Лазерный проектор.....
Гость Камаз
Что можно сказать ... все усилители делаются по такой схеме, поэтому смотри что ты сделал не так, может оптроны наоборот подключил? может транзисторы обладают малым коэфициентом передачи тока? попробуй вместо нагрузки подключить резистор на 1кОм, на него-то точно должен работать мост. а резистор там для того чтобы не скапливался потенциал на транзисторах и транзисторы были закрыты когда нет сигнала.
  • Ответов 80
Изображения в теме
А если у моторчика сопротивления где то 20 ОМ....... то тогда с ним последовательно включить резистор где на 1 кОм ет поможет? (или это бред)
Возращаясь к тому резистору в чем разница между резистором 100кОм или почти 1 МоМ которые там стоят у мня просто стоит 800к Ом ..... может его заменить на 100к ОМ или еще ниже??
Изменено пользователем abzar
Не, то сопротивление ... оно там не так важно как сами транзисторы и оптопары.
Паралельно моторчику - конечно бред. надо ВМЕСТО мотрчика, что поможет отладить схему. Еще раз проверте правильность подключения транзисторов, оптрона, полярность в конце концов. Данная схема при исправных деталях просто не может неработать.
Конечно же неправильно, Хотя в одну сторону моторчик должен крутится.
Понимаешь, этот оптрон проводит ток когда на светодиод подаешь напряжение и он светится, но проводить ток он может только в том случае если на коллекторе оптрона напряжение положительной полярности относительно эмиттера, в твоей схеме это условие не соблюдено для нижнего оптрона.
В этой схеме - ток идет через оптрон, БЭ переход первого транзистора, БЭ переход второго транзистора но там ко всему идет ток усиленный первым транзистором т.е. через переход второго транзистора протекает ток во много раз больший чем через оптрон еще раз усиливается и усиленный идет через нагрузку.
Предположим мощный транзистор имеет коэфициент усиления около 25 и первый - около 50, суммарное усиление составит 1250 раз. т.е. ток нагрузки в 100мА для оптрона будет как 0.08мА.
Можно кстати попробовать оптроны замыкать (Но не оба сразу!) резистором в 1кОм - схема должна работать.
  • 11 лет спустя...
