K300I Не Хочет Заряжаться
Всем приветик! Есть телефончик K300i. Его нужно или справить или что-то с него сделать...
Вот сама проблема:
При подключения зарядки - телефон включается и выключается и так все время без остановки. Когда аккумулятор заряжаю напрямую без телефона - все ок. Вставляю в телефон все работает.
В чем может быть проблема???
1 причина. Плохой контакт зарядного контакта разъёма с платой - вследствии попадания влаги или окисления. Разобрать и почистить обе части.
2 причина. Если с первым всё в порядке (чисто), тогда для начала прогреть микросхему зарядки (стекляшка) Первая зарядка, вторая- ближе к микрофонным контактам- микрофонная.
На внешний вид одинаковые. Не путать. Если прогрев с флюсом не помог, тогда только менять. Это при деффекте, когда вставляешь зарядку- появляется шарик-заставка и тутже сворачивается и выключается. И по кругу.
ДА, такая штука.
Где она?
Это вы про что?
Где она?
по всей видимости на плате)
Это вы про что?
про то, что там две похожих микросхемы рядом, а что ближе к микрофонным контактам НЕ ТА ))
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Я же писал, которая дальше от микрофонных контактов. На цвет, зеркально-стального цвета. Очень хрупкая, пинцетом можно повредить. Трескается как стекло. Пинцет должен быть очень тонкий и не сильный. Только чем собираетесь ремонтировать. Припой очень твёрдый, без навыка при прогреве край платы может обуглиться.
Греть феном до всплытия. Если уже менялась раньше, то примой должен быть мягким. Тогда легче.
Изменено пользователем cam
Я так понял что это она:
Она, а почему слева от неё отсутствует конденсатор, оторвали или сдули при ремонте раньше.
Да- а контакты на плате блестят и на разъёме?
Да- а контакты на плате блестят и на разъеме?
на каком разъеме?
А то я сдавал его в ремонт в магазин....
Ниче не будет если без него?
У меня нет специального фена... Можно его обычным для волос???
Как его прогреть? Только прогреть, больше ниче не делать?
Не парься, отнеси спецам. Фен даёт температуру до 500 градусов. Как думаешь, для сушки волос подойдёт такая температура? Это же специальный фен, для пайки горячим воздухом с отверстием на выходе 8-10 мм. В зависимости от насадки
Просто у нас нет нормальных спецов... Они сдерут 100 грн. (500 руб), вот у меня есть деньги куплю паяльную станцию с феном.... и сделаю... А тебе большое спасибо!
без опыта трудно, да и прогрев может не помочь, тогда менять. Ключ не попутай, если перепаивать придётся, но лучше заменить. Там выводов под ней много - шарики такие. Нельзя чтобы слиплись. Снять со старого или новая рублей 50 стоит
ну, не тяни. Выкладывай, что получилось. Просто слышал, что фильтра в эриксонах проволочками заменяют. Но я этим не занимаюсь. Мне за пару минут быстрей поставить родное.
та еще нет зарядки, завтра вечером выложу что получилось...
Это тоже самое, только фильтр снят. Ещё раз повторяю, контакты должны блестеть как у кота я.... Снаружи, изнутри на разъёме, на самой плате контакт, он переходит на другую сторону, где показывали перемычку между конденсаторами. А самое главное, блок питания то тянет. Может тока не хватает и всё. Должно быть 5 вольт, при токе нагрузки не менее 300ма. Можно нагрузить и проверить. Если меньше напряжение или больше 7вольт, будет выключаться.
НА ЭТОЙ СТЕКЛЯШКИ НАДО ДВЕ ПЕРЕМЫЧКИ СТАВИТЬ..... а теперь вопрос: сзу оригинал или китайская? какая батарея? как себя ведет еслли заклеить средний контакт на батарейке?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Если заклеить средний контакт на батареи - оно включиться, спросит ПИн-код... А когда уже будет грузить - выбьет и все заново....
Зарядное устройство оригинал ....
