Slava163region Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 А транзистор кт3102 на 150мгц не заведет эту схему? А то у 3102ezw коэфицент под 600 . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava163region Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Это ладно.а частота влияет на дальность?с увеличением частоты длина волны уменьшаеться,следовательно лучше отдача в антенну.на этих схемах это заметно будет Есть смысл частоту повышать? Конденсаторы придется тогда пересчитывать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rel@x Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 с увеличением частоты длина волны уменьшаеться,следовательно лучше отдача в антенну. - с чего вы это взяли ? При повышении частоты меняются условия распространения радиоволн и укорачиваются антенны и больше ничего... но это заметно при увеличении частоты хотя бы в разы... никакая отдача там не изменяется. 0 Radio Electro Lover a X ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 (изменено) К телеку это как? Нч или звук с динамика на микрофон? Уходит частота это еше на каком приемнике ловить Я снимал с линейного выхода телка сигнал и подавал на вход этого жучка Ну ясное дело что через регулирующий резистор, вот тока схему не помню. Ловил на цифровой приёмник и видать с снижением питания уходила и частота жучка Изменено 17 октября, 2010 пользователем Нэцкэ 0 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava163region Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Стен собрал я твою схему на одном транзе,которую изначально придлагал,-завелась сразу,ничего не настраивал только тупо настроил приемник. На сотовый отлично береться через стену на 10м с антенной 15см. Дальше не пробывал поздно уже. Микрофон опять от гарнитуры,питание от двух пальчиковых 3в. По микрофону резистор 3к. Поймал на 95,7мгц. Надо еше попробывать конденсатор убрать на микрофоне,решил с ним попробывать. Ток на микрофоне пока не измерял.чуйка отличная На микрофоне 1,1ма. Потребляет схема 10,3ма. Вот девайс Стен. Что то порит схема в 5раз больше. Завтро буду проводить испытания,с одинаковыми антеннами,питанием какая лучше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava163region Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Стен ненашел схему сразу с усилителем вч? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Стен собрал я твою схему на одном транзе,которую изначально придлагал,-завелась сразу,ничего не настраивал только тупо настроил приемник. На сотовый отлично береться через стену на 10м с антенной 15см. Дальше не пробывал поздно уже. Микрофон опять от гарнитуры,питание от двух пальчиковых 3в. По микрофону резистор 3к. Поймал на 95,7мгц. Надо еше попробывать конденсатор убрать на микрофоне,решил с ним попробывать. Ток на микрофоне пока не измерял.чуйка отличная На микрофоне 1,1ма. Потребляет схема 10,3ма. Вот девайс Стен. Что то порит схема в 5раз больше. Завтро буду проводить испытания,с одинаковыми антеннами,питанием какая лучше. Ещё виточек в контурной катушке убери.---------------------------------------------------------------- Вот схема Кузи с УМ. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava163region Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 зачем убирать виток,и так отлично ловиться. Провел испытание схемы которую стен предлогает везде собрать на одном транзисторе. Заводиться сразу,чутье больше некуда. С антенной 15см 30метр стабильно чистый звук на приемник сотового через стену. Дальше тоже ловит но начинаеться скрип ,шип. Микрофон отлично ловиться даже на китайский приемник со сканером. С антенной 70см стабильно 70м из дома ,дальше берет но уже искажения. конденсатор в цепи антенны обязательно,без него от изменения длины антенны частота может уйти что диапазона приемника нехватит. За схему стен спасибо,отличная. Вот тока порит 10ма. Начнем испытывать другую. Попробуем сюда воткнуть этот усилочек. Тут питание 9в изменять что надо в усилке под 3в?--- Изменять ничего не надо,единственное подобрать резистор 75к в цепи базы УМ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Вот ещё ум к жуку. Настройка заключается в получении максимальной выходной мощности путем подбора сопротивления резистора R4 и подстройке резонансной частоты контура конденсатором С 10. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava163region Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Первая схема вроде как попроше выглядит. Трансформаторную связь мозно мотать в два провода а потом распределить в 4 вывода или лучше сверху накрутить? Как то видел вроде ум без катушек на кондерах они хуже? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Да хуже,ум помимо усиления должен еще и гармоники подавлять. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rel@x Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Передатчики и приёмники без катушек не могут быть хорошими... катушка она и в Африке катушка - это резонансная цепь!!! 0 Radio Electro Lover a X ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Отвод посередине припояй и всё 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Зачем у "Кузи" в базе Т2 емкостной делитель, причем на питание, для возбуда? По хорошему базу Т2 на землю 1нФ за глаза. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rel@x Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Какая разница куда кидать в генераторе эту ёмкость хоть на плюс, хоть на минус - везде земля по ВЧ... единственная ошибка в схеме - это нет блокировочного конденсатора по питанию - для правильной работы схемы поставить обязательно. 0 Radio Electro Lover a X ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Из Москвы в Питер и через Владик можно попасть конечно. Делитель по НЧ зачем? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rel@x Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Из Москвы в Питер и через Владик - очень неудачное сравнение Делитель по НЧ? Какой ? - а вы посчитайте постояную времени параллельной RC цепи 4,7 кОм и 0,1 мкФ - ничего криминального... ну поставьте 0,01 мкФ для успокоения 0 Radio Electro Lover a X ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava163region Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Разницы в дальности микрофонов вроде не заметил. Катушку на первой схеме темы перемотал до 3витков,частота продвинулась всего где то до 88мгц. Это наверное из за блокировочног 4,7мкф по питанию?без него микрофон видит с 10см но на другой частоте. Наверное по новой схеме надо перепають,только по смешению резистор 300к оставить. Привлекает эта схема низким потреблением,а на дальности не отразилось. Чем это можно обьяснить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava163region Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Стен про отвод не понял? Под антенну? Непонял схему еше раз зачем выложил? Народ мож кто нарисует стеновскую схемку с ум на 3в. Чтоб дошло через руки и было видно как и что куда. Спаяю отпишусь что получилось 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Про отвод L2 в этом ум Хотя в жуках можно антенну подключить частично к контуру т.е. через отвод. Стен про отвод не понял? Под антенну? Непонял схему еше раз зачем выложил? Народ мож кто нарисует стеновскую схемку с ум на 3в. Чтоб дошло через руки и было видно как и что куда. Спаяю отпишусь что получилось Я же тебе схемы дал и передатчика с ум и ум отдельно. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 300к это очень много. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava163region Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Все понял.пойду паять. Вместо кт603 попробую кт 368. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Вот это дело!!!!Успехов в жукостроении!!!! 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava163region Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 300килоом может и много,а с проводом 15см разницу не ощутил. По микрофону только разница небольшая,но там и стоит 4,7к. В потреблении разница большая. если схема проверена то заводиться сразу(если детали те). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
