Двигатель Из Hdd
В наличии большое количество убитых хардов. Хочется использовать их двигатели как ведущии.
В качестве экспэримента было собрано шасси из корпуса от CD-ROMа и к нему привинчены 4 двига(2 нормально,а для двух были прорезыны пазы в корпусе) вместе с дисками. post-25816-1227352776_thumb.jpg
Попытки тронуться завершались успешно. По кругу начинает прилично разгоняться.
Но как можно запустить данные двигатели от своего источника(сейчас они запитаны от контроллеров)
Полазив по инету нашел что можно запустить от трехфазного мультивибратора.
Не могли бы вы посказать расчет этой схемы(частоту)
Ну у меня пока с этим были проблемы только 1 раз(там двигатель был запресован в корпус, а может я просто так и не нашел винтов крепящих его, но никаких щелей около него нет)
а так он обычно держиться на 3 винтах.
обычный поряд разборки.
1 откручиваем крышку
2 откучиваем винты держащие пластины и винт держащий блок когловок
3 откручиваем крепление магнитов
4 снимает магниты пластины и блок головок
5 откручивает винты идерживающие двигатель.
магниты вроде б стоят ниобиевые. очень сильные.
пару раз поадались такие, что на разрыв держли 15кг. Т.е. можно за 4 точки фанеру(2мх2м) лепить. Или исользовать как держатель люка в погреб на чердак.
сегодня пустил двиг от трехфазного мультивибратора ( у меня 4 выводной двиг)
причем он забавно работает, а вот параметры КТ855А, 47мкФ, 68Ом( в базе)(2 в параллель, но припаяны только с одного конца)
так вот подаем питание
чуть повернулся стоит.
крутанул - крутиться - завелся
подключаю один из резюков - встал, крутанул стоит отключил его
ладно другой замедлился, отцепил восстановилась скорость
ландо третий подключил замедлился, отключил через пару сек прилично разогнался.
радно подключил первый чуть быстрее отпустило пара сек и снова приличный разгон.
ладно на сек. касаюсь третим нет эффекта через пару сек разгон быстрее чем от контроллера.
общий ток потребления ~2А и напряжение ~5В
завтра попробую замутить генератор с изменяемой частотой.
ваши соображения по проведенному экспирименту
хороша трава...
особенно вот здесь:
Просто смысл рисовать схему мультивибратора? Персечилил элементы.
А так конечно объяснение не лучшее.
Сегодня постараюсь снять на видео, там будет все видно.
Ну это все же по ШД. А тут насколько я успел понять так называемый
шпиндельный двигатель, а в ближайшем рассмотрении обычный трехфазник
чаше с обмотками в виде звезды
реже с треугольником
хотелось бы что нибудь про них. и управлении ими на дискрете
А как запускать двигатель от сидирома если можно то сбросте схему мультивибратора и схему подключения его к движку. с низу фитка двигателя наверно у всех сидюков такой
Это бесколлекторный трёхфазный двигатель постоянного тока с датчиками Холла. Проще (и уж тем более миниатюрнее), чем родая микросхема управления, ничего не придумать. Читайте даташит, обычно обороты плавно регулируются напряжением на определённой ножке.
Выложите пожалуйста схему трехфазного мультивибратора, если можно опишите подробней как его собрать. В радиоэлектронике я новичёк, всех тонкостей не понимаю... Есть соображения как управлять двигателем с последовательного порта, но пока не получается.
Вот сейчас только игрался с движком от флопика, пришёл к выводу, что надо делать счётчик с модулем перещёта 3 и уже этим счётчиком подавать через ключи единицы по очереди на обмотки. На вход нужно какойнибуть автогенератор, тогда управляя частотой будем менять скорость. :rolleyes:
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
В том то и дело, что ими управлять достаточно тяжело. Когда-то озадачивался подобным вопросом. Обычно в хардах стоят 3-фазные бесколлекторные электродвигатели постоянного тока без датчиков Холла. Вся фишка в том что для эффективного управления, обеспечивающего максимальный крутящий момент необходимо знать положение ротора и по нему определять момент переключения обмоток. Иначе при изменении нагрузки (скорости вращения) магнитное поле будет отставать/опережать ротор, что выразится в неустойчивости работы, вплоть до остановки. Поэтому частота генерации должна быть привязана к скорости вращения, а фаза - к положению ротора. Кроме того, необходимо изменять амплитуду при изменении частоты (обычно ШИМ-ом). Пуск такого двигателя тоже задача нетривиальная - разными производителями осуществляется по своим закрытым алгоритмам. Если нет датчиков Холла, положение ротора оценивают по обратной ЭДС обмоток. Тут возникает проблема при пуске - ЭДС еще слишком мала, чтобы быть пригодной для регулирования, поэтому время и динамику пуска подбирают экспериментально, зная характеристики двигателя и инерционность системы в целом. Несколько ссылок по теме:
На AVR
Форум моделистов
И вопрос - какая частота генерации мультивибратора у вас получилась при наибольшей скорости вращения?
Изменено пользователем Goodefine
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
  • 2 года спустя...
здравствуйте друзья=)..
есть вопрос вопрос:
имеется ВД с контроллером AN8473SA.. также имеется даташит на него.. Посмотреть
не могу понять\найти описание и какие сигналы должны подаваться\сниматься со следующих пинов!
Start
FG
EC
ECR
PWMSW
EC\ECR - это как я пониаю задающее напряжение для скорости и направления вращения.. - но что да как не понятно!
имеется ВД с контроллером AN8473SA..[/url]
Странно, данный контроллер заточен под использование движка с датчиками Холла. Пишут что раньше харды с такими встречались, но мне не попадались, а видел я их немало... Контроллер точно от этого двигателя?
...не могу понять\найти описание и какие сигналы должны подаваться\сниматься со следующих пинов!
Start
FG
EC
ECR
PWMSW
Start - запуск двигателя - выше 2.7В постоянки, Стоп - менее 0.7В
FG - скорее всего выход меандра, частота которого привязана с скорости вращения двигателя. Использовать не обязательно
PWMSW - задает частоту ШИМования выходных ключей. Низкий уровень - 80 кГц, высокий - 40кГц
EC\ECR - похоже скорость, но как именно действительно не совсем понятно, на ESR - меандр...
ну да... все верно! контроллер стоит на одной плате с ВД и с датчиками холла..
а теперь уточняем=) - FG - другими словами выход тахо-генератора? - ну или просто результат вычисления скорости?
можно подробней о PWMSW?? - что будет при 80кГц, при 40кГц.. и что будет если вообще не использовать его?
FG берется из блока обрабатывающего сигналы от датчиков Холла, поэтому, грубо говоря, на один цикл (оборот) шпинделя будет выдано определенное количество импульсов. Это нужно когда необходимо знать скорость вращения.
PWMSW можно тупо запитать от источника 5В (лучше через резистор 1к) или посадить на ноль. При высокой частоте увеличится нагрев микросхемы (потери) но повысится плавность хода и уменьшится шум. При низкой наоборот... Это в самом первом приближении...
