Свободные Вывод Мк Nec
kentawrik
Вроде не мешают - но нервирует постоянно меняющиеся значения при отладке - особенно когда подсоединены лишние длинные провода.
Как правильнее обходиться в этой ситуации?
И еще как лучше сделать - например дисплей стоит в 50 см от МК. для помехоустойчивости лучше не придумал кроме как снизить скорость работы с ним. Может подскажите способ конденсаторами или еще как лучше всего снизить помехи? - он иногда помигивает при приближении руки к дисплею...
Свободными выводы не оставляй, используй подтяжку.
Есть встроенные подтягивающие резисторы, типичное сопротивление 20 кОм, должно хватить.
Но подмаргивание индикатора при длинной линии - это задача из другой области.
Проблему придется решать не только у процессора, но и возле индикатора.
Конденсаторами тут не поможешь, при большой емкости фронты затянешь и нагрузку при переключении на порты лишнюю создашь.
Кстати, что за индикатор, и почему так далеко?
Паралельную шину так далеко не ведут, или в крайнем случае ведут расширенным шлейфом, где проводов в 2 раза больше, и половина из них - общий провод.
Если индикатор с последовательной шиной, то таких глюков быть не должно.
Как советовать, так все чатлане ...
Да подтяжку сделал. Но не на всех портах. Сейчас исправлю. Просто думал - это ведь лишний ток, пока не обдумал Ваш ответ - ведь там на вход стоят порты...
А длина такая - просто на таргетбоард на 1146 разъемы от винчесторов поставил и кабель - соответственно от IDE. потому и длина большая, еще и через макетку пущены. ставить буду в устройство в котором длина до дисплея будет около 20 см. вот и думаю не будет ли проблем у меня - лучше заранее предпринять действия. За прореживание земляными проводами - я тоже рассматривал как вариант. - но все-таки решил спросить - у людей то опыта больше.
Индикатор фордатовский 1602. но в принципе проблемы из-за кабеля перекрученного с USB были - как я понял. Выровнял и пересечения убрал - помаргивание пропало...
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
