Восстановление Акб Ноутбука
Добрый день.
Имеется уже давно потерявшая свою емкость ноутбучная батарея. Можно ли восстановить её заменив в ней топливный элемент? Она литий-ионная, если я вставлю в неё ni-mh элементы со её контроллером, будет ли работать?
Менять только на такие же. Принцип заряда у лития и никеля- разный. Плюс возможно придётся контролеру АБ объяснять , что батарея теперь новая...
Про простую замену ЗДЕСЬ.. По контролерам и собственно батареям ЗДЕСЬ.
Что-то там слишком "жадно" все. Fant, а у тебя нет, случайно, схемки стыковки батареи по SMBus с компом. У меня проблема с BTP-AID1 от Acer. Банки сменил, а "объяснить контроллеру, что батарея новая" пока не удалось.
Так глубоко ещё не залезал... ))) Но ноут уже проситься на свежее питалово.. Больше 40 минут без сети не тянет..
