной, комнатной температуры . Правда комфорта поубавилось : ночью 17 , 18 градусов , днём до 26 , если солнце в окна попадает . Безуспешными оказались попытки найти подходящую схему терморегулятора в сети : как правило все они работают в ключевом режиме , за иключением http://www.gelezo.com/radiofans_circuits/8...emperaturi.html , и http://tvahome.z16.ru/termoregulytor%20dly%20inkubatora.htm . Хорошие схемки , но содержат довольно много деталей , и повторять их четыре раза... это уж в крайнем случае . ПОЖАЛУЙСТА , люди добрые , подскажите как вместо переменного резистора ( который управляет КР1182ПМ1) "прикрутить" терморезистор или любой другой термодатчик , что бы из этого регулятора мощности , получился какой - никакой терморегулятор. Буду Вам признателен и безмерно благодарен.
Вот нарыл схемку , почти то что нужно , осталось только заставить её уменьшать выходное напряжение при повышении температуры .
Ставь термистор ММТ последовательно с регулятором и всё,насколько помню 10кОм.С микросами продавцы дают бумажечку со схемами применения,там как раз то что нужно,если найду скину.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Первая схема рабочая сам делал, с небольшими дополнениями. Нужно установить дополнительный резистор с базы транзистора на общий провод резистора 5.1 к, и вместо импульсного поставить оптрон например АОУ103В.
  • 8 лет спустя...
В 19.11.2008 в 17:16, Mahno сказал:
Всем привет, кто нить пробовал сделать так?
