Technological English (технический Английский)
Технический English, в принципе несложно, если есть понятие о правильном построении предложений!!!
Установил Программу ABBYY Lingvo 12 + несколько технических словарей к ней посвежее, и дело в шляпе (с учётом вышесказанного "о правильном построении предложений").
По крайней мере просил проверить несколько текстов, бывшего препода из универа. Получил примерно такой ответ 90% - правильно!!!
Изменено пользователем Sharaban
  • 6 месяцев спустя...
БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙН ПЕРЕВОДЧИК ТЕКСТОВ И САЙТОВ "PROMT Professional 8.5"
http://www.translate.ru/
Тоже не плохой варриант:
http://translate.google.com
Изменено пользователем kotsansher
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
