Scart Разъем
Подскажите кто может
есть телевизор у него есть СКАТР вход
у меня есть переходник с RCA на СКАРТ - по видимому глючный - хочу его поправить
задача подать сигнал с RCA выхода видеомагнитофона на RCA вход переходника сигнал и смотреть его по телевизору
перерыл интернет, нашел кучу схем скарта но не понял где на нем вход выход (как звука так и видео)
Вопрос к какому контакту подпаять провод чтобы подать сигнал на вход в ТВ например по хеме в приложенном файле
разобрал скарт
2 провода на видео
2 на аудио
какие из них какие не знаю
пары вот такие
зеленый 20 - земля 17
красный 19 - земля 17
вроде видео
белый 0 - земля 4
желтый 2 - земля 4
тогда получается это аудио
Выход есть всегда...
Sivent
Просьба - подай на 20 и 19 ый по очереди видео сигнал подключив скарт папу (если я правильно понял) к ТВ и скажи какой из них для ТВ будет входом
заранее спасибо
Ну,вы проблему себе создали ;) , с одного разъема с 19 контакта идет на 20 другого ,а 20-й на 19 .
Получается универсальный кабель зап/воспр .
Всего и делов-то .Очевидная вещь !
Изменено пользователем Harrys
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
