Эмулятор-копир I-button
Доброго времени суток, господа. Заотелось мне сделать считыватель и копирователь ключей в одном корпусе, чтобы хранить можно было ключей 100 для начала. Желательно бы с графическим дисплеем, чтобы можно было видеть код ключа и введенное с компа имя, адрес или учреждение, кому принадлежит ключ. А то я много где бываю и таскать с собой несколько связок таблеток не очень удобно (терял несколько раз уже, в связках по 20 ключей и каждый сделать 50р стоит...). Да и стоять перебирать у домофона под прицелом камер наблюдения стремно, хотя меня и знают. Если сможете, помогите пожалуйста мне решить эту проблемку. Спасибо!
Могу примерно набросать техзадание, думаю такая вещь не мне одному пригодится.
Начните с этого - Имитатор touch-memory DS1990A
Если сможете повторить, то и свою задумку осуществите.
А просто так напрягать весь форум на решение вашей сверхзадачи - не слишком ли?
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Данный эмулятор был сделан не один раз. Иногда очень возникает потребность скопировать ключ на месте кому-то, а бежать в сервис не всегда близко... Поскольку в программировании я не очень, то самому пока программную часть не очень удается продумать, да и осуществить это придется наверно на 2-х контроллерах.
Не вижу необходимости использовать два контроллера, все можно и на одном реализовать доработав ту схему. С дисплеем конечно придется повозиться.
Я хотел сделать именно на графическом дисплее, а не на знакосинтезе. Думаю маловато будет одного МК... Дисплейчик обещали подогнать, как появится, отпишусь что и как по нему.
Смотря какой МК ставить, я считаю два совершенно незачем. Обработка Touch Memory занимает совсем немного ресурсов, коды хранятся во внешней EEPROM.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
