Переделка Микроамперметра
Здравствуйте.
Для однокатушечного металлоискателя требуются два микроамперметра (100 мкА) со стрелкой посередине шкалы.
Долго ищу такие, но не нашел. Товарищ посоветовал переделать обычный:
он предложил примерную схему:
если ток прямой, то стрелка отклоняется вправо, а если обратный, то влево.
переменным транзистором устанавливается стрелка на середину шкалы.
Насколько верна эта схема я не знаю, поэтому помогите разобраться и определить необходимые номиналы элементов.
Радиолюбителя "убивает" не ток, а его отсутствие.
Я это механически переделывал. Аккуратно вскрывал и с помощью возвратных волосков ( пружинок) выводил стрелку на нужное место.
Но это рискованный метод, ведь можно испортить прибор. Меня больше интересует как технически, а не механически решить данную проблему.
Изменено пользователем Radiator-2
Надо не дополнительно схему ставить, а разбираться с схемой металлоискателя. Раз нужен микроамперметр с нулём посередине, значит там или двуполярное питание, или схема смещения уровня. Вот её и нужно менять, чтобы организовать сдвиг "0".
Но ведь уже есть разработанная печатная плата под эту схему, а туда вносить изменения будет весьма затруднительно.
Ссылки пр этот металлоискатель:
http://cxem.net/metal/Part6/6-3.php
Здесь и принципиальная схема и схема подключения микроамперметра.
В этой схеме к выходам синхронных детекторов кроме микроамперметров подключениы и другие узлы. Сдвиг уровня недопустим, нарушит работу остальной части схемы. Так что выход один - разбирай и аккуратно сдвигай пружины подвеса рамки.
Переделывал 3 штуки и без отходов,проворачиваешь с одной стороны на 45 градусов пружинку на которую припаяна спиральная пружинка и с другой стороны тоже,получается по центру.Желательно и магнит провернуть чтобы отклонялась на одинаковый угол при смене полярности.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ура... Нас трое.. ( Сторонников механической коррекции стрелки ) :D
А чо чморили? Им бы только контроллеры да процессора ставить вместо выключателя :D
Изменено пользователем Mahno
Не, ну если чел не хочет сделать элементарную минутную операцию по трепанации индикатора - могу предложить истоковый повторитель для сдвига уровня. Только нужно будет или искать термостабильную точку транзистора (не забываем, девайс-то не для комнатного использования) либо для компенсации температурного дрейфа использовать сборку из двух полевиков. Первое - долго и муторно (подбираем резистор, греем транзистор, смотрим как меняется ток). Второе - дорого и малодоступно. Считаю, что проще механически переставить стрелку, время и нервы в порядке будут.
Я теперь тоже сторонник механического преобразования. Нервы, время и детали сэкономлю. И волки сыты и овцы целы )))
  • 1 год спустя...
Прошу помочи уважеемые форумчане.
я тоже ищу схему для замены стрелочника "с нулем в центре" для проекта TR-lokator.
Предпологается 5 -8 светодиодов в одну сторону(не кретично)...или ЖКИ ... насколько понимаю годограф непрокатит или я ошыбаюсь? :unsure: все схемы в инете расчитаны на напряжение а не на ток :(
по саоей неопитности сам есче ничево предумать несмог... подтолкните на путь истины ПОЖАЛУСТА. (купить дешовий мультиметр не предлогать :D )
вот адрес http://sevzirfo.narod.ru/trlocator.htm.
большое спасиба за ответ!
п.с. на вопрос зачем делать такой девайс ведь лудше импульсник ...? ответ спаял клоне-пи-в удовлетворен на все сто автору и всем кто помог благодарен!!
а нужен он мне затем что ТР-локатор "видит пустоту в грунте" плата уже спаяна правда оддельно генератор , питание, и задержка за приемником.Нужна идея :o
Изменено пользователем Anjey
Тема по этому прибору есть на форуме "мд4ю", - там есть люди, которые его делали, может, что и посоветуют...
Уважаемый DesAlex етот вопрос я задавал на трьох форумах...
варианты ответа:
"ставить стрелочник нет ничево лучше"
"нафыг нужна скажем дружна" :(
"прицепи тестер"
вот такие пироги с котятами...думал молния от грозы подойдет или годограф тоже нет...
нуна чтото свое выдумывать а то все что попадалось "измеряет " напряжение а не ток. :(
Так в чем собственно вопрос? Сказали ведь уже все. А мастерить светодиодную линейку - то еще занятие для мазохизма :ph34r:
И вообще, что мешает ставить любой измеритель напряжения, а ему на вход - подстроечник на землю. Будет тебе преобразователь ток-напряжение.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Никаких проблем с выводом стрелки на середину шкалы не возникает, если не торопиться и стараться аккуратно ковырять микроамперметр. Я переделывал два и ничего, ни один не убил. Главный же гемор в тр-локаторе изготовить ммеханизм для изменения положения одной из катушек, нужна точность и жесткость, я мастерил из механизма регулировки отражателя какой-то фары вазовской. А прибор получается громоздкий и неудобный.
  • 1 год спустя...
И зачем этот геморой с переделкой микроампера?Я делал проще и надежнее-один вывод микроампера цепляешь к выходу операционника,второй не на землю как в схеме,а к минусу питания.Затем добавочным резистором добиваются чтобы при нуле на выходе оу стрелка стояла на середине.И ничего переделывать не надо.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
