Помогите Собрать Простейшего Жука
  • Ответов 362
Изображения в теме
Пивка возьмёт.Теоретические беседы за кружечкой,самое что.Жил бы он поближе к моему QTH.Не посчитайте за пропоганду..Ну а раз так,то через форум вливание знаний.
Ну пока перепаяй что есть в наличии,со всеми корректировками в схеме!
Ну тогда перепаяй что есть в наличии,со всеми корректировками в схеме.Количество витков уменьш.
Таксь. Значит сейчас для начала спаяю вот так, а там посмотрим продолжать перепаивать или нет...
Изменено пользователем Raiter
Всёравно по своему делает!Ну делай..
А как надо? :) Что неправильно?
Вот же:
Все же говорили поставь конденсатор по питанию и всё будет работать даже не надо выпаевать конденсатор на 75пф
Делаю, как советовали.
Этот конденсатор поставь только с другой стороны схемы,со стороны где микрофон.И следуй выше изложенным рекомендациям!
Вот так?
Только в обяснениях к схеме рекомендуется этот конденсатор ставить паралельно питанию... :unsure:
Правильно!Теперь убери вообще С6.Верхнию ногу С3 перепаяй на нижнюю шину.(паралл
R6).И незабудь купить транзюки.
10-это 10пф а емкоть синего можно померять, толко если в измеритель емкости его ткнуть.
Нафига С6 выпаевать?!
Изменено пользователем dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Это 10пф.Он тебе ещё пригодится.Его поставиш между контуром и антенной.В собраных мнои схожих схемах С6 мешал работе генератора,исключить!
Параллельно
питанию-0,01мкф,а с другой стороны схемы электр кандёр 10-100мкф.
Ну тогда это не сегодня. Нужно покупать кандёры.
STEN50, напиши тогда всё, что нужно изменить - я перерисую схему, а ты скажеш правильно или нет. И ещё. Может сначал можно обойтись несколькими изминениями, а если этого будет мало, то перепаивать дальше?
Довно бы так!Кандёр 0.01 со стороны питания.конденсатор 10-100мкф16в. со стороны микрофона.С6 исключить.С3 параллельно R6.Кандёр 10пф между точкой подключ антенны и самой ант.В нч-кт315,кт3102.В генераторе-кт368,кт315.
Этого достаточно.Как выполниш все условия,тогда останется подобрать витки катушки.Кстати витки уменьшил?
Нарисуй пожалуйста схему со всеми поправками!я проверю.Жаль нет у меня возможности нарисовать схему.
Вот.
Только не понял вот это.
точка подключения - ясно, а сама антена - это как?
и транзисторы можно пока не буду менять, а ? :)
для чего убирать С6 :unsure: ГЕНЕРАТОР может не запуститься
А у них почему-то запускается...: :unsure:
http://www.talkingelectronics.com/projects...Circuits-1.html
И у них...: :unsure:
Молодец схема правильная!Ваня,у меня не единичный случай был с этим кондёром.Чисто из своего опыта советую.
Антена припаивается ко второй ноге кондёра10пф.Это позволит уменьшить влияние антенны на частоту генератора,при поднесении руки к антенне. Транзисторы сразу меняй!!!Ваня отлично подтвердил ненужность кандёра!конденсатор
10-100мкф,это значит любой ёмкости в этих пределах.
Изменено пользователем STEN50
Ваня!так в твоей схеме тоже нет кандёра параллельно с резюком в эмитторе!
Так я и привёл эти схемы для Виталика, в качестве примера, что они запускаются и без этого кондёра..
