Экономичный микропередатчик на 92-96 МГц
Гость Mendoza
Скажите, кто-нибуть собрал эту схему ( ttp://cxem.net/radiomic/radiomic6.php ) и работала они или нет?
Еще можно ли вместо микрофона "Сосна" использовать МКЭ-333?
Если мотать катушку на корпусе транзитора, то каким проводом и сколько витков нужно сделать для частоты 96МГц (а лучше 88МГц)?
Объясните пожалуйста, что дает коэффициент усиления транзистора? На какие свойства схемы он влияет?
Если поднимать напряжение с 1.5В до 4.5В как сильно будет изменяться частота?
Где можно почитать про резонансную антенну?
Еще является ли схема http://cxem.net/radiomic/radiomic4.php рабочей?
Изменено пользователем Mendoza
  • Ответов 212
Изображения в теме
Еще такой вопрос, собрал я второй жучек по "Три схемы простейших жучков на 66-74 МГц", поставил колебательный контур на 88МГц. Все работает, но если поднести руку к антенне, то частота сильно уходит, как от этого избавиться?
Да не как ты не избавишся. Надо каскад усиления ставить еще один.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
А на предидущие вопросы могу я получить ответ?
Если дадут то можешь. :D
  • 2 года спустя...
В каких единицах измеряется емкость конденсаторов на схеме http://cxem.net/radiomic/radiomic6 ?
И еще можно ли поставить микрофон ECM-10A вместо микрофона Сосна, если можно то как ?
Там где ничего не написано-это пф. если видишь емкость 0.1 например-это мкф.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
"Если поднимать напряжение с 1.5В до 4.5В как сильно будет изменяться частота?" - Вероятно частота немного уменьшится, но тупо поднимать напряжение аж в 3 раза не рекомендую - ни к чему хорошему не приведет! Для того, чтобы поднять напряжение и получить нормальнуюработу ЖУКа в этой схеме необходимо подбирать резисторы.
Микрофон можно поставить практически любой!!! О микрофонах и схемах их подключения читай на VRTP.ru! Про намотку катушки там написано!!!!! Хочешь получить немного меньшую частоту - добавь еще 1 виток, или уменьшить емкость C3. Коэфицент усиления - это пробиваешь в гугле и читаешь!!!!!!!
Если у ЖУКа плывет частота, когда к нему подносишь руку: экранируй всю схему, подключи антенну через П - фильтр или конденсатор, или, как уже сказал WEREWOLF добавь еще 1 каскад усиления ВЧ.
ой! Сначала ответил, потом дату посмотрел))))))))
Нормально... :lol: Одновременно звучит и как ответ на предыдущий пост Грейдога.
  • 6 месяцев спустя...
:blink:У меня этот жук заводится только с мультиметром или кондером >= 20нФ с базы на корпус и при этом генерит доп ~800-2000Hz. Подскажите те намудрил? Заранее спасибо. :unsure: (микрофон китаец 2-х ногий, но точно электретный) Изменено пользователем T0ha
Ну а питание на твой китаец-микрофон откуда подаешь? И вообще как включен микрофон?(Можешь дорисовать прямо на рисунке схемы)post-78234-1237712269_thumb.png
вот как должно быть...посмотри внимательно,так у тебя?
Изменено пользователем Палыч
У меня этот жук заводится только с мультиметром .. и при этом генерит доп ~800-2000Hz... Ой извините..
Toha, мы тебя обязательно извиним, но ты должен подробно описАть обнаруженное тобой явление совместного возбуждения жучка и мультиметра.
Это открытие найдёт применение в готовящемся Руководстве по конструированию и может быть рекомендовано в качестве временного источника звуковых колебаний, вместо микрофона, при настройке однотранзисторных жучков.
Изменено пользователем L0M0
Забанен на вечно за флуд....
Схему не правильно перерисовал. конденсатор (С2) забыл. Хотя настраивается с трудом. Очень зависит от положения РМ и рук в пространстве.
:o А в мультиметре стоит емкость 0.22мкФ которая частично его заменила + дала ПОС для генерации НЧ сигнала.
Этот недостаток присущь ВСЕМ таким простейшим схемкам....есть некоторые меры по снижению такого эффекта зависимости..ну например экранировка,более "мелкий" монтаж(на смд детальках),компактное и грамотное изготовление печатки,немного измененный способ снятия ВЧ напряжение(индуктивная связь с контуром),ну и кардинальные---дополнительный буферный каскад на транзисторе,развязывающий генератор задающий и выход жука.
Экранировать пытаюсь не очень получается пока. Монтаж и так 1.5х1ю5 см все мельче уже ловкости не хватает. А кстати какая макс дальность?(без доп каскада)
Toha.. Ну ты чего...? Ты справочники читал? Разве так делают описание методик, входящих в общее руководство? Это же только людей пугать.. Нужно подробно и толково описать всё, что необходимо сделать, для получения внутренних НЧ колебаний в жучке, с использованием мультиметра. Нельзя же написать в Руководстве, как рекомендцию, - забудьте припаять конденсатор, или.. неправильно перерисуйте схему.. Нужно написать - для получения колебаний конденсатор такой-то нужно временно отключить, или с монтажом такого-то конденсатрора необходимо повременить.. И это твоё замечание про руки.. Оно-то зачем?То, что от положения рук в пространстве многое зависит, это же не твоё открытие, а факт, давно известный всем у кого есть руки.. Вобщем давай Toha,.. переписывай методику, нормально и понятно, чтобы каждый мог её повторить .. не отлынивай.
корпусная нога микрофона на корпус РМ(-), а вторая к С1. Он иногда начинает работать при опр расположении рук и отвертки, и др компонентов ОС. :unsure:
Вот на это соединение + микрофона и + С1 подай через резистор 3.3--4.7Кома +питания.Посмотри как на рисунках что я выкладывал,да и на других схемах.Я ж уже раза 4-5 на это обращал внимание.К ноге микрофона должен присоеденен быть + конденсатора(если я не ошибаюсь)
Toha... Если отвёртку ещё можно оставить в схеме, в качестве компонента ОС,... то с руками точно что-то нужно делать.
