Лампа Ина+тн-0,2-2
moose
рылся у себя в барахле и раскопал пяток таких ламп. хотелось бы узнать, что за лампы такие, их характеристики, как их подключать, где можно использовать?
Вот фотки:
извиняюсь за качество, фотографировал телефоном
post-30671-1227463843_thumb.jpgpost-30671-1227463854_thumb.jpgpost-30671-1227463861_thumb.jpg
а можно ли ее использовать в этой схеме стробоскопа вместо тиратрона МТХ-90?
и если да, то как необходимо изменить схему?
Изменено пользователем moose
В стробоскопе её использовать не получится, она рассчитана на маленький ток. В стробоскопе отлично работают стартеры для ламп дневного света. Только внутренний конденсатор в стартере нужно убрать.
а в обычных сетевых фильтрах, которые с кнопкой и на несколько розеток, там в кнопке тоже неонка стоит?
если да, то можно ли ее использовать в стробоскопе?
ну нету у меня под рукой стартера, а в магазин некогда сходить:)
У неонок площадь электродов маленькая, не смогут они достаточный ток на импульсный трансформатор дать. Хотя, в режиме искрового пробоя могут и поработать. Правда, очень недолго. Воткни в схему и проверь.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
