Протокол Ccb
Svin
Дорогие товарищи!
Поделитесь инфой по шине CCB.
Я с ней столкнулся, когда захотел оживить панель от автомагнитолы.
На панеле стоит LC75854.LC75854.pdf
Подключил к AVR 2313.
Вывожу 4 последовательности.
Зажигаются все 164 сегмента.
Но на экране ещё столько-же сегментов (цифро-буквенные сегменты) которые мне больше всего и нужны.
Только они и не загораются.
Пробовал устанавливать разные флаги (Р0,Р1,SC,DR), но результата никакого. Или не включается совсем, или зажигаются теже (ненужные) сегменты.
Не пойму назначения флага DR. Переключает между 1/2 и 1/3 bias drive. Чё это за диагональ такая?
Может мне надо после первой, выводить вторую изменённую последовательность, но я не знаю, может какой флаг надо изменять при этом.
Просто если выводить во второй тоже, что и в первой - ни хрена не получается.
Заранее спасибо.
Короче, проблема была как всегда не в железе, а в отсутствии опытного познания окружающего нас мира.
На этой панели оказалось две микрухи, просто одна была спрятана под самим экраном.
Если кому нужно, то вот описание этого ССВ:
http://www.semiconductor-sanyo.com/ds_e/EN3742A.pdf
И ещё, в даташите на LC75824 (она то и пряталась под экраном) есть ошибка: на странице №7 указан адрес этой микры как 41Н, но на него она не откликнулась. Там же в побитовой последовательности указан адрес - 82Н. Вот на него она отзывается.
  • 2 года спустя...
А через чего связь происходит? по I2C делаете?
Связь происходит по протоколу Ccb...
А если проще, то нужно открыть даташит на микру и в нём всё, что происходит на линиях связи нарисовано.
Я хотел к atmega16 подключить, но в BASCOM нет библиотеки CCB. Си - не знаю.i2c под это никак не припахать?
То есть нужно к произвольным портам подключать и потом:
CE - 0 - шлем адрес 8 бит.
CE - 1 - шлем сколько бит? микросхема 75823E
И нужно будет организовать синхронизацию с clock? то есть пускать параллельно clock c какой-то ноги?
Изменено пользователем Zooom
Нужно к трём произвольным портам подключить плату с экраном и передавать одним большим блоком сначало при СЕ=0 -адрес, а потом при СЕ=1 слать 156 бит и не забыть 4 служебных бита в конце.
Каждый бит - это один сегмент на экране. Чтобы зажечь цифру надо биты нужных сегментов поставить в 1. Чтобы узнать какой бит соотносится с каким сегментом на экране нужно последовательно перебрать каждый из 156 бит и куда-то это записать, зарисовать, запомнить и немного охренеть....:rolleyes:
Да, действительно адрес H82.
Подключить удалось и даже вывести символы, вписанные в table побитно.
Но юзать это стремно.Точнее, столы эти набивать долго...
Хотя, не пропадать же добру..
  • 7 месяцев спустя...
Блин, сейчас пытаюсь запустить по CCB LC75817E (знакосинтезирующий графический, похож на обычный дисплей 16х2) - невыходит каменный цветок. Вроде всё правильно пишу: сначала адрес устройства при низком СЕ потом шлю данные.
Вот скриншот из протеуса:
Сначала идет адрес устройства 42H а потом инициализация 01Н Че ни так?
Иещё в даташите есть таблица инструкций и пример вывода букв на дисплей, так в таблице инициализация дисплея (бит 60 - 63) это 0001 а в примере эти же биты 8Н, то есть 1000
Спасибо за советы, разобрался с шиной. Проблема была в одном бите инициализации дисплея. LC75817 немного сложнее, содержит стандартную таблицу символов ASCII, счетчик адресов, буфер, загружаемые доп символы, регулировка контраста, 30 подключаемых кнопок, 4 отдельных выхода, инструкция сдвига. Всего 10 инструкций. Работает хорошо, не требователен к скорости передачи, к задержкам. Пробовал скорость где-то до 100 кГц. Уже наполовину написал библиотеку драйвера под него.
а!видите как... уже содержит таблицу! продвинутая штуковина. в той, что у меня все символы нужно выводить программно из базы,набитой вручную.
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток!
Только начинаю изучать микроконтроллеры, и хотел бы привязать LCD-дисплей(на LC75854) к ATmega8.
Протокол немного понятен, но как программно реализовать даже пока не представляю.
Поэтому прошу тех кто разобрался, если не трудно выложить небольшой пример на С для AVRstudio: вывода пары символов на дисплей и обработка пары кнопок.
Заранее спасибо.
  • 2 года спустя...
Дорогие товарищи!
Заранее спасибо.
Добрый день. У меня примерно такая же ситуация. Есть "мордочка от панели управления кондиционером", есть желание использовать индикацию под свои нужды. Установлена микросхема LC75834W. Протокол один в одинг с LC75854, есть только отличия в подключении. Я очень мало понимаю в программировании. Можете выслать исходники для своего проекта???
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
