Лампа Ина+тн-0,2-2
moose
рылся у себя в барахле и раскопал пяток таких ламп. хотелось бы узнать, что за лампы такие, их характеристики, как их подключать, где можно использовать?
Вот фотки:
извиняюсь за качество, фотографировал телефоном
post-30671-1227463843_thumb.jpgpost-30671-1227463854_thumb.jpgpost-30671-1227463861_thumb.jpg
а можно ли ее использовать в этой схеме стробоскопа вместо тиратрона МТХ-90?
и если да, то как необходимо изменить схему?
Изменено пользователем moose
В стробоскопе её использовать не получится, она рассчитана на маленький ток. В стробоскопе отлично работают стартеры для ламп дневного света. Только внутренний конденсатор в стартере нужно убрать.
а в обычных сетевых фильтрах, которые с кнопкой и на несколько розеток, там в кнопке тоже неонка стоит?
если да, то можно ли ее использовать в стробоскопе?
ну нету у меня под рукой стартера, а в магазин некогда сходить:)
У неонок площадь электродов маленькая, не смогут они достаточный ток на импульсный трансформатор дать. Хотя, в режиме искрового пробоя могут и поработать. Правда, очень недолго. Воткни в схему и проверь.
