Монитор Benq Fp757
У меня Были пробиты 2 транзистора C5707, заменил - теперь белый экран (нет сигнала).
Напряжение питания матрицы 5 В на скалере есть, но при подключении шлейфа матрицы садится почти полностью.
Где искать , ХЕЗ. На скалере есть последняя ступень по питанию 5 В, может с ней не всё в порядке, т. е. не держит ток?
А может плата матрицы просаживает. Там есть диод Шоттки  (K77), на нем падение напряжения 140 мВ.
Изменено пользователем RTF
15 часов назад, RTF сказал:
О каком токе речь? В граммах амперах пожалуйста.;)
43 минуты назад, Armenn сказал:
Подключаю в нагрузку резистор 11 Ом, т.е. менее 0,5 А . Непосредственно выход с платы инвертора держит нагрузку.
Может L8 (210 Ом) просаживает?
А у матрици по даташиту какое потребление?
3 часа назад, RTF сказал:
Если это действительно питание, то 5в/210=0,023а. А нам надо 0,5а. Значит дросель в муссор.
1 час назад, Armenn сказал:
Он  еще и по цвету черный, подозрительно. Попробую выпаять.
1 час назад, RTF сказал:
он обязан быть таким ....
пинцетом перемкни для проверки и не страдай околонаучной херней ....
Я выпаял его  - сопротивление 1800 Ом! А какую индуктивность ставить вместо него - ХЕЗ.
Пока намотал 30 витков проводом 0,1 мм, впаял вместо L8 - монитор заработал!  :drinks:
2 часа назад, RTF сказал:
достаточно пары-тройки витков на колечке или стержне ...
23 минуты назад, KRAB сказал:
Там места мало.  Поэтому я намотал без каркаса. В БП по линии 5 В уже есть дроссель на 3 мкГн, а я добавил еще столько же. Может, действительно хватит и нескольких витков. В сервис-мануале, к сожалению, этот дроссель нигде не показан.
На старых матерях этих дроселей как грязи, берем и ставим. Зато выглядеть будет как заводское.
Однако, на экране разные глюки: полосы, мигания, искажения цвета. Думаю, причина в испорченных контактах шлейфа  матрицы. Шлейф дерьмо, как и сам монитор. 17 лет ему.
29 минут назад, RTF сказал:
думать у тебя нет БАЗЫ ... ты ТУПО ГАДАЕШЬ ... и попал пальцем в ........
13 часов назад, KRAB сказал:
База есть:
Несколько контактов шлейфа со стороны матрицы оторваны , и болтаются. Пробовал приклеить «Моментом» - не клеются. Надо менять шлейф, но овчинка выделки не стоит, учитывая то, что у меня стоит прекрасный монитор LG 32". А эта возня с 17-летним моником - просто спортивный интерес.
  • 3 года спустя...
Добрый вечер. У кого есть схема на эту плату монитора или кто подскажет ссылку именно по этой плате.
Нахожу что то подобное но не совпадает у меня что то с номиналами или я что то не правильно делаю?
Модель Q7C3
FP767 ver.2
1 час назад, Сергей Азиатский сказал:
Как минимум вы прикрепили фото на котором ничего не разобрать.
12 минут назад, Piotr__1 сказал:
Я не могу выложить фото своей платы так не умею этим пользоваться. Прикрепил что смог найти в инете. Я выложил все данные по монитору что было написано на нем. Я пересмотрел очень много видео по ремонту и как его разобрать. Разобрал без проблем. Нашел все неисправный элементы. На выходных приступлю к замене. Я первый раз занялся таким монитором который мне просто отдали. А схему мне нужна для изучения и понять принцип работы его понять общую картину. Что и где поменять знаю закрытыми глазами и как все проверить. Приборы я все имею.
Вот смог найти фото получше вроде.
Стоит научится. Фото из тырнета практической пользы в вашем вопросе не принесут.
Смысла тоже - ноль. Поиск схем ведут по маркировке плат, а не монитора. Зачастую схема на установленный блок может быть в инструкции от схожего монитора.
Схемы мониторов как правило типовые и общую картину можно понять по любой схожей схеме.
