Ремонт Мобильных Телефонов
вот я тоже хочю етим делом занятса!
уже долгое время занимаюсь
1сменой дисплея динамика и тд.
2заменой фастпортов
3тюнинга(светомузыки и тд)
4прошивкой(в основном СЕ очень силен в етих телефонах)
5есть пару трупов для тренировки!
ето собственно плюси :rolleyes:
ВОТ И МИНУСЫ (мои)
1неумею читать схем
2нету оборудования в основном ето касаетса станцыи
3ну и вобщем незнаю что еще!
вот решил научитса и сижу днями и читаю форумы и тд!
скажыте долго я буду учитса читать схемы?и еще детали типа паст продают в самих СЦ?
  • Ответов 62
здравствуйте! давно занимаюсь мелким ремонтом телефонов. недавно приобрёл паяльную станцию и блок питания)
подскажите пожалуйста, с чего начинать ремонт телефона после падения, потребления тока нет, внешних дефектов тоже не заметил. Заранее благодарен!
я не нахожусь в Куровской , я работаю в Москве , там всего лишь приёмка в ремонт , ко мне аппарат сможет попасть только в том случае ,если вы его сдадите в премке
Модель телефона какая?
  • 3 месяца спустя...
А ещё очень полезная вещь - кабинка с вытяжной вентиляцией и компрессором. Смыв ацетоном, ультразвуковая ванна, продувка тонкой струйкой сжатого воздуха только что принятых - всё там...
Никогда не сдавайся !!!
И ещё - динамику запуска и работы устройства в большей степени даёт оценить стрелочный амперметр в БП, так же блок питания должен быть оснащен возможностью плавно, от нескольких микроампер до трех = четырёх ампер, регулировать максимальный ток, по достижении которого наступает снижение напряжения питания устройства. Не напрягаясь, можно подключать починенное, максимум, что самого плохого можно увидеть - бросок стрелки амперметра до максимальноустановленного значения при замкнутых проводах и снижение напряжения до значения, которое задаст неисправная деталь...
  • 5 месяцев спустя...
Скажите пождалуйста каким флюсом нужно пользоватся при ремонте мобилок ( жидкий или гель)и скажите определённые марки нужно ли его потом чем то смывать ( спирт ил ещё чем нибудь ), нужно ли перед нанесением паяльной пасты контакты микросхем смазывать флюсом, подойдёт ли для первого времени такие фены:
http://www.radiomarket.lg.ua/product_info.php?cPath=54_83_92&products_id=21717&osCsid=755gkrj4h7kthmssg127tgrmd6
знаю что друг такими паяет, какие лучше взять пинцеты такие: http://www.radiomarket.lg.ua/product_info.php?cPath=54_55_70&products_id=17605&osCsid=755gkrj4h7kthmssg127tgrmd6 или такие http://www.radiomarket.lg.ua/product_info.php?cPath=54_55_70&products_id=17630&osCsid=755gkrj4h7kthmssg127tgrmd6
,или такой http://www.radiomarket.lg.ua/product_info.php?cPath=54_83_92&products_id=2283&osCsid=755gkrj4h7kthmssg127tgrmd6
Флюсы специальные для БГА, например Флюс Yaxun Yx-223 из дешевых. Смывать желательно, например этим- Cramolin FLUX-OFF (Спрей-очиститель). Спиртом-бензином бессмысленно (мне так кажется :)). Приведенный в ссылке фен могу порекамендавать только в дополнение к ранее приобретенной паяльной станции (например- Термовоздушная паяльная станция Lukey 702) для организации нижнего подогрева, да и то, если нет альтернативы. Все таки 1,5 кВТ, свет моргать начинает... Ну а пинцеты уж по руке выбирать надо и чем больше (разнообразнее) тем лучше...
ЗЫ Флюсом лучше смазать, но очень тонко и равномерно.
ззы. А чем выделенные ссылки отличаются?
Изменено пользователем Serg-G
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Привет. У меня такая же ситуацыя и нет через телефон и с мобильниками интересно. На щет аси ее мофна поставить на телефон
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :D
люсы специальные для БГА, например Флюс Yaxun Yx-223 из дешевых.Смывать желательно, например этим- Cramolin FLUX-OFF (Спрей-очиститель).
А может кто - то знает есть ли руские или украинские аналоги этих вещей, а то врядли у меня в городе есть такое?
А как проводят ремонт мобилок после того как в них попала вода ( я имею ввиду чистку окислов как и чем её можно проводить и в каких случаях проводить прогрев )? Как проводят замену SMD - микросхем в мобилках допустим с помощью флюса и фена выпаяли её, а потом берём новую такую же и чё на каждую ножку нужно наносить пасту - припой ( я так понимаю для SMD - микросхем нет трафаретов )? Кстати кто - где заказывает новые микросхемы? Кстати как с помощью БП и амперметра определяют неисправности телефона, а то я нашёл как по току можно обнаружить неиспрваность передатчика, питание ,стабилизатора и ПО, а может можно ещё чёто определить по току, и ёщё такой вопросик есть ли где -то структурнаю схема мобилки и картинки как примерно выглядит процессор передатчик и т.д?
Изменено пользователем Электронщик
Если есть желание, тогда сюда:
А ещё здесь почитай довольно все подробно описано!
Да и гугол еще никто не отменял:)
всем доброго времени суток)) столкнулся я с проблемкой небольшой, думаю среди вас есть люди кто подскажет.. так вот, nokia 5500 slide просит пароль при смене симкарты на любую другую, не подскажете ли как можно взломать или что нужно ввести что бы исправить это дело?? заранее благодарен)))
