vo.one
Прямой Привод В Виниловом Проигрывателе Ария 102
А скажите пожалуйста, двигатель на Арии так и должен рывками без диска крутиться. Или никаких видимых рывков быть не должно?  Диск уравновешивает эти колебания в полной мере?
Так и должен.
Да, диск сглаживает.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Поэтому у солидных производителей диск имел приличную массу, за счёт неё и происходило демпфирование и стабилизация скорости вращения.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
В общем топикстару темы, что при притормаживании 3...4с, привод Ария 102С вышел из строя, увеличились обороты, не мог понять почему ? Хотел отнести ЭПУ в мусор.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Вот "солидный" производитель - Unitra.:lol:  Диски (не в прямом приводе) у G-600B и G-600C имели вес, соответственно, 4 и 3 кг. Потом масса постепенно стала уменьшаться и вообще примерно до 1 кг дошла, а потом и поменьше (в G-1001, в котором дырища в диске, чтобы надеть его прямо на пластмассовый субдиск).
Модель привода какова? ПЭП-001 или 002?
Edited by sulphur
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
4 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
А топикстартер то здесь причем?Ну вышел из строя привод,и че? Причину нада искать,однако!
С уважением,Сергей.
Как бы не причём, но сам эп Ария-102с со своей начинкой этого эл -двигателя ПЭП-001 не очень.  В какойто теме читал, что двигатель можно тормознуть на несколько секунд рукой и всё будет нормально, бред, не верьте этому.  Само управление эп напичкано электроникой, которая иногда создаёт тоже проблемы.  К тонарму жалоб нет. Из двух узлов оставлю тонарм и эл - двигатель ПЭП-001, вот схему управления его пока не знаю, толи родную оставлять и модернизировать, или искать другую.
Можно верить. Я сам даже тормозил на секунды 4, и ничего (когда у меня была Ария).
Зачем Вам перекашивающийся тонарм? Или Вы его переделаете?
Как известно, ось тонарма наклонена под 7 градусами, поэтому  игла звукоснимателя не будет относительно пластинки идти ровно по всей стороне. Где-то её да наклонит...
Примерно в середине пластинки игла стоИт вертикально.В крайних положениях наклон  +-5*.Конструкция такая,иначе антискат работать не будет.
С уважением,Сергей.
А подскажите какую смазку применить, чтобы тонарм плавно опускался? И чтобы специально не заказывать где то. Там сейчас вообще нет, просто падает.
ПМС с вязкостью около 250000. Или выше.
А чтоб специально не заказывать, можно извлечь подобную из ненужного импортного кассетника, в котором карман под кассету плавно открывается.
В радиомагазинах можно посмотреть. Но лично у нас смазки с такой вязкостью я не видел, поэтому давно заказывал через инет у человека.
Edited by sulphur
25.11.2020 в 00:22, sulphur сказал:
Я купил ПМС 60 000 (в радиомагазине больше никакой не было). Да тонарм опускается довольно быстро, но всё адекватно работает, игла пока не скачет.
Edited by Supertaras
Конечно, быстро. Ибо недостаточна вязкость.
    • @wiktorian Отмойте флюс(канифоль) на подстроечнике , даже с увеличением не понятно что у вас там напаяно(и нет ли замыкания на шасси)
    • Так руками жили и в ссср, никто не возмущался, я помню в школу встаю утром в субботу, а родители уже с леса вернулись с грибами и смеются, рассказывают-они выезжают,а грибники только свернули в лес, типа они первые, и так думаю многие, а сады всевозможные каа раз и развивались изза этого. И картошку все садили и в деревнях скотину держали,а сейчас совсем не так, согласитесь...
    • Чтобы сравнить нужно спаять на кремнии. Это пока в планах.
    • Товарищи,есть несколько гакопившихся дурацких вопросов. Много всего хорошего и полезного написано,но для себя так и не уяснил. 1. На вторичке ТГР верхняя полуволна должна быть 15-18В, нижняя 5В.  Стабилитроны 18В. Так во всяком случае пишут на мастерсити. У меня никак такое соотношение не получается. Чем сместить нижнюю п.волну?  ТГР намотан на кольце.  2. Ни при каких условиях не получаю нормалную нижнюю п.волну. Всегда со спадом. Чем нибудь убирается? Но для работы транзистора это не важно? 3. Какая форма сигнала и амплитуда должна быть на первичке? Она симметрична относительно нуля? У меня опять таки одна половина со спадом. Питание  от кренки +15В   Питание подаю на КРЕНку +24В. Вместо транзисторов впаяны сопр. 220 Ом. Сопротивления греются значительно и циклически. Заранее спасибо.
    • Guest Novichok
      В процессе пайки, после лужения паяльной кислотой (как правило ортофосфорная или хлористый цинк) обязательно нужно нейтрализовать кислоту раствором соды. Это понятно. Но также часто встречается мнение, что после обработки раствором соды нужно ещё и водой (или спиртом, растворителем) тщательно промыть. Остатки раствора соды как-то негативно воздействует на медь в длительной перспективе?
