От Lpt К 220в
anode666
в общем нужно управлять высокоточной нагрузкой с лпт порта компьютера.в распоряжении есть TLP521-4 (4 оптопары светодиод-транзистор) и симисторы MAC98.нужно чтобы порт был развязан гальванически и при подаче единицы включал магнитный пускатель.проще говоря управлять надо катушкой пускателя.
вот кое что "придумал".будет ли такое работать?и если нет что исправить?
с номиналами позже,хотя сам я их расчитать не смогу((
You gotta keep 'em separated
Оптроны TLP521-4 низковольтные по выходу (максимальное напряжение коллектор-эмиттер 6 вольт). Поэтому для питания придётся что-то городить стабилизированное.
ну хорошо,вот такой параметрический стабилизатор и LM7806 пойдёт?ну или стабилитрон...?в целом работать будет?порт и оптопары не спалю?
Порт оптроном точно не спалишь, только последовательно со светодиодом оптрона нужен резистор 220 Ом. И простейшего стабилизатора на стабилитроне КС156А будет достаточно. Только не забудьте про фильтрующий конденсатор.
Держи. Между верхним и средним выводами - 220В, между верхним и нижним - обмотка пускателя.
Изменено пользователем mao-sin
оо спасибо,вот именно это я и искал)соберу.
ещё понравилась вот эта схемка
если использовать вместо +Uпит компьютерный бп (а есть там такой симпатичный проводочек,как раз 5 вольт и длина нормальная) то врядли что то из этого выйдет так как общий провод на корпусе,и если подвести к корпусу компьютера один из проводов от розетки,особенно если фазу,то думаюкомп может сгореть ещё и током лупить будет да?
Да, от блока питания компьютера ни в коем случае - только от отдельного блока. Можно любой китайский адаптер или зарядник от мобилы - ток там маленький.
Ну нет, лучше тогда параметрический стабилизатор как на схеме сделаю.Чтобы управлять несколькими нагрузками достаточно одного такого стабилизатора?Симисторы подключать к одной точке а вторые их ноги уже на пускатели?Коллекторы фототранзисторов тоже в одну точку?
выкинуть на* опто-транзистор и поставить как положено опто-симистор.
вообще, собирать не из того что надо, а из того что валяется в ящике стола - дурной тон, приводящий к флуду.
ЗЫ. а силовой симистор должен быть опять же не из тех что завалялись, а специальные (с особой переходной характеристикой), под индуктивную нагрузку.
Разрабатываю электронику
Ток я рассчитывал на управление одним - двумя симисторами. Если больше - нужно ставить не стабилитрон, а LM7805 и ёмкость С2 больше (для четырёх 470 нФ хватит). Верхние по схеме выводы симисторов подключаются к одной и той же точке (второй сетевой контакт). Коллекторы фототранзисторов каждый через свой R3 на плюс С1.
на самом деле все компоненты я купил а не то что завалялось.просто может я их не совсем правильно выбрал...честно говоря оптопару я выбирал по цене,т.к. знал что напрямую даже оптосимистор не сможет всёравно управлять катушкой (220в всётаки),придётся ещё что то добавлять и подумал что нет рацницы что к оптосимистору что транзистору придётся симистор помощнее добавлять и как о транзисторы привычнее,с симисторами не имел дела никогда). :D симисторы по току и напряжению...
спасибо,буду пробоватб но мне кажется вопросы ещё будут)например подойдут ли диоды 1N4004 и подобные(4001-4004)
Как раз оптосимисторы существуют специальные для управления пускателями, их и нужно было брать. Тогда вся схема упростилась бы до одного резистора (220 Ом в цепи светодиода оптрона).
Есть хорошие оптопары для симисторов,коммутируют при переходе напруги через 0.Как называются не помню,но то что в них какято схемка встроена читал.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
MOC3083
Zero crossing circuit называется
  • 5 лет спустя...
у меня похожий вопрос об LPT порте и его безопасности. хотел сделать простенькую моргалку под музыку, в оригинале предлагалось использовать мощности самого порта, то есть примерно 3 вольта, что в принципе хватало для зажигания маленьких светодиодов, однако я хочу использовать на 12в размером чуть больше, тем более что осталась недоделанная схема от старого варианта с пассивными фильтрами частот. тут три варианта - первый самый простой, второй это остатки деталей варианта с фильтрами (я не знаю просто, может они нужны, а может не нужны), третий вариант сделан почитав эту тему - то есть отражает мысль, насколько я понял об использовании этих опто каких там... так собственно какой вариант безопаснее? сижу тут второй день парюсь, а может быть того диода в первой схеме вполне достаточно?
и второй момент - правильно ли я поставил диоды D1, D2 и резисторы R1 и R2? не нужно ли их менять местами или полярность диодов напутал? номиналы я еще не определился, сначала бы с основной частью решить. моторчики это уже дальнейший апгрейд схемы для лазерного спирографа.
(почему именно TLP521-1GR (DIP 4) указан - он есть в прайсах компаний в моем городе, то есть его достать можно, другие варианты оптопары под большим вопросом)
Изменено пользователем SeregaZ
Третий вариант самый безопасный - не пожгёте порт. Только там не нужен диод на базу КТ315. И базу притяните резистором к земле 10К-100К.
На схеме мотор?
А вот резистор (1 кОм) вместо него-в самый раз.
ПС. Еще пара замечаний: вам ведь моргалка нужна? http://purebasic.info/phpBB3ex/viewtopic.php?f=5&t=3720
Тогда хватит одного транзистора на канал. В цепь светодиода резистор поставить.
Изменено пользователем КЭС
полагал, что в случае пробоя транзистора этот диод не даст встретиться 12в и 5в родив 7в на TLP521-1GR (а про этот TLP mao-sin чуть выше заметил что: Оптроны TLP521-4 низковольтные по выходу (максимальное напряжение коллектор-эмиттер 6 вольт).)
На схеме мотор?
да :) хотелось бы сделать заодно помимо моргалки докучи лазерный спирограф.
можно на пальцах объяснить для чего? для обеспечения работы транзистора 315 (который выкину, оставлю только 815) или чтобы оптопара заработала? заметка: в блоке питания 5в и 12в имеют общий минус, я думал 5в найдет свой минус итак...
тут еще было предложение избавится от 5в, довести через сопротивление 4.7k 12в линию до оптопары. и саму оптопару заменить на pc817 (в магазе есть pc817c)
Транзистор в этой схему работает как ключевой элемент, а сопротивление э-к транзистора оптопары делает силовой транзистор полуоткрытым. На Вашем месте я бы вообще выкинул всю рассыпуху и поставил пару копеечных сборок логических силовых полевиков, например, IRF7303 или аналог. http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catProductDetailFrame&productID=IRF7303PBF
