Guest Mendoza
Экономичный микропередатчик на 92-96 МГц
Guest Mendoza
Скажите, кто-нибуть собрал эту схему ( ttp://cxem.net/radiomic/radiomic6.php ) и работала они или нет?
Еще можно ли вместо микрофона "Сосна" использовать МКЭ-333?
Если мотать катушку на корпусе транзитора, то каким проводом и сколько витков нужно сделать для частоты 96МГц (а лучше 88МГц)?
Объясните пожалуйста, что дает коэффициент усиления транзистора? На какие свойства схемы он влияет?
Если поднимать напряжение с 1.5В до 4.5В как сильно будет изменяться частота?
Где можно почитать про резонансную антенну?
Еще является ли схема http://cxem.net/radiomic/radiomic4.php рабочей?
Edited by Mendoza
Guest Mendoza
Еще такой вопрос, собрал я второй жучек по "Три схемы простейших жучков на 66-74 МГц", поставил колебательный контур на 88МГц. Все работает, но если поднести руку к антенне, то частота сильно уходит, как от этого избавиться?
Да не как ты не избавишся. Надо каскад усиления ставить еще один.
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Guest Mendoza
А на предидущие вопросы могу я получить ответ?
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Там где ничего не написано-это пф. если видишь емкость 0.1 например-это мкф.
экономичный 92-96 - рабочий,заводится,гармоней до х..., частота плавает...
"Если поднимать напряжение с 1.5В до 4.5В как сильно будет изменяться частота?" - Вероятно частота немного уменьшится, но тупо поднимать напряжение аж в 3 раза не рекомендую - ни к чему хорошему не приведет! Для того, чтобы поднять напряжение и получить нормальнуюработу ЖУКа в этой схеме необходимо подбирать резисторы.
Микрофон можно поставить практически любой!!! О микрофонах и схемах их подключения читай на VRTP.ru! Про намотку катушки там написано!!!!! Хочешь получить немного меньшую частоту - добавь еще 1 виток, или уменьшить емкость C3. Коэфицент усиления - это пробиваешь в гугле и читаешь!!!!!!!
Если у ЖУКа плывет частота, когда к нему подносишь руку: экранируй всю схему, подключи антенну через П - фильтр или конденсатор, или, как уже сказал WEREWOLF добавь еще 1 каскад усиления ВЧ.
ой! Сначала ответил, потом дату посмотрел))))))))
:blink:У меня этот жук заводится только с мультиметром или кондером >= 20нФ с базы на корпус и при этом генерит доп ~800-2000Hz. Подскажите те намудрил? Заранее спасибо. :unsure: (микрофон китаец 2-х ногий, но точно электретный) Edited by T0ha
Ну а питание на твой китаец-микрофон откуда подаешь? И вообще как включен микрофон?(Можешь дорисовать прямо на рисунке схемы)post-78234-1237712269_thumb.png
вот как должно быть...посмотри внимательно,так у тебя?
Edited by Палыч
Какую ошибку,надо отписываться..это полезно и важно знать другим,что не повторять их.
У меня этот жук заводится только с мультиметром .. и при этом генерит доп ~800-2000Hz... Ой извините..
Toha, мы тебя обязательно извиним, но ты должен подробно описАть обнаруженное тобой явление совместного возбуждения жучка и мультиметра.
Это открытие найдёт применение в готовящемся Руководстве по конструированию и может быть рекомендовано в качестве временного источника звуковых колебаний, вместо микрофона, при настройке однотранзисторных жучков.
Edited by L0M0
Схему не правильно перерисовал. конденсатор (С2) забыл. Хотя настраивается с трудом. Очень зависит от положения РМ и рук в пространстве.
:o А в мультиметре стоит емкость 0.22мкФ которая частично его заменила + дала ПОС для генерации НЧ сигнала.
Edited by T0ha
Этот недостаток присущь ВСЕМ таким простейшим схемкам....есть некоторые меры по снижению такого эффекта зависимости..ну например экранировка,более "мелкий" монтаж(на смд детальках),компактное и грамотное изготовление печатки,немного измененный способ снятия ВЧ напряжение(индуктивная связь с контуром),ну и кардинальные---дополнительный буферный каскад на транзисторе,развязывающий генератор задающий и выход жука.
Экранировать пытаюсь не очень получается пока. Монтаж и так 1.5х1ю5 см все мельче уже ловкости не хватает. А кстати какая макс дальность?(без доп каскада)
Toha.. Ну ты чего...? Ты справочники читал? Разве так делают описание методик, входящих в общее руководство? Это же только людей пугать.. Нужно подробно и толково описать всё, что необходимо сделать, для получения внутренних НЧ колебаний в жучке, с использованием мультиметра. Нельзя же написать в Руководстве, как рекомендцию, - забудьте припаять конденсатор, или.. неправильно перерисуйте схему.. Нужно написать - для получения колебаний конденсатор такой-то нужно временно отключить, или с монтажом такого-то конденсатрора необходимо повременить.. И это твоё замечание про руки.. Оно-то зачем?То, что от положения рук в пространстве многое зависит, это же не твоё открытие, а факт, давно известный всем у кого есть руки.. Вобщем давай Toha,.. переписывай методику, нормально и понятно, чтобы каждый мог её повторить .. не отлынивай.
Edited by L0M0
Меня интересует ещё раз...подключение твоего 2-х выводного микрофона....ты питание на него подал? Как?
корпусная нога микрофона на корпус РМ(-), а вторая к С1. Он иногда начинает работать при опр расположении рук и отвертки, и др компонентов ОС. :unsure:
Вот на это соединение + микрофона и + С1 подай через резистор 3.3--4.7Кома +питания.Посмотри как на рисунках что я выкладывал,да и на других схемах.Я ж уже раза 4-5 на это обращал внимание.К ноге микрофона должен присоеденен быть + конденсатора(если я не ошибаюсь)
Toha... Если отвёртку ещё можно оставить в схеме, в качестве компонента ОС,... то с руками точно что-то нужно делать.
Edited by L0M0
