ShamanMaster Опубликовано 22 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 И так бродя по просторам бескрайним интернета я увидил 1-ну замечательную статью ! а именно вот это http://rifer.ucoz.ru/publ/1-1-0-17 и вот это http://youmobiland.info/2007/08/16/ochumel...rmometr_iz.html У меня возникло несколько вопроссов ! которые мне не под силу 1. Можно ли дисплей от Nokia 3310 заставить выводить температуру CPU или GPU или любого другого устройства имеющего термодатчик в пк. 2. можно ли получать информацию прямо на дисплей о скорости вращения кулера ? в ПК Вобщем замысел мой строится к тому что я хочу поставить в комп такой дисплей 1 два или 5 штук не имеет значения. это сервер, монитора у него нет, а про температуру и обороты кулера мне знать надо ! Как вывести эту информацию на дисплей ? 0 Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cam Опубликовано 23 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 На мой взгляд, это сложновато с дисплеями. Проще сделать звуковую или (и) световую сигнализацию, если обороты упали. На образцовом генераторе задаётся требуемая частота вращения вентилятоа ( минимальная), затем сравнивается с частотой импульсов выдаваемая вентилятором (если имеется третий вывод). И если она меньше образцовой, ничинает пищать , моргать или что угодно, вплоть до выключения компа, если вентилятор совсем издох. Вырианты построения разные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 23 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 На эти дисплеи можно выводить любую информацию, все ограничено фантазией программиста. Методики передачи инфы в них неоднократно обсуждались, на форуме есть несколько тем. Тебе остается только сформировать картинку, в персоналке, и потом перегнать ее в дисплейчик. Вся информация о температуре и оборотах вентиляторов тебе должна быть доступна. Загружаешь CBuilder, Delpi или в чем ты там пишешь и вперед. Кстати есть еще и такие дисплеи, для них тоже библиотеку найти не проблема. Только картинку формировать не нужно, гонишь строки из букв и цифр. А если взять FDCC1601A, то на него можно вывести строку из 16 символов размером 6*14,5 мм каждый. 4 температуры сразу вывести можно, и видно издалека. 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BSW Опубликовано 28 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 http://superkranz.de/christian/S65_Display/DisplayIndex.html http://cprime.110mb.com/lesson/0201/1-6.php 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Winta Опубликовано 29 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2008 А у меня вапрос немного не по теме Мона ли подключить панельку от Kenwood krc 277 к компу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kskot Опубликовано 11 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2008 (изменено) вобшем ето конечно прикольно, но я столкнулся с одной маленькой проблемой,у меня нет лтп порта,может кто поможет с етим, есче есть свето диод трех цветный,с обшим минусом,хочу из него замутить подсветку под такой дисплей,чтобплавно менял цвет,допустистим от загруски процесора,либо есче от чего нибуть ,допустим при маленькой нагрузке горел синий,при средней зеленый ,при высокой красный...и т п .... вобшем к чему виду помогите со схемкой конвертера USB<->LTP и со схемкой для подсветки.... Изменено 11 декабря, 2008 пользователем kskot 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kskot Опубликовано 25 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 ау мож кто поможет,плиз или как хоч так и крутись 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowa Опубликовано 25 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 Такие конверторы НЕЛЬЗЯ использовать для управления каждым пином отдельно... Так что ищите прямо на УСБ схему а за поднятие темы в следующий раз накажу.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
