ancifer2002
Солнечные Панели+зарядка+питание.
Имеется солнечная панель (точнее скоро привезут). Мощность 1 Вт. (3,5В/0,35А). Каким образом примостырить так, чтоб она заряжала аккумулятор например на 1~3 А/ч, и потом аккум отдавал напругу потребителю (плееру, приёмнику, и т.п.). Стоит вопрос контроля заряда, естественно, чтоб и аккумуляторная батарея не переразаряжалась (за солнечный 12-часовой день на Юге у нас его пережарит хорошенько :lol: . Мне друг прислал схемку с диодом и стабилитроном. Хватит ли этого? У кого есть схемки (я думаю это основа основ), и пример как расчитать параметры деталей при установке более мощной панели (в перспективе покупка 20-Ваттных панелей (16В/1,25А).
Edited by ancifer2002
нужен стаб с малым перепадом напруг вход выход(полевик?импульсник?) с вых напругой,достаточной для поддержания батареи в буферном режиме и не боящийся напруги на выходе ,соответственно имеющий малый обратный ток
Мне товарищ прислал примерно такую схемку. Подскажите как её расчитать под напругу 3,5В и ток заряда 0,3А? И сможет ли она работать в качестве "автомата", вырубающего питание от солнечной панели в случае полного заряда аккумулятора? :rolleyes:
Посмотри микросборку из аккумуляторов для мобилок(стоит не вовсех),она обрубает зарядку батарейки когда напруга достигнет 4,2 вольта(для разных АКБ она разная)подберёшь что нужно.На старых моделях была защита от глубокого разряда,но сейчас стали экономить и ключ на выходе упростили.
Блин, а где ж её достать-то? Можно что-нить простое, "железное", из 1 КРЕНа, резюка и переключателя? :-)
Как где из телефона вытащить,на рынке посмотри,по мастерским поспрашивай убитые АКБ,по друзьям пошерсти,дохлых батарей у каждого штук по5 должно быть :huh:
Я предлагаю взять 6- или 12-вольтовую кислотную батарею
С панели импульсным стабилизатором (на 1 микросхеме) поднять с 3,5 В до нужного.
Ну и собственно это все для организации буферного режима, как прелагал Manowar
В таком режиме работают батареи на автомобилях и простых бесперебойниках
Меня 3,5 В пока устраивает - как с батареи, так и для заряда. Когда будут панели на 16В - тогда конечно понадобится занизить до 12.
а как зделать индикатор чтоб когда заряд батареи опускалса к заданому уравню ишла световая индикация(мигал светодиод). икак можна настраивать тот минимальний уровень при котором включаетса индикация???
Edited by DJRomeo-07
А порог там всего один, ниже которого моргает VD4 и пищит BQ1, а выше - горит VD2. Кстати, не советовал бы его, пороговое напряжение будет от температуры зависеть. Не покупайся на простоту, она часто в ущерб точности (как в этой схеме). Делай на компараторе или ОУ.
Edited by mao-sin
нашел еще одну схему индикатора(второй рисунок) будет ли влеять температура на пороговое напряжение? и еще хотель уточнить 2 момента:
1) MIN напряжение 3,3 в
2) MAX 12в??????
Доброй ночи, Товарищи!
Есть же уже готовые заводские Контроллеры заряда-разряда Солнечой Системы. Данные Контроллеры специально заточены против глубокого разряда аккума.
Вот здесь поищи .... nepasun.ru
С Уважением,
Филипп.
Всем добрый день. Тема давнишняя, если кому интересно могу поделиться мощным компаратором зарядки 12 вольтовых аккумуляторов от солнечных панелей.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4136/110917150.0/0_a3e30_e4efea74_M
Принцип зарядки очень простой. Ненадо никакие дорогие контроллеры, вся схема управляется мощными 50 амперными полевиками . Весь ток от панелей поступает на аккумуляторы, соответственно когда аккумуляторы наберут свои 14.2 вольта, компаратор отключит зарядку.
Edited by erde
А может кто знает как сделать контролер заряда АКБ от СБ на 60А 24В ? нужно что бы он кактолько АКБ набирут свою емкость то переходила зарядка на другую группу АКБ!
