Найти человека
Гость Grey
Хочу проследить за своей женой :ph34r: типа куда ходит, где бывает (в общем найти её в любой момент) Прослушка ненада, просто достаточно мощный и компактный излучатель и приёмник- показывающий расстояние
А может просто пойти купить проститутку7 Мне помогает все сомнения как рукой! А потом придешь домой построешь типа как дела где была....... . B)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Оденьте ей ошейник с радиопередатчиком с бриллиантами для понта....
А мой вариант дешевле! :D
кстать, как это в шпионских фильмах так красиво через ноутбучку следят за кем нибудь по карте? через спутник? или ещё как? ХАЧУ ТАК ЖЕ))))
Можно систему позицианирования простенькую сделать или радио целе указатель. Там нечего сложного пару узконаправленных антен и комутация на СВЧ диодах ну и как обычно приемник передатчик, но нужно как минимум два поста позиционирования а потом забеваеш координаты в карту и все так военные радарют быстро и со вкусом. Но судя по твоим речам ты не потянешь. А значит и время терять на обсуждение не стоет так как эта идея будет стерильной. ;) Так что купи шлюху. :D
я не потяну или автор темы?
ну для других радиолюбителей мог бы рассказать ;)
а тут глядишь и я, почитав статьи для новичков, чего нибудь соображу))
Гость Гость_andrei_*
найми человека с фотоаппаратом или профессионального топтунна он тебе всё расскажет и сфотографирует чем этот электронный геморой затевать
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
