Touch Memory Ds1990
Недавно столкнулся со следующей проблемой - собранное устройство, управляемое ключем-таблеткой DS1990 оказалось привередливым к выбору ключа - часть "таблеток" распознавалась, часть нет. У знакомых аналогичная ситуация - покупали заводскую сигнализацию (кажется АСТРА) в комплекте с ключами - ни один не работал - так они 3 раза меняли в разных фирмах, пока не подобрали (буквально брали кучу ключей из одной коробки и пробовали, работает-нет). Я проверил - безотказно работают те ключи, которые выпущены до февраля-марта 2005 года.
Кто-нибудь еще сталкивался с подобным? Можно ли по серийному номеру определить, когда выпущена микросхема DS19**?
Есть только одно предположение, что система контроля очень плохая. Почему ??? Во первых, я очень много занимался разработкой системой защиты и контроля доступа, и никогда не сталкивался с такими проблемами. Протокол работы 1-Wire достаточно сложный.
- Дело в том, что если не точно подобрана задержка обмена, то это уже гарантирует постоянные сбои.
- Плюс схемотехнические решения прокладки трасс на плате (проводников между ) между микроконтроллером и считывателем неудачное. Близлежащие проводники питания или аналоговые сигналы могут также вызывать сбои.
- Многие не понимают, к сожалению, что аналоговая и цифровая земля - разные земли (точки). Привожу простой и тупой пример - система контроля доступа. Следовательно кроме цифровой части и микроконтроллера, есть еще силовая часть - схемы управления реле, замком. Так вот, если сделать землю общей, то есть земля одна как для цифровой части и аналоговой части, то такая система будет давать всегда сбои - нарушение обмена с ключом iButton, вызывать случайные зависания микроконтроллера или перезапуск системы, повреждения внутреннего EEPROM микроконтроллера с записанными ключами.
Эта Touch memory очень даже интересная штука. Советую полазить на сайте http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/
Много чего интересного...
контроллеры выпускают все кому не лень . как правило проблеммы возникают если центральный контакт лузы сажают на одну пару с селектором, или на неё попадает наводка от сети 220( на шлейфе более 50 метров). а вообше из тысячи ключей если и попадается бракованный то один на вагон имеется в виду железнодорожный...
аналог выпушеный цифралом 25% брака метаком 10 - 15% а бутон и даллас практически 0% брака... дело в монтаже.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
