Сам когда - то был озадачен не имея опыта подбора и замены компонетам :( такая судьба начинающих то что указано по схеме , то и ищут , а не всегда указывают чем можно заменить КТ368 , а ведь в любом жучке простом то и КТ315 послужит , а их хворост напаять с старых плат можно хоть кофейную банку выапять :yes:
Изменено пользователем Нэцкэ
  • 4 года спустя...
Как правило, подойдёт любой высокочастотный n-p-n  биполярный транзистор с fт более 600 МГц
